R 1200 GS Adventure Ersatzräder: Bremsscheibe wechseln vs. neue Bremsscheiben
Diskutiere Ersatzräder: Bremsscheibe wechseln vs. neue Bremsscheiben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, <Desweiteren sollte noch erwähnt werden, dass BMW vorschreibt, bei jedem Wechsel einen neuen (!) Schraubensatz zu verwenden> auf den...
silverfox
Warmbronn
1150GS
auf den neuen Schrauben ist schon Schraubensicherung drauf - deshalb.
Ist für die Werkstatt eine reine Haftungsfrage.
Der Mechatroniker oder wie der Typ heisst könnte ja die Schraubensicherung
vergessen - amerikanische Sicherheitsdenke eben.
Christian
Stöpsel
Stöpsel
Oberbayern
R 1300 GS ADV (TROPHY)
Hej mbresch,
ich hatte damals auch zwei Radsätze für meine F650GS/DAKAR.
Im Winter bin ich mit den TKC80 durch die Gegend gedüst und habe im Sommer auf einen SuperMoto-Radsatz gewechselt.:D
Jeder Radsatz hatte eine eigene Bremsscheibe und entsprechende Beläge.
Dabei entfällt nach dem wechseln das Einbremsen und der Verschleiß bleibt normal.
Zudem sind Bremsbeläge auch schnell gewechselt.
Allerdings musst du einmal tief in die Tasche greifen, um die Sachen zu kaufen.
Die anfängliche Mehrausgabe hebt sich aber mit der Zeit auf, denn jede Paarung Bremsscheibe/Beläge verschleißt jetzt nur noch halb so viel bei gleicher Km-Leistung.;)
Wenn ich mal ein günstiges Angebot finde, werde ich mir für meine GS aber auch noch einen zweiten Radsatz besorgen.
Dieser würde dann aber auch mit Bremsscheiben und Belägen ausgerüsten und komplett gewechseln.
habt ihr das nur angelesen oder ist das eine vermutung oder habt ihr das ausprobiert ?? :confused:
ich kann das aus meiner praxis nicht bestätigen.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Manche Leute denke beim Moped fahren eifach zu viel nach.
Drauf hocken un fahren.....:D
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hab mein Vorderrad (ZX-9R)mit neuen Scheiben und neuen Belägen ausgerüstet....nach dem ersten Reifenwechsel hab ich dann mal das Vorderrad falsch herumeingebaut:eek: Zack....Beläge runter:D
Erschreckend:rolleyes:
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich habe auch einen zweiten Satz Felgen und die vordere ebenfalls mit einem Satz Bremsscheiben ausgestattet. So kann ich die Reifen immer bis zur Verschleißgrenze fahren und muß nicht immer zusehen das ich beim Start in den Urlaub auch genügend Profil drauf habe da ich zu Hause die Reifen abfahre und in den Urlaub meist mit einem neuen oder neuwertigen Reifen losfahre.
Das ganze mache ich jetzt schon ca. 30.000Km so und habe immer noch die gleichen Bremsbeläge drauf, daher verstehe ich die Diskusion über die Beläge nicht. Wenn auf beiden Felgen gute Scheiben montiert sind sollten sich die Beläge auch nicht unterschiedlich abnutzen und das viel diskutierte einbremsen der jeweiligen Beläge auf die anderen Scheiben ist nach den ersten Bremsmanövern auch erledigt.
gipsilo
Ersatzräder: Bremsscheibe wechseln vs. neue Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Erledigt 2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006
    2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006: Hallo zusammen, biete 2x gebrauchte Bremsscheiben vorne für R1200GS (K25) auch Adventure, Bj, 2004 - 2006. 2x gebrauchte Bremsscheiben, 305mm...
  • Erledigt 17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R
    17" Hinterrad für BMW R80GS, R100GS, R80R, R100R: Hallo, ich möchte hier ein 17" Speichen Hinterrad für die BMW Modelle R80GS, R100GS, R80R, R100R zum Kauf anbieten. Das Hinterrad ist gebraucht...
  • Erledigt Satz Gussfelgen inklusive Bremsscheiben
    Satz Gussfelgen inklusive Bremsscheiben: Hallo zusammen, Biete meinen Satz Gussfelgen (schwarz) inklusive Bremsscheiben zum Verkauf an. Normal gebraucht, seit 2019 im Einsatz. Hat ca...
  • Bremsscheiben Wechsel
    Bremsscheiben Wechsel: Hallo hätte mao ne Frage zum wechseln der Bremsscheiben vorne. Ist eventuell ein bisschen blöd 😄. Also dabei ist nix besonderes zu beachten und es...
  • Bremsscheiben Wechsel - Ähnliche Themen
