Erfahrung mit BMW Atlantis 4 ?
Diskutiere Erfahrung mit BMW Atlantis 4 ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, führe den thread nochmal fort. Fahre nun seit 3 Jahren den Atlantis und war bisher absolut zufrieden. Letzte Woche hatte ich nun das...
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Letzte Woche hatte ich nun das "Vergnügen" einer mehrstündigen Fährt bei Starkregen und musste feststellen, das der Atlantis NICHT wasserdicht ist. Am linken Hosenbein kam es in Kniehöhe innen und an den Ärmelansätzen beidseitig zu Wassereinbruch. Die Atlantis 3 Handschuhe sind bzgl. Regenschutz leider eine mittlere Katastrophe: Komplett durchgesuppt und die Goretex-Innenstulpe leitet das Wasser auch noch in den Jacken Ärmel 🙁
Werde nächste Woche mal zum freundlichen gehen und bin auf seine Stellungnahme gespannt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich fahre seit 1998 mit dem Atlantis. Die Hose ist noch die aus 1998 (passt mir noch...), aber die Jakce habe ich leider etwas vergrössern müssen und da es vor wenigen Wochen Rabatt gab (50%!), habe ich mir dann die Atlantis 4 Jacke geholt.
Fazit: Die 4er ist etwas weiter geschnitten, also generell. Die Arme sind auch etwas länger als gewohnt, der Rückenpanzer dafür schön gross. Die 1er Atlantis war etwas körpernaher geschnitten, jedenfalls bei mir.
Wichtig: Der Anzug braucht Zeit um sich anzupassen. Bei mir ergab sich die Passform erst nach ca. 1..2 Jahren!!! Regen liebt der Anzug, man bleibt trocken. Im Sommer ist es schön kühl, viel kühler als mit allen GoreTex-Anzügen! Im Winter schön warm.
Ich würde mir immer wieder und ausschliesslich einen Anzug wie diesen kaufen, da hat sich jeder "Schweizer Franken" gelohnt :)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Letzte Woche hatte ich nun das "Vergnügen" einer mehrstündigen Fährt bei Starkregen und musste feststellen, das der Atlantis NICHT wasserdicht ist. Am linken Hosenbein kam es in Kniehöhe innen und an den Ärmelansätzen beidseitig zu Wassereinbruch. Die Atlantis 3 Handschuhe sind bzgl. Regenschutz leider eine mittlere Katastrophe: Komplett durchgesuppt und die Goretex-Innenstulpe leitet das Wasser auch noch in den Jacken Ärmel [emoji853]
Bei Regen müssen BEIDE Handschuhstulpen in den Ärmel. Nur dann bleibt es dicht. Bei den anderen Stellen hatte ich noch nie Probleme.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Schließe mich atgmax an! Das Genialste an dem Kittel ist, dass er sehr schnell wieder abtrocknet.
im Murrdäle
einspruch, euer ehren!
wenn die innere stulpe korrekt im ärmel steckt und die äußere überm ärmel liegt, ists wien trockentaucheranzug: dicht!
vor einer woche auf 10-stündiger tauchfahrt vom friaul ins schwobaländle mal wieder ausprobiert. leider!
@joreku: erstes mal seit 3 jahren in den regen gekommen oder erstes mal nach 3 jahren innen naß geworden?
im 1. fall: mußtu mehr fahren!
im 2. fall: evtl. klitzekleine nachlässigkeit beim anziehn?
sobald das futter irgendwo wasser ziehn kann, wirds innen naß! egal ob am hals oder am unteren beinabschluß oder am ärmel.
grüße vom elfer-schwob
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
ärmel und halsabschluss sind beim V verbessert.
bin (nicht nur dieses jahr) bei über 30 grad mit "durchzug" durchaus schweißfrei gefahren. ohne danach alle zustände zu haben.
im stehen wird es allerdings AUGENBLICKLICH sehr heiss und die brühe rinnt in der sekunde.
ein weiterer vorteil ist die salonfähigkeit des anzuges.
du kannst, sind helm und ev. jacke weggepackt durchaus mal sightseeing machen ohne wie ein zombie….
bei meindl kannst du dir im übrigen den kragen höher machen lassen. das kostet allerdings nochmal gut 100 dazu...
meint
andreas. seit über 100.000 atlantis - und im manchmal ein wenig boreal
StoffeliGS
StoffeliGS
R1200 GS, R1200 GSA
Wenn die Handschuhstulpen, von egal welchem Handschuh unter den Jackenärmel kommen, bleibt's da auch trocken.
Nach 4 Jahren mit rd 12.000 km p.a. im Atlantis 4, hatte ich diesen Sommer auch erstmalig Feuchtigkeit im Zwickel der Hose und an den Ellenbeugen der Jacke. Der freundliche meinte, na ja als Vielfahrer müsste ich den alle 2 Jahre nachhydrophobieren lassen. Beim Kauf war davon nicht die Rede.....
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Vermutlich bin ich zu blöd und mache es seit Jahren falsch - kann mir bitte jemand erklären warum "Handschuhstulpen unter die Jacke"??
Ich mache es seit Jahren immer anders herum, Stulpen über die Jacke, und bin immer trocken geblieben.
Meine Begründung:
- Ich fahre ja vorwärts, d.h. der Fahrtwind incl. Regen kommt "von vorne" und wird so nicht in die Handschuhe gedrückt
- Handschuhe haben meist (stufenlos) weitenverstellbare Stulpen - Jacken (zumindest Atlantis) nicht. So kann ich die Handschuhstulpen eng um die Jacke "zuziehen"
- Auf der GS / R ist die Armhaltung eher waagerecht - also zumindest nicht "nach unten" (auf einem Rennerle würde ich einsehen, dass das Wasser von der Jacke in die Handschuhe läuft)
wo ist mein Denkfehler - oder habe ich was falsch verstanden?
Zum Atlantis: Nach 7 Stunden Dauerregen hatte ich in meinem Atlantis4 letztens erstmalig einen feuchten Ars... die Nässe kam dabei eindeutig durch das Leder hindurch (und nicht von oben hinein oder von innen :rolleyes:)
im Murrdäle
Hallo Znark,
die Frage, Stulpen in die Ärmel oder Ärmel in die Stulpen, beschäftigt schon Generationen von Mopedfahrern und wird vermtl. auch nie 100-Prozent zufriedenstellend beantwortet sein.
Meine 50-Cent: Sobald das Futter der Handschuhe auch nur einen einzigen Regentropfen abkriegt, ziehts Wasser wegen des Kapillareffekts nach innen in den Handschuh und die Pfoten werden auf Dauer klamm/naß.
Und diesen einen Regentropfen hältst Du nur auf, wenn der Zugang zum Futter durch die Ärmel verdeckt ist- Stulpen in die Ärmel. Daß der Fahrtwind den Regen von den Handschuhen in den Ärmel drückt ist eher ein Gerücht.
Diese Gretchenfrage kommt aber bei den A3-Handschuhen erst gar nicht ins Spiel, weil es eine doppelte Stulpe gibt: Die lederne außerhalb, die wasserdichte Textilstulpe innerhalb des Ärmels. Und weil der innere sogar noch ein Ablaufloch für den evtl. eigedrungenen bösen Wassertropfen hat, gibts an der tiefsten Stelle tatsächlich ein Ablaufloch!
Und zum feuchten Boppes nach 7 Stunden Tauchfahrt im Atlantis: Schon mal vergleichbare 7 Stunden im Gore gefahren? Oder mit was auch immer unter der Regenpelle? Der Kühlschrankeffekt läßt grüßen! Dank der völligen Atmungsfreiheit der Regenpelle bist Du nicht nur an der tiefsten Stelle feucht, sondern komplett!
Dann doch lieber nur am Boppes. Und auch das läßt sich noch mit Sitzheizung - für völlige Weicheier wie mich - vermeiden!
Ein Tipp: Fahr lieber 7 Stunden bei Sonnenschein...:wink:
Grüße vom elfer-schwob
Gerlinde
Gerlinde
Das ganze Handschuhthema relativiert sich doch ganz schnell beim Tanken oder beim Kleingeld wegpacken an der Mautstation im Regen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Einfach die Arme oben halten und die Geldbörse, oder die Guthabenkarte griffbereit haben .....
Gerlinde
Gerlinde
Ich kann das so nicht bestätigen, denn schon beim Anziehen der regennassen Handschuhe unter einem Tankstellendach werden die Hände zwar nur leicht feucht, das reicht aber leider schon.
Und gerade in den Mautstationen zieht man sich, mit jede Menge Wartenden hinter sich, doch nicht immer ganz kpl an, sondern fährt doch erstmal durch die Schranke durch und da ist es auch wieder nass. Daß Beste sind m. M. die bargeldlosen Verfahren, da fahr ich aber nicht häufig genug, ansonsten zwei Taschen am Tankrucksack (eine gefüllt mit 5 Euroscheinen und die andere mit 2 Eurostücken), die man jeweils ohne die Handschuhe auszuziehen, nutzen kann.
im Murrdäle
ja, eben!
solange das futter trocken bleibt gibts kein problem damit.
wenns innen erst mal naß ist...
Erfahrung mit BMW Atlantis 4 ? - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen Carpuride W702BS BMW
    Erfahrungen Carpuride W702BS BMW: Guten Morgen an die Gemeinde der grüßenden Linken (nicht politisch😂). Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Carpuride W702BS BMW gemacht? Ich bin...
  • Erfahrungen mit Outikel rt3 an BMW R1200 GS
    Erfahrungen mit Outikel rt3 an BMW R1200 GS: Hi, hat schon mal jemand das Outikel rt3 an eine R1200GS LC verwendet? Ich bin mit Navigator VI und auch dem neuen Connected Ride eher, sagen wir...
  • Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35
    Wer hat Erfahrung mit MOTEA - Komfort Sitzbank Gel passend für BMW R 1200 GS 04-12 Tourtecs TG35: Hallo, da mir beim Fahren bereits nach ca. 30 Minuten das Steißbein anfängt zu schmerzen, habe ich mich auf die Suche nach einer Komfortsitzbank...
  • Neue Erfahrung bei neuem BMW Händler
    Neue Erfahrung bei neuem BMW Händler: Hintergrund: Ich habe 4 BMW K1600 gekauft und seit Anfang 2023 nun auf eine R1250GS umgesattelt. Die Fahrzeuge wurden gekauft und gewartet beim...
  • BMW Z4 e89 Roadster Erfahrungen
    BMW Z4 e89 Roadster Erfahrungen: Moin zusammen , Was ein Paar User schon mitbekommen haben, ich habe mein Opel GT gegen ein Z4 getauscht , Gründe dafür waren schlechte und sehr...
  • BMW Z4 e89 Roadster Erfahrungen - Ähnliche Themen
