blinkybill
- Dabei seit
- 07.05.2009
- Beiträge
- 77
ich spiele mit dem Gedanken, mein Discounter-Zelt gegen was vernünftiges einzutauschen. Eigentlich nicht schlecht das Teil, aber 220cm sind eben nicht immer 220 cm
Das wäre schon das erste Kriterium. Ich brauche die 220cm zwar nicht, aber ich würde gerne so liegen können, dass ich nicht mit Kopf oder den Füßen an der Zeltwand klebe. Bei 198cm ist das schon ein Thema.
Dann eben der Punkt mit dem Motorrad. Klar, auf ne GS geht alles drauf, aber je kleiner, desto besser.
Dann war da noch die Sache mit dem Aufbau. Ich bin nicht der Freund von ewigen aufbauorgien, und möchte das auch mal alleine hinbekommen, ohne hundert mal ums Zelt zu rennen und zu zupfen, nochmal einhängen etc.
Begeistert war ich als ich bei bekannten mal ein Zelt gesehen habe, bei dem das Gestänge fest integriert ist, und nur aufgeklappt wird. Heutzutage werden die als "Sekundenzelt" vertrieben.
Dabei sind allerdings auch immer Wurfzelte aufgezählt. Die finde ich aber tatsächlich unhandlich, auch auf der Q.
Der Vorteil hieran ist, dass das innenleben bei Regen quasi nicht nass wird, während bei manch anderen Zelten erstmal alles durch den Dreck gezogen werden muss, oder das Innenzelt im Regen steht bis sich jemand erbarmt und die Hülle drüberzieht.
Ein kleines Vorzelt hätte auch was, aber eben nur, wenn sich der Aufwand hierfür in Grenzen hält. (abspannen etc).
Ideal wäre es wenn man sich wenigstens im Vorzelt einigermaßen umziehen kann - auch unsportlich :-)
Da es hier aber eine unheimliche Auswahl gibt, würde mich mal interessieren, nach welchen Kriterien ihr ausgesucht habt, und was es dann geworden ist. Sicher muss man vielleicht Abstriche machen...
Viele Grüße und im Voraus besten Dank!
Martin
Martin
