Empfehlung GoPro Halterung für R1250 GS
Diskutiere Empfehlung GoPro Halterung für R1250 GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine GoPro an meiner 1250er installieren. Die letzten Halterungen,die ich bei Amazon günstig erworben habe...
sucks
sucks
Ruhrgebiet
R1250 GS / KTM Duke 890
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine GoPro an meiner 1250er installieren. Die letzten Halterungen,die ich bei Amazon günstig erworben habe, waren aber nicht wirklich brauchbar.
Hat einer von euch einen Tip für mich zur Montage am Motorrad ?
Vielen Dank !
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Die Halter von Sean funktionieren gut (suche mal hier im Forum), ich verwende aber meistens den CamRack von GuardConcept. Keinerlei Vibrationen und perfekter Blickwinkel.
Zerocool
Zerocool
Ich verwende Ishoxs Cobra Pro und Ishoxs Shark.... perfekt und sind sehr stabil.
sucks
sucks
Ruhrgebiet
Vielen Dank - sehe ich mir gleich mal an ...
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Hallo, ist ja schon etwas älter der Fred aber vielleicht interessiert es ja noch jemanden.
Bisher hatte ich den Original-GoPro Saugnapf an der Frontscheibe, aber da wird das Bild irgendwie schräg und der Winkel, der Bildausschnitt hat mich nicht überzeugt. Gewundert hat mich nur immer dass das Teil so bombenfest hält!
Seit einer Woche habe ich eine Halterung von Ali.... für den Blinker, war erst skeptisch, bin aber jetzt überzeugt. Gute Sache für wenig Geld!
https://de.aliexpress.com/item/32947714285.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75444c4dhmJwfY
Saludos
Gast51875
sehr gut sind die von kugelflex und untereinander alles kompatibel
Ghostdog
Ghostdog
R 1250 GS Adv.
Schau das du mit der Halterung die Möglichkeit hast sie an mehreren Positionen zu befestigen, Aufnahmen aus immer nur einer Perspektive wirken auf die Dauer dröge.
Gast 28072
Selber habe ich mir die die GoPro Max zugelegt. Hast du vielleicht von den anderen beiden Halterungen ein Foto?
Was ist deine gewählte Länge der Verbindungen (50mm/75 mm/100 mm)? Da ich auch nach hinten Aufnahmen machen möchte wäre vielleicht ein Tipp von dir hilfreich.
Vielen Dank zum voraus für deine Hilfe.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Vielen Dank zum voraus für deine Hilfe. Anhang anzeigen 325165
Servus wie oben im Bild zu sehen , eine Halterung nach vorne und eine nach hinten an der Blinkerschraube befestigt von Kugelflex mit der 100 mm Verbindung und für die Selfiieaufnahme an der Lenkerklemmung auch das gleiche System mit 75 mm und 50 mm Verbindung !
Gast 28072
Vielen Dank für die Fotos und den sehr nützlichen Tipp!
Werde mir genau das auch zulegen. Freue mich jetzt schon auf die Aufnahmen.
hgump
hgump
BGL
R 1250 GS Triple Black 2022
(Hallo! Ich versuchs mal in diesem schon vorhanden Thread, bevor ich einen neuen aufmach...)
Hat irgendjemand diese Original GoPro Halterung "Boom + Lenkerhalterung" an der 1250er GS im Einsatz?
(Bild ist von der GoPro-Website)
Andy91
Andy91
Vorarlberg
GS 1250 HP
Für BMW R1200GS LC GS 1200 Abenteuer R 1200 GS R 1200GS LC ADV Vorne Links Halterung Für Go Pro dash Cam Motorrad - AliExpress 201355758
Saludos
Hallo Zusammen ,
Bei mir ist die Halterung abgebrochen, allerdings war ich damit im Gelände unterwegs.
hat die GoPro schon mal jemand mit dem Clip an der Scheibe befestigt?
wiko
wiko
mich beschäftigt das Thema auch aktuell und somit möchte ich mich diesem Thread gerne anschließen.
Nach aktuellem Stand hab ich folgende zwei Favoriten:
(jeweils aus Alu)
Variante 1:
Variante 2:
Meine Gedanken zu den Varianten in der Theorie.
Variante 1:
Ich hab nichts vom Moped im Bild und die Aufnahme ist ziemlich weit in der Fahrzeugmitte.
Die Konstruktion verdreht sich vermutlich nicht so leicht und die Belastung auf das Gewinde ist vertretbar.
Variante 2:
Aufnahme kann ohne Absteigen gestartet bzw. gestoppt werden.
Der schwarze Bügel der GS könnte allerdings etwas im Bild sein.
Hier hab ich aber grundsätzlich bedenken, dass sich der Halter im Fahrbetrieb dreht und
die Belastung auf das Alugewinde zu hoch sein könnte.
Das muss ja original nur den Blinker in Position halten.
Meine Insta360 Ace Pro 2 ist zudem schwerer als die kleinen Gopros und somit bin ich der Kombination aus Hebelwirkung, Gewicht und Winddruck auf das Alugewinde samt Kunststoff vom Blinker auf Dauer etwas kritisch eingestellt.
Ist aber alles nur Theorie und mich würden hier eure Erfahrungen aus der Praxis
interessieren.
Besten Dank,
Gruß Wiko
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Moin Wiko,
was den Bildausschnitt bei der Blinkerhalterung von Thronebikeparts (Variante 2) angeht, kann ich Dich beruhigen. Bei der GoPro H9 siehst Du da vom Möpp herzlich wenig.
Am ehesten noch in Linkskurven...
...bei Geradeausfahrt dann fast gar nichts mehr...
Hat mich zuerst auch überrascht, aber das schaut ganz gut aus.
Es wackelt nichts und die Halterung hält stabil. Ich habe die Schrauben mit etwas Sicherung mittelfest gesichert, die sollte auch eine etwas schwerere Kamera abkönnen.
Wenn Du bewegte Bilder sehen willst, dann schicke ich Dir nen Link für meine Cloud. Will ich nur nicht hier einstellen, da ich keine Kennzeichen verpixelt habe. :angel:
Bei der Kardanhalterung sieht das schon etwas anders aus, aber da ist die Ansicht der arbeitenden Teile des Bikes ja durchaus gewollt...den Spritzschutz habe ich mittlerweile entfernt und ohne Koffer wird der Bildausschnitt auch noch etwas "lichter".
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
hab auch die Blinkerhalterung von thronebikeparts.
Bin sehr zufrieden damit. stabile Halterung und stabiles Bild.
Bildausschnitt finde ich ebenso sehr gut. Die leichte Ecke von der Mopete, die man selten hat, finde ich sogar ganz nett.
Wertig aussehen tut es obendrein :-)
Goofy196
Goofy196
Karlsruhe
2022er R 1250 GSA
Uuuund, vielleicht auch nicht ganz unwichtig, Stephan (Franzen) hat nen tollen Support :rocker: :daumen-hoch:. Mir flog mal die Kunstoffhalterung der Kamera selbst (beim "normalen" Standard-Halter, GsD ohne Kamera) davon, Stephan über den Shop angeschrieben (Sonntag Mittag!), Antwort nach ner halben Stunde und 2 Tage später hatte ich für nen 5er das Teil im Briefkasten. Deshalb auch…Schraubensicherung verwenden.
wiko
wiko
Moin Wiko,
Super, gleich mit Beispielbilder 👍.
Die sichtbaren Teile der GS sind doch deutlich weniger als vermutet, gehen fast als GS-Signatur (Wasserzeichen) durch und stören eigentlich nicht.
Hinten mit mehr bewegten Teilen passt ganz gut.
Auf eine PN mit Link zu bewegten Bildern würde ich mich freuen. 😊
Gruß Wiko
Empfehlung GoPro Halterung für R1250 GS - Ähnliche Themen
  • Fachfremd: Diagnosegerät für Auto gesucht - habt ihr Empfehlungen?
    Fachfremd: Diagnosegerät für Auto gesucht - habt ihr Empfehlungen?: Moin zusammen, und ich hoffe die Frage ist ok hier. Wie oben geschrieben, suche ich ein Diagnosegerät, um bei meiner aktuellen Suche nach einem...
  • Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?
    Empfehlungen für Reparatur ABS Steuergerät mit Ein- und Ausbau?: Gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt im PLZ-Bereich 72XXX, die den Ein- und Ausbau für ein ABS-Steuergerät und den Versand zu RH, Nito o.ä...
  • Empfehlung Textil Kombi
    Empfehlung Textil Kombi: Hallo Leute. Habt ihr eine Empfehlung für nen Textil Kombi? Finde irgendwie nicht das richtige. Bekomme bald meine R1300GSA. Meine erste GS nach...
  • Empfehlungen Navi App in Verbindung mit Chigee oder Carpuride
    Empfehlungen Navi App in Verbindung mit Chigee oder Carpuride: Guten Morgen welche Navi App die auch GPX Dateien verarbeiten kann, nutzt Ihr auf eurem Chigee oder Carpuride! Für Tipps und Empfehlungen würde...
  • Quartier-Empfehlung in Bergen oder Umgebung (Norwegen)
    Quartier-Empfehlung in Bergen oder Umgebung (Norwegen): Hat jemand eine Quartier-Empfehlung für 2 x 2 Personen (2 Nächte) für einen Abstecher nach Bergen (auf unserer Norwegen-Tour)? Wichtig ist das man...
  • Quartier-Empfehlung in Bergen oder Umgebung (Norwegen) - Ähnliche Themen
