U
ufoV4
- Dabei seit
- 19.04.2014
- Beiträge
- 3.329
Funktioniert bestimmt. In der Regel kommen solche Systeme mit einem kleinen Endschalter, der beim Öffnen der Motorhaube alles abschaltet. Dann klappts auch mit der Werkstatt
Natürlich feiner Pfeffer .) Das Vieh schnüffelt ja gerne , danach nicht mehr.Pfeffer fein und einfach im Motorraum verstreuen ?
einen selbstgebauten Holzrahmen in ausreichender Größe
Kein Rahmen! Das hat bei uns nicht gewirkt. Nur loser Maschendraht, das gute verzinkte
Beim gespannten Rahmen sind sie nachweislich drübergetatzelt (angefressenes Puddingteilchen auf der Batterie). Das lose Verlegen hassen sie aber. Auch nachweislich![]()
Waschbär ist ohne Ende nervig. Der in unserer Ecke wurde wohl überfahren, bevor Nachwuchs kam. Da war ich nur mäßig traurig drüber. Die Waschbären plündern alle Vogelnester und dieses eine Exemplar hat wohl bei uns alle Kröten gefressen, die hier erstaunlicher Weise leben.Du kannst auch Waschbären anlocken. Unser Marder ist weg, seit der Waschi da ist. Weiss nur grad nicht, was mehr nervt ... unsere Hunde und auch der pinkfarbenen Ultraschall Kasten waren wirkungslos.
Du kannst auch die örtliche JägerschaftMoin zusammen ,
Ich habe eine Frage an die Spezialisten,
könnte ich ein auf dem Boden liegenden
Hasendraht mit einem Weidenzaun Stromgerät verbinden ?? ich würde das gerne als Marderschreck im Carport verwenden ,
Danke![]()
Gruß Michael
Bei unseren ehemaligen Autos Golf und Ford war auch einer drinne. Haben dann in beiden den Elektro Marderschutz einbauen lassen und es war dann Ruhe. In unseren momentanen Autos haben wir momentan keine Probs auch ohne Marderschutz.Alles tolle Rezepte. Unser Marder auf dem Dachboden war Musikliebhaber. Er hat alle Stilrichtungen genossen. Sogar vom Ultraschallgerät war er begeistert.
Leider hat er da oben alles vollgeschxxxxn. Und das fanden die Fliegen wiederum wunderbar.
Mit einer Marderfalle haben wir als erstes Nachbars Katze gefangen, bei ca. - 10 Grad, war sie da eine Nacht lang drin. Er ging nicht rein!
Den Marder konnten wir nur loswerden, nachdem er Hausverbot bekam, unterstützt durch schließen aller Lücken. Und weil er Isolierung so gern zum Spielen benutzte, war als Krönung die Isolierung vollständig zu erneuern, auch wegen des Gestanks. Die Arbeiten ließen am besten ausführen nach entfernen der Dachplatten...
Er war der teuerste Gast, den wir je im Haus hatten. Das Problem war, dass er vor uns rund zehn Jahre freie Bahn hatte. Jetzt haben wir ein neues Dach...
Ein Marder läuft bis 10 Kilometer pro Nacht und mehr, hat unterwegs Schlupflöcher. Wenn er wirklich in die Falle geht, dann muss er schon sehr weit weg ausgesetzt werden, der Fänger bekommt dann auch noch Ärger mit den Naturschützern.
"Unser" Marder hat noch jahrelang seine Markierungen auf die Terrasse, auf die Fußmatte abgesetzt. Auf dem Gehweg konnte man seine Markierungen finden.
Ich glaube, die einzige Hilfe ist, das Auto niemals nachts in einem fremden Marderrevier zu parken. Wenn einmal eine fremde Markierung im Motorraum gesetzt ist, dann rast er dort.
War eine lange Geschichte, ich wollte deutlich machen, dass es kaum möglich ist, diese lieben Tierchen zu vertreiben. Sie müssen freiwillig gehen...
Gruß janus
Gerald , bei uns gibt es kein Problem mit Mardern , nur in GöttingenBei unseren ehemaligen Autos Golf und Ford war auch einer drinne. Haben dann in beiden den Elektro Marderschutz einbauen lassen und es war dann Ruhe. In unseren momentanen Autos haben wir momentan keine Probs auch ohne Marderschutz.
Kann sein das wir den mal nach Kassel mitgenommen haben.
wo wir früher gewohnt hatten ,hatte der Nachbar auch solche Probleme ,die waren auch Jahrelang daAlles tolle Rezepte. Unser Marder auf dem Dachboden war Musikliebhaber. Er hat alle Stilrichtungen genossen. Sogar vom Ultraschallgerät war er begeistert.
Gruß janus
Vielleicht ist er gleich weitergezogenGerald , bei uns gibt es kein Problem mit Mardern , nur in Göttingen![]()
welches ist das , gibt ja mehr davon ,Hochspannungsmarderschutz eingebaut, mit diesen Metallplatten
Gibt´s da auch schon die WB-Salami?Waschbär Hochburg Kassel
Hat etwas gedauert, sorry. Ich kann dir nicht sagen, wieviele von den Platten verbaut sind, ich habe 6 gezählt.welches ist das , gibt ja mehr davon ,
