elektrisches Windschild für die GS
Diskutiere elektrisches Windschild für die GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Oldtimers haben wieder etwas neues, machen sogar schon Werbung für ihr neuestes Produkt: Auch GS-Fahrer werden künftig ihr Windschild...
Nordmann-GS
Nordmann-GS
Schwarzach am Main Unterfranken
R1250GS/Rally 2022 + R1250GSA/Rally 2022
Auch
elektrisch hoch- und runterfahren können.
Ich selbst habe mir für die RT eine Navisicherung von den Oldteimers, hat alles gut geklappt.
Gruß Horst
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Wird bei Ali schon länger im Netz angeboten, Kosten für das Einbauset liegen bei knapp 200.- Euronen.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wo war nochmal der Hängerkupplung Thread?
juekl
juekl
Essen NRW
Schalter nicht beleuchtet, Mist.
THF
THF
GSA 1250
So eine Nachrüstung ist sicher etwas, was nur wenige sich für eine GS gönnen.
Ich kann darauf bei der GS gerne verzichten, denn wenn ich "meine" Windshield - Position gefunden habe, ändere ich daran nichts mehr. Das gilt bei mir auch für die RT.:)
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich nutze die Verstellung gerne ab und zu, bspw. mag ich am frühen, kühlen Morgen eher wenig Wind, am heissen Mittag dann viel und Nachts dann wieder wenig Wind. Mindestens 2 Verstellungen an so einem Tag also.
Oder wenn ich mit meiner fliegenverklebten Scheibe auf Schotterwege abbiege, drehe ich sie auch gerne runter, damit ich sehe, was sich unmittelbar vor dem Vorderrad befindet.
Ob die Scheibenverstellung nun elektrisch sein soll oder nicht? Evtl. ist elektrisch sicherer als händisch, wenn man die Scheibe in voller Fahrt verstellen will.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Gibt es auch für die 1200er GS .
Kostet bei Aliexpress ca 150 € und funktioniert auch hatte ihn mal drauf musste aber wegen der Verstärkung weichen.
Ob er von anderen Händlern direkt in Deutschland angeboten wird weiß ich nicht.
VG Frank
Es schaut so aus, als wäre die Konstruktion von Puig eine andere. Dort braucht es offensichtlich keine Scheibenverstärkung...
Aber über 500€ für 15cm Elektrisch? :worthy:
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Bei der Scheibenverstärkung geht es nicht mehr mit der Elektrischen Verstellung.........
Stefan-berlin
Schon irgendwie geil
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Arik
Arik
Athen/Bremen
R1300GS Trophy, R51/3 Bj 54, Bonneville T120 Ace Stg 4+ 2019, Vespa sei giorni 2020
Das China Teil ist aber viel besser integriert. Der Up-down Schalter ist re unter der Spiegelbasis. Sieht man auf den Photos der „Beschreibung“. Sieht völlig OEM aus. Nette Spielerei wenn man mit einer Scheibe auskommt, die keine Verstärkung braucht. Ob man das als Grossstadt-Neurotiker selbst einbauen kann ???
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Der Einbau ist kein Problem fast Plug and Play der Schalter kommt an den Spiegel rechts oder links und das Stromkabel wird einfach beim Navi zwischengesteckt .
Also auch für ungeübte kein Problem.
Es gibt dabei leider aber keine Endabschaltung für oben und unten.
Hat tadellos funktioniert bis ich die Verstärkung eingebaut habe dann kam der Motor nicht mehr mit der höheren Kraft zurecht die gebraucht wird.
VG Frank
Arik
Arik
Athen/Bremen
Aha, Wenn der Motor also nicht stark genug ist dürfte es ja wohl auch dann ein Problem sein bei Z. B. 160 KMH auf der Autobahn die Scheibe aus der Unteren stellung nach oben zu bekommen. Ist schon mit dem Handrad nicht soooo leicht
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Also er schafft es auch bei höher Geschwindigkeit die Scheibe zu verstellen auch ohne Probleme ich weiß aber nicht mehr wie hoch die höchste Geschwindigkeit war.
Ich habe dann die höchste Scheibe von Puig montiert und diese arbeitet ganz schön im Wind, dadurch bräuchte ich die Verstärkung.
Die Höhe Scheibe und die Verstärkung das hat der Motor nicht geschafft, obwohl alles gut gefettet war.
Wie es sich mit der normalen Scheibe und Verstärkung verhält weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert.
War aber soweit damit zufrieden.
VG Frank
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Hier kann man zumindest mal den Arbeitsumfang anschauen. Es wird der gesamte, originale Handantrieb gegen einen Elektromotor und Zahnrädern aus Metall getauscht.
Und... man kann erkennen, wie man relativ leicht an den originalen Handantrieb zum gelegentlichen Fetten drankommen könnte :victory:
elektrisches Windschild für die GS - Ähnliche Themen
  • Umbau Navigation am elektrischen Windschild R 1300 GSA
    Umbau Navigation am elektrischen Windschild R 1300 GSA: Hat schon jemand versucht, die originale Navigation auf einen Gerätehalter, beispielsweise von BCD an das elektrische Windshield zu montieren? Ich...
  • Windschild elektrisch manuell
    Windschild elektrisch manuell: Servus zusammen, kann mir jemand sagen ob der Verstellbereich be elektrischem Windschild und manuell bestätigten Windschild gleich groß ist?
  • Windschild: elektrisch oder manuell ?
    Windschild: elektrisch oder manuell ?: Mich würde interessieren, ob der Verstellbereich identisch ist. D. h. ist die oberer und untere Position in gleicher Höhe – bei identischer...
  • Windschild elektrisch ja/nein?
    Windschild elektrisch ja/nein?: Hallo zusammen, nach meinen Probefahrten muss ich sagen, das ich mir unschlüssig ob ich das elektrische Windschild wirklich oft nutzen würde. Ich...
  • elektrisch verstellbares Windschild von Puig
    elektrisch verstellbares Windschild von Puig: Hallo zusammen, gerade auf Motorradonline gefunden: Puig E.R.S. für BMW R 1200 GS und R 1250 GS: BMW GS mit elektrischem Windschild nachrüsten...
  • elektrisch verstellbares Windschild von Puig - Ähnliche Themen
