Einbauplatz für GPS Tracker
Diskutiere Einbauplatz für GPS Tracker im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Gemeinde, ich bekomme meine R1300GS nächste Woche und habe aus meiner älteren R1200GSA einen GPS Tracker ,von der Firma PAJ den ich...
neneoc
neneoc
Wassenberg
R1300GS
ich bekomme meine R1300GS nächste Woche und habe aus meiner älteren R1200GSA einen GPS Tracker ,von der Firma PAJ den ich auch gerne wieder in die neue Maschine einbauen würde.
Nun geht es darum einen geeigneten Platz zu finden wo man auch unauffällig 12V Dauerplus abzweigen kann.
Unter der Sitzbank würden potentielle Diebe den Tracker ja sofort finden oder anhand der direkt an der Batterie angeschlossenen Stromversorgung sehen.
Da meine neue Maschine ohne Radar ist hatte ich daran gedacht den Tracker hinter der Abdeckung vorne unter die Scheibe einzubauen.
Was meint Ihr würde das gehen und gibt es vorne irgendwo 12V Dauerplus zum abgreifen?
Ich bin über alle Vorschläge eurerseits sehr dankbar
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1250 GS Adventure (2021)
Habe auch die PAJ - gutes Gerät.
Bei mir auf einer R1250 GSA, aber sollte keine grosse Rolle spielen. Wichtig ist "tief unten und schwer erreichbar".
Kleiner Tipp: wenn du die Seitenverkleidung und die Batterie rausnimmst, gibt es dort kleine dunkle Nischen. Unsichtbar wenn man nicht weiss wo suchen. Und Strom hast du direkt von der Batterie...
neneoc
neneoc
Wassenberg
R1300GS
Gute Idee vielen Dank. Werde ich mir mal genauer ansehen wenn die Maschine hier ist.
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Die Batterie der 1300 sitzt im Alurahmen, die Seitenverkleidung (welche eigentlich?) kann dranbleiben.
Am rechten Alurahmen, leicht hinter bzw. neben der Batterie, könnte etwas Platz sein, weil dort auch Kabel verbaut sind, die man evtl. umlegen könnte. Wobei ich aber gar nicht weiß, wie groß der GPS-Tracker ist.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Ah, dann ist es bei der 1300 doch etwas anders als beim Vorgänger. Wieder was gelernt.
Aber ich bin sicher, irgendwo dazwischen wird sich ein Hohlraum finden. Die PAJ Geräte sind schmal, die passen schnell mal in eine Lücke irgendwo.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die GPS-Antenne ( die befindet sich im Gehäuse des Trackers ) sollte so wenig wie möglich durch andere Materialien abgedeckt sein. PAJ gibt dazu leider keine Empfehlungen.
"Tief unten in einer dunklen Ecke" kann dazu führen, dass die sehr schwachen GPS-Signale vom Tracker nicht mehr ausgewertet werden können. Das ist ja vor allem in Diebstahlsituationen wichtig. GS befindet sich in einem Lieferwagen o.ä..
Wollen die Diebe den Tracker finden, setzen sie dazu entsprechende Scanner ein.
Der Tracker empfängt GPS-Signale, er kommuniziert nicht mit den Satelliten, da wird also nix gesendet. Jedoch findet im Tracker auch Funkverkehr via GSM (Mobilfunknetzt) statt, das lässt sich an der GS orten.
Die GSM-Kommunikation lässt sich relativ leicht messen. Ein geeigneter GSM-Scanner ist für 50€ frei kaufbar.
Hat die Diebesbande keine Zeit, so setzt sie bei aufgefundenen GSM als Gegenmassnahme einen "Jammer" ein, so wird die Mobilfunkverbindung unterbrochen und Deine App sieht den Tracker nicht mehr. "Jammer" sind in der EU verboten, kann man jedoch via I-Net kaufen oder selber basteln.
Nun kann man seine GS noch mit einem Jammer-Sensor ausstatten, der löst Alarm aus, sobald ein Jammer in die Nähe kommt, usw., usw.......
Klar, man kann auch Glück haben und vollkommen unbedarfte Anti-Nerds klauen das Moped, stellen die Maschine nicht in eine Tiefgarage, lassen den Tracker aus der Bude des Schrebergartens funken und finden das Ding erst beim Zerlegen der Kiste.
Gute Diebstahlversicherung mit Neuwert-Option ist, so denke ich, stressfreier :)
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Dem Stimme ich voll und ganz zu. Ich würde eine gewaltsam geklaute GS mit aufgebrochenen Lenkradschloss nicht wieder zurückhaben wollen. Wer weiß welche Schäden beim Abtransport noch entstanden sind. Aus diesem Grund würde ich keinen Tracker irgendwo verstecken. Wenn sie weg ist ist sie halt weg.
neneoc
neneoc
Wassenberg
R1300GS
Vielen Dank für die ganzen Anmerkungen. Mir wurde vor Jahren in Holland schonmal ein Motorrad gestohlen und da habe ich mich halt entschieden so einen Tracker anzuschaffen. Es ist einfach für mich ein zusätzliches Sicherheitsfeature beim Diebstahl.
Ich denke auch, dass ein Einbauplatz im oberen Bereich hinter einer Abdeckung für den Empfang besser geeignet ist. Ich werde sobald die Maschine hier ist einfach mal schauen ob der angedachte Platz hinter der Radarverkleidung geeignet ist. Da ich ja kein Radarmodul habe denke ich das da genug Platz sein wird. Wo ich dann den Strom hernehme muss ich schauen.
camalot
Aber vielleicht kann man mit einem solchen GPS Tracker es verhindern dass ein Motorrad geklaut wird.
Und das Thema mit der Diebstahlversicherung bringt einen in dem Moment wenn der komplette Urlaub durch Diebstahl ins Wasser fällt auch nicht weiter.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Die Geräte können ja noch mehr.
Trackaufzeichung, Online-Tracking für Freunde und Familie, Diebstahlwarnung, Statistiken usw.
desperate250
R1300GS Pure
Ich denke ein Tracker verhindert ebensowenig einen Diebstahl wie eine Kaskoversicherung. Solltest Du mithilfe des Trackers mitbekommen wo das gestohlene Fahrzeug sich befindet, machst Du genau was? Die Polizei anrufen? Gab es schon mal einen Fall wo so ein Tracker geholfen hat...ich habe noch nie davon gehört.
Und um mit 10 Kumpels das Moped direkt zurückzuholen sind wir doch eher zu erwachsen und scheuen solche Risiken. Das ist zumindest in meinem Umfeld so.
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Ein geplatzter Urlaub ist natürlich ärgerlich, aber ein Tracker wird den Diebstahl trotzdem nicht verhindern. Die Diebe wissen ja nicht, dass ein Tracker versteckt ist. Ich denke so ein Motorrad verschwindet noch in der selben Nacht irgendwo im Ausland.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Sehe ich ganz anders, da der PAJ kein GPS Empfangsmeister ist. Es gibt einige Plätze die dafür geeignet sind im oberen Bereich.
Kann ich bei mir zumindest nicht so bestätigen. Bei mir ist er "tief innen" eingebaut. Der Empfang war nie ein Problem, sofern Netzempfang besteht.
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
Falls nicht mit Soziussitz sondern BMW-Gepäckbrücke gefahren wird, kann ein nicht zu grosser Tracker darin untergebracht werden. Vorteilhaft wäre dann ein Gerät mit Akku statt Batterieanschluss (z.B. Monimoto 9).
camalot
Hat so ein Tracker, oder wie immer man das nennen will, nicht auch ein lautes akustisches Signal? Ich dachte da wäre es doch auch möglich dass die Diebe dann vielleicht sofort abhauen bevor sich dann jemand denen in den Weg stellt.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Nein, nach meinem Verständnis ist die Idee, dass ein Tracker möglichst lange unentdeckt bleibt. So kann ein gestohlenes Motorrad verfolgt bzw. sein Standort identifiziert werden. Eine Alarmanlage schreckt ab, lässt sich aber relativ leicht deaktivieren bzw. wird je nach Standort nicht beachtet.
Wird ein Motorrad z.B. in einen Kastenwagen verladen, dann sendet der Tracker permanent seinen Standort - gute Tracker haben auch einen Akku, so dass sie trotz Abklemmen der Batterie noch einige Zeit funktionieren.
Einbauplatz für GPS Tracker - Ähnliche Themen
  • Suche Suche schwarzen Variokoffer rechts für eine K50
    Suche schwarzen Variokoffer rechts für eine K50: Hallo, liebe GS´ler, suche für meiner 12er LC einen Variokoffer in schwarz für die rechte Seite. Er sollte ohne Beschädigungen sein, normale...
  • Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er
    Suche original Nebelscheinwerfer für GS ADV 1150er: Moin zusammen, ich besitze eine 1150er GS ADV aus 2004 mit originalen Nebelscheinwerfern (Hersteller Valeo). Diese ovalen Teile mit Gitterkorb...
  • Halterung für Navigator R1100 / 1150
    Halterung für Navigator R1100 / 1150: Ist das vielleicht von Interesse...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Aufsteckhilfe fürs Hinterrad
    Aufsteckhilfe fürs Hinterrad: Ich hab noch eine Aufsteckhilfe fürs Hinterrad übrig. Paßt für alle 1100 u. 1150. Jeder, der seine Räder selbst montiert, kennt das: an manchen...
  • Suche original BMW Topcase für F 650 GS R13 ab Bj. 2004 bis 2007
    Suche original BMW Topcase für F 650 GS R13 ab Bj. 2004 bis 2007: Ich suche ein original Topcase für die BMW F 650 GS (Typ R13) ab Baujahr 2004 bis 2007 - für welches keine separate Trägerplatte benötigt wird -...
  • Suche original BMW Topcase für F 650 GS R13 ab Bj. 2004 bis 2007 - Ähnliche Themen
