Dynamic ESA Einstellung
Diskutiere Dynamic ESA Einstellung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann könnte man theoretisch mit basteln das min Position etwas anheben oder abheben. Auto und max lassen wie es ist. Somit ist es evtl. Möglich...
U
Ugurio
Regensburg
Das ist es, was ich geschrieben habe. Mit einem Gewicht X ergibt sich eine Höhe Y, die dann die Vorspannung über eine Höhenmessung auf eine "ideale" vorgegebene Fahrlage ein- bzw. verstellt.
Was Du geschrieben hast, war aber , dass das Gewicht des Fahrers gemessen und dann die Vorspannung je nach Gewicht eingestellt wird. Du hast sogar von vorgegebenen Gewichtsstufen gesprochen, denen einzustellende Höhen hinterlegt sind.
Dazu bräuchte es aber eine echte Gewichtsmessung, die die GS aber nicht hat.
Somit ist es evtl. Möglich noch individueller die Höhe zu ändern. Für mache ist das Automodus zu hoch und Min zu tief""
Klugscheißermodus aus :)
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Das sollte am Gestänge des Höhensensors möglich sein. Dann sind aber alle drei Fahrhöhen weiter oben
U
Ugurio
Regensburg
Vielleicht kann man da im Sensor drin auch was machen.letzdendlich ist das nur ein Schalter mit Positionen.
Evtl könnte man die Gestänge auch ersetzen. So ähnlich wie Schaltgestänge, länger kürzer Einstellbar mit Gewinde und Kontermutter :)
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Und wofür soll das jetzt nochmal gut sein?
U
Ugurio
Regensburg
Z.b. für schwerere Leute mit kurze Beinen. Wenn die mit Min flott unterwegs sind das die Rasten nicht schleifen und das die Fahrgeometrie nicht zu stark negativ beeinflusst wird.
Aktuell ist man gezwungen mit Min mit Dynamic zu fahren weil es sonst zu viel eiert.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
1200 gs Rally 2cm höher, Advenger 4cm höher.
Ist das ein Sondermodell, die Advenger? Denn die normal käufliche Adventure ist genau wie die Rallye oder HP 2cm höher als die Standard GS. Ist ja auch das identische Fahrwerk verbaut.
U
Ugurio
Regensburg
So weit ich weiß hat der Adventure nochmal 2 cm höheres Sitz. Fahrwerkhöhe das gleiche wie Rally.
Standard+2cm=rally
Standard +2cm = Advenger + 2cm sitzhöhe
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Die Rallye ist nur mit Option „Sportfahrwerk“ 2 cm höher Standardmäßig ist sie Standardmäßig
naphis
naphis
Ist das Fahrwerk nur höher oder auch härter?
Hat jemand Erfahrung?
Da ich mit Sozia und viel Gepäck an der Beladungsgrenze bin (1200 exklusiv) bin ich am überlegen, ob das nächste eine 1250 hp mit Sportfahrwerk wird.
Gruß Christoph
U
Ugurio
Regensburg
Gruß Christoph
Würde mal beim Händler mal nachfragen und probfahren.
Advenger ist eh höher. Und wenn mit Sportfahrwerk nochmal höher sein sollte, sollte man 2 Meter groß sein :)
Wenn man öfters überladen ist braucht man eigentlich einen Feder mit höheren Federrate(härter).
Kuck mal nach Touratech und Wilbers.
Das kostet halt ne Menge Kohle. Oder Notbedürftig mit Dynamic fahren, dafür weniger Komfort. Schaukeln beginnt so ab 80-120 an mit Road je nach Gewicht.
GS Fahrwerk ist halt so konzipiert, so das Großteil von die Tourenfahrer abdeckt. Wenn man mehr will kommt man an ein anderes auf Situation und Gewicht abgestimmtes Fahrwerk nicht rum.
Dynamic ESA Einstellung - Ähnliche Themen
  • Suche R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht
    R 1250 GS Dynamic ESA Fahrwerk einer original BMW tiefergelegten gesucht: Hi, Hat eventuell jemand ein komplettes technisch einwandfreies Dynamic ESA Fahwerk (Federbeine vorne und hinten) einer original BMW...
  • Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten
    Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten: Hallo Leute, ich habe zwei kleine „Probleme“ mit den oben genannten Systemen. Vielleicht hat ja nachher jemand einen Tipp… Also, meine 2018er...
  • Erledigt OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16
    Höhenstandssensor bei Dynamic ESA Bj 09/16: Hallo, habe heute festgestellt, dass die Schubstange nur noch am unteren Kugelgelenk hängt. Der obere Teil am Sensor ist abgebrochen. Zwei Fragen...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA)
    Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA): Hallo, könnt Ihr mir sagen, ob und wenn ja, womit der Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor laut BMW geschmiert wird (nur Dynamic ESA)...
  • Schmierung Kugelkopf der Anlenkstange am Höhenstandssensor (Dynamic ESA) - Ähnliche Themen
