DWA nachrüsten
Diskutiere DWA nachrüsten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi all! ist sicher schon xmal gefragt worden, nur bin ich ev. zu doof für die Suche. Die original DWA > wie läßt diese sich nachrüsten? UND...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
hi all!
UND: gibt es eine gute Alternative?
Daß eine DWA einen Diebstahl nicht verhinden kann ist mir klar. Mir ist wichtigh, daß wenn sich einer an meinem Schatz vergreift ich das mitbekomme und von oben das Fenster aufreißen kann und die Typen anschreien kann.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Als gebranntes Kind (mir wurde meine erste wassergekühlte GS gestohlen) habe ich meine jetztige GS direkt mit DWA bestellt. Die DWA wird aber nicht im Werk montiert, sondern muss immer beim Händler nachträglich engebaut und kodiert werden (so war 2014 die Aussage vom Händler).
Somit ist jede DWA "nachgerüstet", selbst wenn sie bei Fahrzeug-Neubestellung direkt mitbestellt wurde.
Jede BMW Werkstatt muss das können.
Vorteil der BMW-DWA: muss nicht separat ein-/ausgeschaltet werden. Sobald man die Zündung anmacht ist die DWA passiv und schaltet sich 1 Minute nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde wieder automatisch scharf. Über den Bordcomputer kann man die DWA auch permantent abschalten (z.B. das 1 mal pro Saison im Cleanpark :o oder zum Koffer packen/entpacken, ... )
MfG, Stefan
Peti
Peti
Schland
Das wäre mir zwar neu, zumal meine DWA schon ab Werk eingebaut war (habe noch vor der Endmontage beim Händler gucken können, da war meine schon drin).
Aber zur Frage: kann man kinderleicht auch selber nachrüsten, muss nur in der Werkstatt angemeldet werden.
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
MfG, Stefan
Gibt es mit der BMW-DWA Probleme?(Batterie Entladung)
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Seit 2014 Null Komma Null Probleme. Keine leere Batterie, keine Fehlauslösungen, ... und nur 2 mal aus Versehen beim Koffer packen selbst zum auslösen bekommen.
Das sind meine selbst gemachten Erfahrungen und nicht die vom "Hören-Sagen".
MfG Stefan
Krax69
R1250 GS Exclusive
MfG Stefan
Schaltet sich der Alarm nach einer gewissen Zeit von selbst ab?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ja.
Problem ist, dass er sich manchmal aber auch ungewollt von alleine aktiviert.
Das sind aber alles unbekannte Einzelfälle... :Augenrollen:
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
An der Straße stehende Motorräder sind binnen 10 Sekunden geklaut, da hast du das Fenster noch gar nicht offen.
gesendet vom Schmartfon
Peti
Peti
Schland
Erstaunlich, dass es wirklich 9 Posts gebraucht hat, bis wieder einer mit immer dem selben alten Mist um die Ecke kommt.
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Also meine - nachgerüstete - DWA funktioniert hervorragend. Keine leere Batterie, keine Fehlwarnungen, kein alter Mist. Besonders schön an der Anlage ist, dass sie bei Bedarf problemlos über das Setup-Menü ein- und ausgeschaltet werden kann. Ich würde die DWA jederzeit wieder kaufen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich selber habe sie auch, und glücklicherweise bisher keine nennenswerten Probleme.
Das Ein- und Ausschalten über das Menü war mir zu lästig.
Besonders blöd ist es, wenn man mit aktivierter DWA häufig auf der Flussfähre steht und während der Überfahrt Zündung aus hat.
Nach kurzer Zeit hatte ich mir dann die kleine Fernbedienung der K1600 besorgt.
Jetzt hat allerdings die FB eine kleine Macke. Aber die kann man leicht tauschen.
Die FB. Nicht die Macke. :Augenrollen:
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Hat sich für mich bis heute nicht erschlossen, was daran praktisch sein soll, jedesmal im Bordcomputermenu herumkramen zu müssen,
wenn man z.B. beim Kofferbeladen nicht unnötig Aufsehen erregen möchte.
Hab mir auch die Fernbedienung zugelegt.
Nemiz
Nemiz
Eventuell packt ihr das ganze auch nur anders an als ich. Die DWA nutze ich nämlich nicht als Sicherung für jede Gelegenheit. Normalerweise ist die DWA sogar abgeschaltet und stört dann nicht im geringsten auf Fähren, beim Bepacken oder beim Rangieren in der Garage. Angeschaltet wird das Ding üblicherweise nur, wenn ich dafür einen Grund habe, also beim Abstellen außer Sichtweite, beim Abstellen über Nacht oder wenn ich das Ding überwintere. Im Prinzip nutze ich die DWA als zusätzliches Schloß.
Genauso würde ich das auch gerne mit meiner Harley-Davidson machen, aber da kann man die DWA nicht so ohne weiteres Abschalten. Ich persönlich finde die Lösung von BMW besser.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Habe inzwischen die vierte GS mit DWA.
Alles gut...die erste 2010er war sogar noch mit serienmäßiger Fernbedienung..braucht man bei der neuen GS aber nicht wirklich, da über den Bordcomputer konfigurierbar.
und um auf die obigen Fragen und Vermutungen auch nochmals aus der Erfahrung zu antworten:
  1. die DWA entleert die Fahrzeug-Batterie ( wenn sie nicht ohnehin schon tot ist) kaum spürbar, sie hat übrigens eine eigene Batterie (Lithium) welche bei Ausfall der Fahrzeugbatterie die DWA intakt hält.
  2. Die DWA wird bereits , sofern mitbestellt, im Werk montiert.
  3. Die DWA lässt sich beim BMW-Händler nachrüsten...selber geht nicht da die Freischaltung über den Diagnosecomputer in der ZFE stattfinden muss und das DWA-Steuergerät (unter der Sitzbank) aktiviert werden muss.
  4. Die DWA funktioniert perfekt mittels 3D-Sensoren und erfasst somit jede Bewegung, auch zusätzlich über die ABS-Sensoren wenn sich ein Rad bewegen würde. Zusätzlich reagiert die DWA auf jede Manipulation an der Elektronik als auch der Fahrzeugbatterie und der DWA-Anlage (DWA-Steuergerät und Sirene).
  5. Fremd-DWA gibt es , würde ich aber nicht empfehlen da wenn hochwertig kaum günstiger wenn man die aufwendige Installation berücksichtigt...die Sicherheit..gerade bei Manipulationen an der Elektronik werden nicht analog wie bei der BMW-DWA erfasst.
  6. Wie in dem Video (Thread weiter oben) zu sehen, ist ein Moped innerhalb von 1-2 Minuten verladen...Mit DWA hätten die Diebe das Moped berührt..den Lenker eingeschlagen und schon hätten 130dbA-Schall mit Sirenenton die Passanten aufmerksam gemacht...sie hätten die Maschine wahrscheinlich augenblicklich fallen lassen und währen getürmt.
Also ich würde anstelle von Akra's, Carbonteilen oder sonstigen SchnickSchnack lieber eine DWA mit bestellen oder sie eben teurer von BMW nachrüsten lassen.
Spark
Spark
in der Wetterau
Must du nicht...dafür gibt es als Luxus die Fernbedienung
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Genau.
Und dann?
Dann liegt dein heulendes beschädigtes Moped auf der Straße und du hast das Vergnügen den shice wieder in Ordnung zu bringen.
Mal ne andere Frage:
Hat jemals bei einem von euch die DWA irgend etwas schlimmes verhindert?
Spark
Spark
in der Wetterau
DWA nachrüsten
DWA nachrüsten - Ähnliche Themen
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020
    DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020: Hallo meine lieben Kollegen ;-) Langsam sind es dann doch schon 5Tkm welche ich seit Kauf gefahren bin. Klar, darüber lachen viele von Euch ;-)...
  • DWA nachrüsten F 850 GS
    DWA nachrüsten F 850 GS: Ich mach das Thema noch mal aktuell. Ich habe seit 2 Wochen eine F850GS ADV und hier die org. DWA von BMW vor mir liegen. Kleine Schraube klebt...
  • BMW DWA (Alarmanlage gebraucht) nachrüsten möglich bei einer K25?
    BMW DWA (Alarmanlage gebraucht) nachrüsten möglich bei einer K25?: Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte an meiner r1200GS von 2012 gerne eine DWA nachrüsten. Dazu wird ja das RDC Modul im Heck gegen das DWA Modul...
  • GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.)
    GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.): Hallo LC-Fahrer, mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Autoscan von GS-911 in der aktuellen Version ALLE meine ab Werk verbauten...
  • Suche Suche gebrauchtes Steuergerät DWA Teilenummer: 77538554348 zum nachrüsten
    Suche gebrauchtes Steuergerät DWA Teilenummer: 77538554348 zum nachrüsten: Hallo, Suche gebrauchtes Steuergerät DWA Teilenummer: 77538554348 zum nachrüsten einer Diebstahlwarnanlage bei meiner R1200GS Bj.2017
  • Suche gebrauchtes Steuergerät DWA Teilenummer: 77538554348 zum nachrüsten - Ähnliche Themen
