Druckpunkt Kupplung
Diskutiere Druckpunkt Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wann zieht bei euch die Kupplung bei mir fast am ende wenn der Hebel ausgelassen ist. Mfg
Stefan30303
Mfg
Stefan30303
Ja der druckpunkt bleibt ja immer gleich
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1250 GS Triple Black , R Nine T, R 18
Bei meiner 2016er GS wurden Geber - und Nehmerzylinder getauscht. Garantie.
Kupplung trennte auch sehr schlecht. Jetzt alles Top.
War auch eine Rückrufaktion.
Boxerdriver
Stefan30303
Baujahr 04/2014
superolli
Wenn sie kalt ist, auf den ersten paar Metern, ziemlich nahe am Lenker. Später im letzten Drittel des Hebelwegs. (Griffe auf Stufe 1)
Stefan30303
Bei mir auch im letzten drittel von hebelweg
Wie sollte sich der druckpunkt verändern ? Kann sich nur verändern wenn luft in der anlage ist oder mechanisch die zylinder oder die druckstange was hat.
Mfg
QVIENNA
QVIENNA
1250er
da gehört zumindest der Druckstift getauscht - wenn nicht schon geschehen. Ich musste meine Kupplung bei 20.000km erneuern lassen. Die neue mit dem anderen Druckstift hält. Muss aber nicht zwingend in diese Richtung gehen dein Problem.
Stefan30303
Wie waren bei dir die anzeichen ? Bzw wann zieht bei dir die Kupplung mit dem neuen druckstift jetzt ?
Mfg Haas Stefan
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Wann die Kupplung trennt oder greift, verstellst du an dem Stift, welcher am Kupplungshebel hängt. Er drückt auf den Kolben im Tank der Hydraulikflüssigkeit. Wenn du den Hebel abbaust, baumelt dieser Stift am Ende rum. Mit einem Inbus kann man die Tiefe / Länge verstellen.
Stefan30303
Okey wenn ich den weiter rein drehe dann greift die Kupplung schneller wenn ich in rausdrehe dann die Kupplung langsamer / näher beim griff oder ? Hast du das bei dir schon mal gemacht ?
Mfg Haas Stefan
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Als ich neue Hebel verbaut hatte, habe ich den Stift zuerste zu lang gelassen. Da brauchte ich den Kupplungshebel nur kurz antippen, da hat die schon getrennt. Habe das im Nachhinein etwas zahmer eingestellt. Jetzt trennt sie erst wenn ich den Hebel 2/3 gezogen habe. Ist eher mein Ding.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Du musst nur aufpassen. Um den Stift mit dem Inbus zu verstellen, musst du erst die fixierende Madenschraube lösen.
Stefan30303
Ok danke werd i machen möcht ah das sie erst bei 2/3 trennt oder 1/3
Druckpunkt Kupplung
Druckpunkt Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?)
    Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?): Hallo, an meiner 2013er GS 1200 LC wurde das Getriebeeingangslager 2016 gewechselt. Hier ist die ganze Geschichte: Kupplung - wandernder...
  • Kupplung, wechselnder Druckpunkt bei Zug oder Schub
    Kupplung, wechselnder Druckpunkt bei Zug oder Schub: Hallo Forum, ich bin neu hier und habe erst seit kurzem eine 850 GS. Bin mit dem Motorrad zufrieden (außer mit der Rally-Sitzbank, aber das...
  • Tickern links und keinen Druckpunkt mehr an der Kupplung
    Tickern links und keinen Druckpunkt mehr an der Kupplung: Morgen Gemeinde! Bin gestern aus meinem Urlaub zurückgekehrt, 2500 km von CH nach Norddeutschland und dort natürlich einiges noch Kreuz und Quer...
  • Kupplung !! nicht immer der gleiche Druckpunkt ?
    Kupplung !! nicht immer der gleiche Druckpunkt ?: Hallo Mir ist an meiner GS schon des öfteren aufgefallen, das der Druckpunkt der Kupplung sich verändert. Meist ab ca in der mitte des Hebels...
  • Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14
    Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14: Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14 Moin, ich hätt da mal folgendes Problem / Symptom...
  • Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14 - Ähnliche Themen
