Drosselklappe im Fehlerspeicher
Diskutiere Drosselklappe im Fehlerspeicher im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Spezialisten. hab schon längere Zeit diesen Fehler im Fehlerspeicher. hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider...
golftdi
golftdi
WIEN
hab mit Motoscan die Adaptionswerte zurückgesetzt, leider erfolglos.
kann es helfen, wenn ich die Drosselklappe ausbaue und reinige, oder ist es wahrscheinlich ein mechanisches Problem?
über Hilfe oder Erfahrungen damit wäre ich dankbar.
Marebalticum
Marebalticum
Auch bei meiner 1200 LC taucht der Fehler ab und zu auf, hatte aber keinerlei Auswirkungen. Scheint mir ein Programmfehler in MotoScan zu sein. Kennst nicht jemand, der die Diagnose mit dem GS-911 o.s.ä. durchführt, ob der Fehler auch auftritt?
Würde an deiner Stelle nichts machen oder läuft dein Motor nicht richtig?
golftdi
golftdi
WIEN
doch Motor läuft gut!
Ich habe diese Fehlermeldung seit über 150.000km. Löschen bringt nix. Aber die Maschine läuft astrein. Spritverbrauch etc, alles i.o. Keine Vibrationen o.ä.
Solange es keine Auffälligkeiten gibt, ignorieren. 🤷‍♂️
Robber
Gleiche Meldung hab ich sogar für beide DK in Duonix. Moped läuft astrein und der :smile: meint, das diese Meldung sehr oft vorkommt, aber niemand genau weiß warum.
Also weiter fahren. :wink:
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Solche Sachen werden ja mit Sensoren erfasst, im Falle der Drosselklappe mit dem Drosselklappenpotentiometer, Teile die auch mal schadhaft werden können, wie bei mir vor einigen Jahren bei der F800GS. Im Gegensatz dazu hatte ich allerdings keine Fehlermeldungen, wohl aber Probleme im Betrieb.
Wenn das Phänomen unbegründeter Fehlermeldungen bekannt ist, würde ich auch dazu tendieren, diese zu ignorieren.
ambi
ambi
Hatte ich auch mehrmals. Fehler nur löschen bringt nix. Hatte erst meinen Luftfilter im Verdacht da er nach einer Marokko Reise doch schon nach 8.000 km ziemlich voll mit Sand war. Filter getauscht aber Fehler kam wieder.
Dann mal die Ansaugkanäle geprüft – an beiden Drosselklappen war ein kleiner schwarzer Rand den ich mit einen Pinsel und Benzin entfernt habe. Danach habe ich in der MotoScann App die Gemischaufbereitungs-Adaptionswerte zurückgesetzt und Fehler gelöscht (steht auch so in BMW Service Information zu diesem Fehler). Siehe da Fehler kommt nicht wieder und Motor läuft meiner Meinung nach sauberer und er ruckelt im Konstantfahren nicht mehr. Info dazu auch unter BMW Default Code
golftdi
golftdi
WIEN
So, gestern beide Drosselklappen ausgebaut und gereinigt, und siehe da, nach einer ausgiebigen Probefahrt keine Fehlermeldungen mehr. 👍
golftdi
golftdi
WIEN
ca. 45min , hab meine GS aber schon öfter zerlegt und kenn fast jede Schraube die du abschrauben musst. Alles zusammen mit Ausbau, Reinigung und Zusammenbau ca. 2std.
golftdi
golftdi
WIEN
noch etwas.
die Ansaugkanäle hab ich auch gereinigt. waren auch Ablagerungen dran.
@ambi hat recht, läuft auch meiner Meinung nach sauberer und es ruckelt im Konstantfahren nicht mehr.
ambi
ambi
Laut Werkstatthandbuch sind folgende arbeiten nötig:
Fahrersitz ausbauen
Tankabdeckung ausbauen
Tankschutzbügel links / rechts ausbauen
Verkleidungsunterteil links / rechts ausbauen
Luftführung links / rechts aubauen
Tank ausbauen
Ansaugstutzen entfernen
Wenn nicht extrem verschmutz geht es auch einfacher. Ich habe es mit einem langen gekröpften Malerpinsel (harte Ausführung) durch das Luftfiltergehäuse gemacht. Einfach Luftfilter raus und mit Benzin und dem Pinsel den Ansaugkanal und Klappen durch das Luftfiltergehäuse gereinigt. Ist zwar ein wenig gefummle aber mit etwas Gefühl und Geduld habe ich den schwarzen Rand um die Drosselklappen im Ansaugkanal entfernen können.
Drosselklappe im Fehlerspeicher - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv
    Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv: Hallo, da meine linke Drosselklappe arg ausgeschlagen ist und somit auch Nebenluft zieht, benötige ich nun eine/zwei neue mit möglichst wenig km...
  • Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen
    Clip der Benzinleitung auf die Drosselklappe ist weggeflogen: Moin moin, Logischerweise schon wieder ein Problem: ich habe einem Kumpel meine alte 1100er GS Kuh geliehen und dem ist auf der rechten Seite...
  • seltsames Geräusch aus den Drosselklappen
    seltsames Geräusch aus den Drosselklappen: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit stört mich ein Geräusch, welches aus dem Bereich der Drosselklappen - links mehr als rechts - zu stammen...
  • Drosselklappe versus Urlaub
    Drosselklappe versus Urlaub: Hallo zusammen, die Route ist geplant, die Grobstöller sind aufgezogen und das Zelt ist eingepackt. Morgen sollte es von Berlin aus über den TET...
  • O Ring drosselklappe anaugrohr
    O Ring drosselklappe anaugrohr: Hallo Kennt jemand die Größe dieses o Rings? Gruß Peter
  • O Ring drosselklappe anaugrohr - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
