Drehzahlmesser geht falsch
Diskutiere Drehzahlmesser geht falsch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; den würde ich dann selbst fragen, bei einem Besuch in seinem Bonker
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Also wir reden hier von einer 2016er GSA. Da kann man den Tacho bzw. die Nadel nicht einfach anders aufsetzen und etwas nach "korrekter Anzeige" verschieben.
Die Leerlaufdrehzahl sollte schon stimmen, denn die wird automatisch durch die Motorsteuerung geregelt.
Völlig richtig [emoji106]
Die Frage ist nun, ob die Drehzahl zu hoch eingestellt ist oder falsch angezeigt wird...
=> Händler...
Also wenn man bei 100kmh 14km Abweichung legal haben darf, bedeutet dies:
Ich fahre Tacho 100 und da ich keine Bussen will (in der Schweiz empfindlich hoch!), fahre ich nach Tacho allenfalls knapp 100 (= ca. 97 Tacho. Das wären dann effektiv so um die 84kmh bis nur 80kmh!
Ich wette, damit bekomme ich Probleme mit der Polizei.
Das hier gilt für die Schweiz:
"Zeigt der Tacho eine Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde an, darf die effektiv gefahrene Geschwindigkeit, die mit einem geeichten Radargerät erfasst wird, nicht unter 51 Kilometern liegen. Sonst ist eine Neujustierung nötig.
Die Toleranz beträgt bei dieser Geschwindigkeit maximal 15 Prozent."
Dann rechne doch einfach nach
0 <= (V1 - V2) <= 0,1*V2 + 4 km/h. Und schon ist die Bedingung "51 bei 60" erfüllt. Die Angabe mit dem Skalenendwert als Bezug ist mir unbekannt Und mich würde interessieren wann (vor wieviel "hundert" Jahren) das hätte gelten sollen. "Früher" muss mehr als 40 Jahre zurückliegen. Da könnte das so gewesen sein. Allerdings gingen 95% derTachos damals nicht bis 200 sondern vielleicht bis 140.
Wer dann Kostenträger ist, hängt davon ab, ob noch Garantie in Anspruch genommen werden kann. Bei Garantie kann es vielleicht sogar ein neues Teil geben.
Bei Gewährleistung. Garantie gibt's nicht bei BMW.
Gerlinde
Gerlinde
Ob Gewährleistung oder Garantie ist in dieser speziellen Situation von der Auswirkung nicht entscheidend, da es um einen Sachmangel geht.
Wird der Sachmangel anerkannt, dann liegen beim Neukauf innerhalb der ersten 24 Monate die Kosten der Beseitigung beim Hersteller, auch wenn BMW keine Garantie anbietet, sondern nur Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen.
Spannend wird es nur, wenn der Sachmangel nicht als solcher anerkannt wird oder wenn man nicht der Erstbesitzer ist. Das ist dann aber ein anderer Schnack.
Das "man" oder vielleicht Ihr (also oerst/Lederkombi) das nicht könnt, will ich gar nicht bestreiten. Wieso soll Eurer Meinung nach, denn ein von mir schon aufgeführter Tachodienst keine fehlerhafte Nulllage korrigieren können?
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Ich bestätigte nur, dass man nicht einfach die Nadel anders aufsetzen kann und dass die Leerlaufdrehzahl durch die Motorsteuerung geregelt wird.
Wie der 'Korrekteur' heißt, ist mir gleich. Und bei einer 2016er sollte das der Verkäufer bzw. ein durch ihn beauftragter sein.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
@lederkombi
Hatte das gleiche Problem an meiner R 1200 R (K27, BJ 2013) da blieb der Tacho und Drehzahlmesser irgendwann nach Ausstellen der Zündung jeweils ca. 1cm vor der 0 Grenze stehen (etwa bei 20 km/h und 1000 RPM) und beim erneuten Anschalten wurden diese Werte als neue Nullgrenze benutzt und es stimmte auch bei mir nicht mehr.
Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube ich hatte das Problem damals gelöst in dem ich die Batterie abklemmte und am nächsten Tag wieder dran. In der Werkstatt war ich damit nicht weil es sich wie gesagt einfach wieder beheben lies, aber nicht durch einfach Zündung wieder an. Ist dann auch nie wieder aufgetreten.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich denke, dass ich das auch einmal versuchen werde. Heute ist mein GS911 gekommen, damit gehe ich dem Bike eh auf Grund und schau mal, was da effektiv los ist.
Der Tankverschluss funktioniert bei mir ja auch nicht (Keyless Ride), mein Deckel ist immer offen bzw. nicht abgeschlossen. Ich habe mir das Schloss etwas genauer angeschaut und behaupte, dass dieser spezielle Verriegelungsstift klemmt. Von Hand kann man den dann verschieben und dann wäre der Deckel zu (also er geht dann nicht mehr zu). Gibt also einiges zum Reklamieren.
Das kenne ich so weder von Honda, noch von anderen Marken! Auch bei der RT waren damals einige Mängel, die wurden aber alle mehr oder weniger behoben (einen Teil habe ich dann selbst repariert, da BMW bzw. der Händler etwas schwierig tat).
Peti
Peti
Schland
Ich fahre Tacho 100 und da ich keine Bussen will (in der Schweiz empfindlich hoch!), fahre ich nach Tacho allenfalls knapp 100 (= ca. 97 Tacho. Das wären dann effektiv so um die 84kmh bis nur 80kmh!...
Ganz ehrlich...da wundere ich mich überhaupt nicht.
Habt Ihr nicht alle schon mal diese ätzenden Schleicher vor Euch gehabt, i.d.R billige Klapperkisten aus Fernost?
Die eiern da mit 46,259 km/h vor einem her und man fragt sich immer, ob die Lesebrille zu Hause geblieben ist.
Logische Erklärung: der / die FahrerIn hat auf dem Tacho schon 62 in der Anzeige, schwitzt wie Sau und fragt sich, darum alle anderen immer hupen.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Zum Tankdeckel : meiner ist immer auf, wenn der Schlüssel in der Nähe ist und die Zündung aus.
Ist Dein Tankdeckel zu öffnen, wenn die Zündung an ist?
Ist Dein Tankdeckel zu öffnen, wenn der Schlüssel 50m entfernt ist.?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Mein Tankdeckel ist immer auf, lässt sich immer öffnen. Spätestens wenn Du die Lenksperre rein tust, muss das Tankschloss gemäss Handbuch sofort verschliessen und das funktioniert bei mir nicht. Du kannst auch den Motor anlassen und dann noch den Deckel öffnen, das sollte so auch nicht möglich sein!
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Jepp, das stimmt.
Also dass mit dem Motor
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Was spricht dagegen, einfach beim Händler nachzuhaken, dass er das bereinigt?
Ich weiß ja nicht, ob später feststellbar ist, wenn jemand mit dem GS911 "rumgespielt" hat.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Mit einem GS911 spielt man nicht rum und ja, sie geht jetzt zum Händler.
Unter dem Strich ist das fast richtig.
Garantie ist eine freiwillige Zusage eines Herstellers über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, unter bestimmten Bedingungen etwas zu tun (Garantieversprechen). Z.B. "5 Jahre Garantie auf Durchrostung des Motorblocks wenn dieser alle 14 Tage von einer Vertragswerkstatt eingeölt wird". Eine Garantie zwingt den Kunden Bedingungen zu erfüllen wenn er Ansprüche stellen will.
Gewährleistung ist eine gesetzliche Vorschrift die sicherstellen soll, dass "eingebaute" Mängel beseitigt werden. Dabei muss der Kunde in den ersten 6 Monaten nichts nachweisen sondern einfach nur den Mangel benennen, danach muss er (von Monat 7 -24) nachweisen, dass der Mangel bereits zum Kaufzeitpunkt bestand. Auf diese Beweisumkehr verzichtet BMW.
"Nur" Gewährleistung klingt also etwas abwertend.
Bei garantiegebenden Herstellern (die natürlich auch der Gewährleistung unterliegen!) ist bis zu 6 Monaten alles gleich, danach muss der Kunde nachweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe bestand (auch z.B. "bereits zum Auslieferzeitpunkt so mangelhaft gefertigt, dass nach 9 Monaten ein Lagerschaden entstand) ODER die Garantiebedingungen (was immer auch der Hersteller formuliert hat) müssen erfüllt sein.
Einfachstes Beispiel dafür ist die Fahrzeugwartung.
Die Gewährleistung setzt voraus, dass dabei "Sachkunde" vorlag. Also können viele Wartungsarbeiten ohne Probleme auch von einem Hondamechaniker vorgenommen werden ohne die Gewährleistung zu gefährden (beim Wechsel der Bremsflüssigkeit an einem I-ABS könnte z.B. ein Streitpunkt entstehen).
Bei Garantie (erst ab Monat 7 interessant; vorher ist die Gewährleistung mächtiger) müssen die Bedingungen eingehalten werden und i.d.R. die Wartungen in einer markengebundenen Fachwerkstatt erfolgen. Da kann natürlich auch drinstehen "wir garantieren nur, wenn die Wartung von Anfang an in der Markenwerkstatt erfolgte", und auch andere Randbedingungen die dem Hersteller Geld bringen und/oder Ausreden ermöglichen.
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Hmm, das liest sich so als ob die Gewährleistung ohne Beweisumkehr der bessere Deal als die Garantie, geknüpft an Bedingungen, ist.
Habe ich mich bisher noch nie großartig für interessiert.
Mein Eindruck war immer Garantie = Super und Gewährleistung = Minimalanforderung des Gesetzgebers.
oerst
oerst
LEV
R1250GSA TB
Dachte erst... Nicht schon wieder... Aber dann hat der Post ja doch geholfen...
Das 'Beste' ist, kein Problem zu haben. Dann Gewährleistung in den ersten 6 Monaten...
Drehzahlmesser geht falsch - Ähnliche Themen
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Drehzahlmesser defekt
    Drehzahlmesser defekt: Hallo! Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce: Egal ob der Motor läuft ode rnicht. Die Nadel bewegt sich...
  • F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot
    F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot: Hallo zusammen, Der Motor lässt sich problemlos starten, Beleuchtung (auch der Instrumente) funktioniert. Aber die Anzeigen machen gar nichts...
  • F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot - Ähnliche Themen
