Die Kuh klackert
Diskutiere Die Kuh klackert im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hört sich an als wenn die Kreuzgelenke ausgeschlagen sind- mach mal Motor aus, aufgebockt , 1. Gang rein und dann das Spiel am Hinterrad (...
qhammer
qhammer
Hört sich an als wenn die Kreuzgelenke ausgeschlagen sind- mach mal Motor aus, aufgebockt , 1. Gang rein und dann das Spiel am Hinterrad ( Anschlag vor und zurück drehen) prüfen. Anschließend den Gang raus und Hinterrad von Hand durchdrehen- wenn es klappert - Kardanwelle -Kreuzgelenke hin.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
So ich war grad mal beim Kuhvertreter weil ich eben beim Einkaufen doch etwas heftiges Schwimmen hatte.
Der Kuhvertreter hat eine Probefahrt gemacht und so nochmal geschaut und meinte das Lager im endantrieb wäre hinüber und wenn das Antriebskegelrad auch kaputt ist hätte ich einen Totalschaden aber das könne er erst sagen wenn er das Teil aufgemacht hätte
im Murrdäle
Hi rocker,
falls die Diagnose des Unfreundlichen stimmen sollte, wäre das ein typischer Fall für den
"derBonner" !
Kontaktier den mal!
Grüße vom elfer-schwob
qhammer
qhammer
Naja erst mal zerlegen und schauen was wirklich ist. Totalschaden nur wenn du es direkt beim Propellermann machen lässt da diese nur Neue einbauen und nicht instandsetzten. Besser du suchst dir ne andere Werkstatt oder baust den Endantrieb,Kardan selber aus und schickts das HAG zum instandsetzten wie zuvor genannt.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Dann werd ich das mal so in Angriff nehmen sobald ich Montag ein Ersatz für mein Auto mit Motorschaden hab
Danke für eure Hilfe
qhammer
qhammer
Oh gerade Investitionszeit:rolleyes: - bitte schreibe dann mal wenn alles auseinander ist was defekt ist etc. Damit kann man zukünftig über die SUFU besser Ergebnisse zu Fragen finden.
Frosch'n
Frosch'n
lass es vo derbonner zerlegen .... was nützt es es den Propellermann machen zu lassen .... der berechnet die Zeit
qhammer
qhammer
@Tom #24 gelesen ?:Augenzwinkern_2:
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Hab ich ein Glück ein Kumpel von mir kennt einen Propellermechaniker der hat mir ein Gebrauchten Endantrieb mit 50 TKM für 150 Euro angeboten sofern er es noch hat der Einau würde ne Kiste Bier kosten dann wird der andere wieder instand gesetzt ich setz mich dann mit dem von euch Vorgeschlagenen in Verbindung :):applaus:
qhammer
qhammer
Mach dir die Mühe und Check die Kardan-Gelenke und den Ruckdämpfer sonst machst du das Teil zwei mal auseinander. Viel Erfolg
Die Kuh klackert
Die Kuh klackert - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Gummi Kuh klackert
    Gummi Kuh klackert: Hallo alle zusammen, hier sind mal die extrem Schrauber und alten Hasen. Ich habe eine 1150 GS Bj. 2003 mit 66.000 km. Sie, ich nenne es mal...
  • Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...
    Der Sommer kommt, die Kuh ist futsch...: Ich hatte ein Déjà-vu, als meine Kuh nicht mehr auf dem privaten Parkplatz vor meinem Haus stand. Gestern Abend stand sie noch da, abgeschlossen...
  • Erledigt Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • GS die heilige Kuh 🐃 - Ähnliche Themen
