Dichtungen Bremskolben vorne
Diskutiere Dichtungen Bremskolben vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich vermute, dass die Bremssättel vorn wie bei meiner 1150er geteilt sind und die beiden Hälften mit 2 Bolzen zusammengebacken werden. Dazwischen...
horst.w
R1150GS / 2000
Alles andere wäre eigentlich auch komisch.
Dann lass ich die erst mal drin- die scheinen auch i.O..
Hoffe das Problem löst sich mit neuem Mikroschalter in Wohlgefallen auf.
Gestern gingen noch mit dem alten Mikroschalter die Beläge wieder etwas an die Scheiben.
Nach Zündung aus und wieder ein war dann wieder alles in Ordnung 🤔
Ich vermute, dass die Bremssättel vorn wie bei meiner 1150er geteilt sind und die beiden Hälften mit 2 Bolzen zusammengebacken werden. Dazwischen sitzt aber rund um die Verbindungsbohrung eine kleine Dichtung. So war es bei mir, unerklärlicher Siff allüberall und auch Druckpunktverlust an der Hauptbremszylinderpumpe. Nicht viel, aber permanent. In 2 Jahren war der Vorratsbehälter leer, obwohl keine Beläge zu tauschen waren (dann hätte man es ja zurückdrücken können).
Lt. WHB darf man die Hälften nicht auf machen :tongue:, Tills hat Ersatzdichtungen.
hdo
hdo
Keine Ahnung, ob die Sättel beim meiner K25 aus zwei Teilen gefügt werden.
eine Fuge hatte ich nicht gesehen, vielleicht hab ich nicht genau hingeschaut.
Aber eigentlich würde es einleuchten, dass die aus zwei Teilen gefügt werden.
In meinem Fall waren vermutlich die verkehrt herum eingesetzten Blech-Federn das Problem, in „Tateinheit“ mit dem 2-maligen Unterlassen der Reinigung und Schmierung (ATE-Fett) der Bremszylinder.
Werde da künftig gewissenhafter arbeiten. Die 1h-Probefahrt gestern verlief sehr positiv 👍
horst.w
R1150GS / 2000
Das ATE-Fett ist nur eingedickte Bremsflüssigkeit und erleichtert gegenüber "trockenen" Ringen und Kolben das Einsetzen. Nach 2x hin und her ist das runter gewischt. Oder es verkrustet mit Brems- und Straßenstaub.
Reinigen ist immer gut! Bei Reifen- und / oder Belagwechsel Pflicht.
Dass man ungereinigte Kolben nicht so wieder einsetzen darf, versteht sich von selbst. Aber das Wesentliche ist, dass der Dreck metallische Bestandteile enthält und die Kolben angreifen kann, bis hin zu Lochfraß, der von der Dichtung nicht mehr überbrückt werden kann und somit undicht wird.
Dichtungen Bremskolben vorne - Ähnliche Themen
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen)
    Koffer offen stehen lassen das Jahr über, wenn nicht am Motorrad? (Stichwort: Haltbarkeit von Dichtungen): Folgendes Szenario: Ich besitze seit mehreren Jahren Touratech Zega (Pro) Koffer - Wobei das eigentlich egal sein sollte und sich bei anderen...
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Oelkontrollglas(dichtung) undicht
    Oelkontrollglas(dichtung) undicht: Moin, da ich es noch nicht wirklich weiß - kann Gravierendes passieren, wenn ich mit undichtem Oelschauglas an meiner r1150gs von 2000 noch weiter...
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
