Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt.
Diskutiere Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja, richtig. Und schon gefühlte 20 x wird auch immer wieder Bremsflüssigkeit erwähnt. Warte nur darauf, bis der erste hier Bremsflüssigkeit reinkippt.
Darkover
"Bremsfluessigkeit" ist ein sehr unspezifischer Begriff. Du kannst auch Wasser
in deine Bremse kippen und hast sie damit in Bremsfluessigkeit verwandelt.:bounce:
Es waere also wohl sinnvoller von DOT4 fuer die Bremse und Hydraulikoel
fuer die Kupplung zu reden.
Mich wuerde mal eher interessieren warum sich BMW diesen Aufwand
mit unterschiedlichen Fluessigkeiten angetan hat.
Olaf
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Olaf
Wartungsfrei, nicht hydroskopisch.......
So wartungsfrei wie das hag (mit lifetime Füllung) oder kraftstofffilter
im Murrdäle
Nach dem Auffüllen ca. 300 Km gefahren.Behälterstand konstant ! Da z.Zt. keine Auslandstour ansteht werde ich erst nur genau kontrollieren! Kupplung funktioniert einwandfrei!
Ach, nur im Ausland verschwindet die Flüssigkeit im Nirvana?!
Dann ist's evtl doch ne Neuigkeit, daß das Zeug aus der Hydraulik, sofern der NZ undicht ist, auch im Inland immer den gleichen Weg nimmt:
Aus dem NZ über den einzigen Ausweg, nämlich durch die hohle Getriebeeingangswelle und immer schön an der Kupplungsdruckstange entlang nach vorne zur Kupplung. Dort wird es wie in einer umgekehrten Turbine beschleunigt und radial im Kupplungsgehäuse feinstverteilt.
Klappt solange prima, bis die Jod-S11-Körnchen aus Versehen, und weil sie es nicht besser wissen, zwischen Druckscheiben und Belag gelangen, wo sie übelst zerquetscht werden.
Aus Rache scheixxen sie dann ein letztes Mal auf den Belag und warten auf die nachkommenden Leidensgenossen...
Der Kupplungsbelag hält noch fest, bis das Maß der Jod-Kacke überhand nimmt und dann rutscht er final durch.
Als erstes ganz sicher im großen Gang auf der deutschen BAB.
Neuer Nehmer sofort kostet 3 Fuffis und schmierige Finger.
Neue Kupplung, wenn's zu spät war, 8-9 h Arbeitslohn zuzügl Material. Nämlich Kupplung (komplett), NZ und neue Körnchen...
Kurzum:
Klassisches NiGS tun und Abwarten vs. cleveres proaktives Agieren. Jeder legt seine Schwerpunkte anders...
im Murrdäle
Danke!
Mein lieber Ex-Kollege Hansemann mit seinem Kanari hat mich bissl inspiriert...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Noch 2 Jahre, 9 Monate und den Rest von diesem, dann streichen wir das "Ex" und haben wieder den gleichen Status. :wavespin:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Olaf
Das eine muss eben mal gewechselt werden (zieht Wasser) und das andere nicht. Und Hydrauliköl in der Bremse funktioniert wohl nicht. Zu hohe Temperaturen? Insofern schon ganz O.K., dass BMW für die Kupplung eine "Life-Time" Füllung realisiert hat.
Darkover
Warum sollte es gegen die Interessen von BMW gehen wenn man die Fluessigkeit
in der Kupplungsbetaetigung wechseln muss? Die verdienen doch damit Geld!
Und die Kiste muss ja sowieso mal in die Werkstatt um das Zeug in den Bremsen
zu wechseln. Die Vorratshaltung ist also fuer DOT4 vorhanden.
Im uebrigen, ich hab vor meiner GS einen Kawasaki 1000RX gefahren, als ich
da nach dem Kauf die Fluessigkeit in der Kupplung gewechselt habe, und
den Nehmerzylinder ueberholt und entrostet habe, da hatte ich schon den Eindruck
als wenn die Fluessigkeit dort 20Jahre drin war. :kotzen:
Zumal etwas Wasser in DOT4 ja nur bei der Bremse schlimm ist wegen der Gasbildung.
Bei der Kupplung fuehrt Sorglosigkeit da allenfalls nach 20Jahren zu einem erhoehtem Gewinn beim Ersatzteilverkauf. :)
Olaf
Dein "Erster" wäre mindestens der zweite. Hatten wir schon :-)
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Genau das meinte ich. Feiner Zug von BMW hier kein DOT 4 mit notwendigem Wechsel zu nehmen. Somit "im Interesse" des Kunden!
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Gibt es eigentlichen keinen Dichtungs-Rep-Satz für dieses Teil ?
Darkover
Hihi..also bei meiner 75/7 gab es sowas mal fuer den HBZ. Hat bei BMW 6-7DM gekostet.
Aber ich glaube diese Zeiten sind entgegen den Interessen des Kunden jetzt vorbei. :lalala:
Waer aber natuerlich trotzdem interessant. Die Frage ist nur ob man sowas heute
noch zerlegen kann oder ob die es bei der Montage verpressen.
Olaf
im Murrdäle
Wenn's so konstruiert ist wie bei den 1150ern, dann kann man's zerlegen.
Und soweit verfügbar, wäre die Dichtung selbst auch einfach zu wechseln.
Schwachpunkt ist aber eigentl. das Minilager im NZ, das die Ausrückkräfte aufnehmen muß.
Weil das gerne aufgibt und die Drehung der Stange hemmt, bzw. blockiert und letztendlich den Kolben im Zyl. mitdreht, geht als Folge die Dichtung kaputt.
Defektes Ausrücklager, u. U. gefressener Kolben in Zyl. plus Dichtung. Dann doch lieber kein Rep-Satz sondern komplett neu.
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Bei der R1200GS K25 kann man es zerlegen. Habe aber im I-Netzt nichts dazu gefunden. Zylinder und Kolben waren bei mir OK, nur die Dichtung war fertig .... Nachhaltigkeit ?
Darkover
Das ist doch schonmal eine super Aussage. Ich denke die Dichtungen wird man wahrscheinlich
bekommen falls BMW sich da nix spezielles fertigen laesst.
Olaf
Der wäre sinnlos. Die Frage ist, weshalb er undicht wird.
Darauf die Antwort:
Zu 99% hat das Ausrücklager(-leinchen) einen Treffer und geht fest. Dann dreht sich der Kolben mit und arbeitet seine Dichtungen auf.
4V0 Kupplung Schaden am Nehmerzylinder
Hyspin V10 ist übrigens identisch mit Vitamol V10. Das Zeug wurde nur umbenannt.
Der Nehmerzylinder wird gewechselt weil der leider oft den Geist aufgibt. - Ähnliche Themen
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Nehmerzylinder Kupplung
    Nehmerzylinder Kupplung: Moin, ich habe ein Problem mit dem Nehmerzylinder. Ich hatte diesen im Rahmen meiner Getriebeaktion vor 2 Jahren mitgetauscht, weil ich mir nicht...
  • Druckstange schlägt leicht, Nehmerzylinder trotzdem tauschen??
    Druckstange schlägt leicht, Nehmerzylinder trotzdem tauschen??: Hallo an Euch Nach dieversen Kupplungstrennproblemen habe ich mich entschlossen, den Nehmerzylinder und die Kupplungsleitung zu tauschen, nachdem...
  • Lagerwechsel im Nehmerzylinder
    Lagerwechsel im Nehmerzylinder: moin es geht um eine 12GS K25 BJ04 35tkm, die leider seltsame Geräusche beim losfahren von sich gibt (quitscht-kreischt) hörtsich metallisch an...
  • Nehmerzylinder
    Nehmerzylinder: Moin Hat jemand eine Adresse für einen günstigen und neuen Nehmerzylinder für die Kupplung? R1150GS ADV. Oder gibts einen Dichtungssatz für den...
  • Nehmerzylinder - Ähnliche Themen
  • Nehmerzylinder
