Der Knobelthread
Diskutiere Der Knobelthread im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; damit war gemeint: der LKW muss 500 km insgesamt fahren :-)
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
welcher Rest? Du kannst nur Sprit für 200km insgesamt mitnehmen.
Stimmt, da war ein Denkfehler drin! Man sollte eben solche Knobeleien nicht machen, wenn man gleichzeitig in einer dienstlichen Online-Schulung sitzt :-)
Serpel
Serpel
Engadin
Tipp: Probiert es doch mal mit dem ersten Depot bei km 40 und dem zweiten (Depot) 60 km weiter, also bei km 100 ...
... aber es geht noch besser!
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Und die minimale Wegstrecke?
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
566+2/3 ist korrekt!
Wie bist du drauf gekommen? Pröbeln? Lineare Optimierung?
Serpel
Ziegenpeter
Ziegenpeter
In Baden, wo die Sonne lacht, über die Schwaben :)
Ich habe mir das heute angeschaut nachdem schon Antworten da waren aber du noch nicht zufrieden warst, also die offensichtliche Lösung (Depots 50, 100 -> 600) und dein Hinweis auf Depots 40, 100 -> 580. Intuition sagt dann, dass Depot 2 bei 100 der ideale Ausgangspunkt für die Letzte Wegstrecke ist, weil dann der Treibstoff im Tank genau für die restliche Wegstrecke reicht. Die nicht optimale Lösung (50, 100) hat den Vorteil, dass man keinen Sprit in Depots zurücklassen muss. Bei anderen Lösungen bleibt in mindestens einem Depot ein Rest zurück (zB. bei 40, 100) Die Frage war jetzt einfach um wieviel kann man das erste Depot näher an den Anfang schieben ohne die Ersparnis durch zusätzliche Roundtrips zwischen Start und Depot 1 sowie Depot 1 und Depot 2 zu vernichten. Da bei 40, 100 Sprit im Depot 2 übrig bleibt (20) war klar, dass Depot 1 näher an den Start geschoben werden kann. Für jeden KM den du Depot 1 näher an den Start schiebst, sparst du 5 ( Roundtrip Start - Depot 1) brauchst aber 3 mehr Sprit von Depot 1 nach Depot 2, d.h du kannst das Depot 1 genau 6 2/3 (20/3) näher zum Start schieben damit es am Ende genau aufgeht ohne zusätzlichen Roundtrip. 40 - 6 2/3 = 33 1/3
Einfach, oder? :teuflisch:
Serpel
Serpel
Engadin
Genial einfach, ja! Da ist die lineare Optimierung richtig eine Doktorarbeit gegen.
Kompliment und du bist dran!
Serpel
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Nee - 3246
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
Ich würde ein Freispiel gegen ein Freibier tauschen
Der Knobelthread
