Den Rest der Spanngurte wie befestigen
Diskutiere Den Rest der Spanngurte wie befestigen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sorry, das ist Unfug. Es ist nicht vorgeschrieben, dass man Gurte verwenden muss.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ist der Gurt nicht nach diesem Standard, liegt es an Dir, einen entsprechenden Nachweis zu führen. Das wird Dir als Privatperson kaum gelingen. Schon gar nicht mit einem Kuhstrick.
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
2 Zyl. Adv in Orange
Ich habe nirgendwo geschrieben, daß ein Gurt genommen werden muss. Das - neutral formuliert - Zurrmittel muss nur eben dem Stand der Technik entsprechen.
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
Schau in den entsprechenden Normen und sonstigen Regeln nach, was Stand der Technik ist und bau Dir etwas entsprechendes zusammen. Steh' im Zweifel bei einem Unfall dafür gerade.
Häng Dich nicht an dem blauen Fähnchen auf! Das ist nur bei den besagten Zurrgurten Vorschrift.
Ich habe fertig.
TTTom
TTTom
Ich habe fertig.
Kein Problem. Hab alles was ich brauche. MotoCinch HD und auch genug Automatikgurte mit blauen Fähnchen, wenn ich noch weitere Motorräder mitnehmen will. :wink:
Nur mit Halbwissen andere Bangemachen geht nicht.
Wenn das Ding vom Hänger fliegt hilft auch das blaue Fähnchen nicht. Das richtige Anschlagmittel ist wichtig, aber nutzlos, wenn man es nicht richtig einsetzt.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Für diejenigen die meinen PRIVAT gilt das nicht 😂
Zurrgurte - Nur die Richtigen ...
Viel Spaß bei ner Kontrolle , bei nem Kälberstrick wäre ich dann gern dabei wenn der jenige dann den Erklärbär macht 😉
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Dann zeig mal an den Dinger die nicht vorhandene CE Zulassung 😉
Nur so gesichert biste leider auch dran.
Zusätzlich mit Gurten gesichert geht .
Es sind mit den Dingern schon Crosser nicht nur einmal abgeflogen .
Die dünnen Stifte der Fußrasten halten nicht das gesamte Maschinengewicht .
Gast 35536
Nee,so ist das auch nix,jetzt hat der Zipfel sogar einen Knoten und baumelt samt Knoten rum....
Da muss einfach ein Sonderzubehörteil dran, sonst wirds nix...
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
Jetzt bin ich doch noch nicht fertig.
Das Halbwissen liegt da ganz bei Dir.
Wenn schon brauchst Du das richtige Zurrmittel. Da gibt es kleine aber feine Unterschiede zu Anschlagmitteln, die zum Heben sind.
Zum eigentlichen Thema: Ich nehme auch Einweg-Kabelbinder.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Warum gibt's da nich als Ergänzung des Frästeilepakets 719 was von BMW :confused:
  • Gefällt mir
Reaktionen: KHH
TTTom
TTTom
OT:
1. Hab ich die HD Version für Motorräder bis 320 kg
2. Die Wippe davor hält auch einiges und nimmt zumindest bei Frontallaufprall wohl die meisten Kräfte auf. (auch kein CE, auch bei Louis gekauft)
3. Abfliegen ist -zumindest bei mir- schwierig da rundherum geschlossener GFK-Anhänger
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Aber ich seh schon, es führt nichts aneinander fundierten Wissenschaftlichen Untersuchung zu dem Thema vorbei
Inhalte:
Das richtige Verladen
Verzurrarten incl dyn. Fahrversuch für die Geschwindigkeitsbereiche 80 / 100 / 130 und 130+(+)😆
Wie kann man man mit falschem verzurren richtig Umsatz beim freundlichen generierten kann
TTTom
TTTom
Genau. Wie oben schon geschrieben, das blaue Fähnchen hilft nicht, wenn falsch verzurrt.
Winduro
Winduro
Lüdenscheid
Ungenau.
Richtiges Verzurren geht auch nicht mit falschen/ungenügenden Zurrmitteln.
J
juergen46
Niederösterreich
KTM 1290 Adventure
Ich verwende immer Kabelbinder welche sich wieder öffnen lassen. Die Überlänge der Gurte Rolle ich zusammen, Kabelbinder drauf und fertig :daumen-hoch:
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Ich nehme dafür wenn nötig auch Gewebeband/Panzertape. Oder aber ich verteile den Restgurt noch hier und da am Mopped und sicher das mit ein paar halben schlägen ab, das geht auch. Nicht schön, hält aber. Sonst halt Tape.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Mach ich auch so, auf dem Anhänger oder der Ladefläche die restliche Gurte zusammenlegen und damit einen einfachen Knoten machen damit es hält. Kabelbinder sind auch eine gute Lösung die kaum was kostet.
Nachdem ich mal Nachts im Regen von Zürich nach Montreux gefahren bin und beim Absteigen bemerkt habe das ein Haken des Gummiseils frei neben dem Rad baumelte bin ich allergisch auf rumflatternde Seile/Gurten.
Für die 1250 hab ich mir eine Enduristan Geläckrolle und deren RokStraps geholt.
Ich werd mir aber noch die Automatik Spanngurten bestellen, ich brauch oft Spanngurten für den Amarok, da sind die Automatikgurten doch schon praktisch.
Für meine Rhino Rack Dachplattform auf dem Amarok hab ich die massiven Rhino Rack Rock Spanngurten und zwei FrontRunner StratchIt Gurten mit elastischem Teil der die Ladung immer schön auf Zug hält.
Beide obigen zur Gepäckbefestigung auf dem Motorrad wohl etwas überdimensioniert, aber sehr gut gemacht.
Chris
Den Rest der Spanngurte wie befestigen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +
    Reste R1150; Telelever R1150R, ESV R1200=>R1150 (Q-tech) + + +: Da ich keine R1150 mehr habe, hier nun meine Reste. - Telelever R1150R – Zustand, na ja. Sollte lackiert werden und neue Lager. Kein Unfall...
  • Erledigt Therm-a-Rest Isomatte NeoAir Topo Luxe XL
    Therm-a-Rest Isomatte NeoAir Topo Luxe XL: Ich biete meine Therm-a-Rest Isomatte zum Verkauf an. Es ist das Modell NeoAir Topo Luxe in der XL Ausführung. Die Isomatte wurde lediglich für 3...
  • Erledigt Reste eines linken Variokoffers...
    Reste eines linken Variokoffers...: mit einiger Flugerfahrung. Die Variomechanik ist so ziemlich das einzige was noch einwandfrei ist, falls jemand davon was brauchen kann. Kostet...
  • Service Rest ! GS 1250
    Service Rest ! GS 1250: Kann jemand für mich eine Service reset machen ?? (stuttgart umgebung) :wait:
  • Routenplaung am PC - Basecamp versus den Rest
    Routenplaung am PC - Basecamp versus den Rest: EDIT MOD: Thema abgetrennt und ein Neues erstellt, weil diese Diskussion im Ursprungstread nicht passt. Gute Tag Du bist ein Optimist! Keine...
  • Routenplaung am PC - Basecamp versus den Rest - Ähnliche Themen
