Defekte ab 100.000 km
Diskutiere Defekte ab 100.000 km im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe bei meiner bei 105.000km die Kardan tauschen müssen.... Mit 120.000 läuft sie noch wie am ersten Tag.....
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
die mechanischen Sachen kündigen sich in der Regel an
Mir ist bei 130000 während der HU beim TÜV der Zündlichtschalter verreckt. Kompletter Stromausfall!
Hatte aber ein Kabel mit 2 Spitzen dabei, und ein 20€ Messgerät
Und ein Handy, damit ich im GS Forum Rat suchen konnte
30 min später bin ich mit TÜV Stempel vom Hof gefahren!
Ich fahre seit 20000 km eine Hallgeberplatte spazieren, das wars
Allzeit gute Fahrt und eine Portion McGyver
Rainer
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Defekte ab 100.000km?!
Eigentlich ein Luxusproblem, oder stellt sich die Frage für andere Marken auch?
Mein Prüfer staunt immer wieder wenn ich meine Kühe vorführe, die treue Liesl hatte 180tkm aufm Buckel, die Dicke aktuell 110tkm.
Hat jemand derartige Erfahrungen mit anderen Marken?
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Stell die Frage Mal in einem Güllepumpen- oder NTV-Forum. Die Dinger sind auch unkaputtbar.
Gesendet von meinem XT1572 mit Tapatalk
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Mein Bruder und ich habe zeitlich die GS 11/2002 neu gekauft, wir fahren annährend gleichen Strecken und haben den gleichen devensiven Fahrstil. Er hat jetzt 110.000 km, ich 105.000.
Größere Defekt:
- Er: Kardanwelle bei 90.000 km, Kupplung bei 100.000 km.
- Ich: nix (toi-toi-toi).
Fazit: (so würde es der Kölner sagen)
1. Et es esu un wann et sich nit ändert, bliev et och esu. (Es ist so und wenn es sich nicht ändert, bleibt es auch so.)
2. Et kütt, wie et kütt (es kommt, wie es kommt)
3. Wat wels de mache? (Was willst Du machen)
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 592.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.200 km am 07.10.2024
fahren, nicht zu viel denken, fertig.
Motor hält normaler Weise ewig.
Getriebe hört man irgendwann.
Großes Lager hinten hat bei mir selten über 100.000 km gehalten
Kupplungsnehmerzylinder ist nicht für die Ewigkeit gebaut ( ich habe glaub ich den 4. drin)
Kardanwelle hielt 245000 km, die, die dann eingebaut wurde war gebraucht und wurde inzwischen wieder getauscht (es lag eine andere rum), die hat jetzt aber auch schon wieder 180000 km.
ABS Druckmodulator: knapp 300000, aber man kann ja auch ohne ABS fahren, ab und zu bis in den Regelbereich hinbremsen.
Benzinpumpe 400000 km
Das war so das wesentliche aus 465000 km eigener Erfahrung
klaramus
klaramus
R1100, R 80 g/s, F650GS
Eine 1150 steht bei mir auf der Warteliste. Meine Forschungen haben ergeben, dass ich vermutlich einen Hallgeber einpacke und eine Benzinpumpe (werde aber noch mal schauen, ob eine handelsübliche Autobenzinpumpe passt). Diese Defekte neben kleineren, die leicht behebbar sind, scheinen häufiger vorzukommen.
Die oben angegeben Seite transeurope.de ist eine ziemlich wertvolle Seite für uns.
Gruß, K.
Christian S
Hallo K.,
ob meine Seite gleich wertvoll ist... :confused:.
Jedenfalls Danke für das Lob.
Hier ist die Liste der 100.000 km - Motorräder:
100.000 km ? Klub » Transeurope - auf 2 Rädern unterwegs... die schönste Art zu reisen
Da darf man schon optimistisch sein.
Benzinpumpe: Irgendein Typ aus dem Autobereich passt, kostet einen Bruchteil vom BMW-teil, aber ich weiß auswendig nicht, welche?!?
Ist aber nicht das klassische Verschleißteil, ich hatte die so ab 300.000 km dabei. Kommt ja auch darauf an, wo du hinfährst.
klaramus
klaramus
Off topic.
Schön, dass du noch aktiv bist. Trotz Lob (berechtigt) hatte ich den Eindruck, die Seite wird nicht mehr richtig gepflegt, was ich natürlich verstehe bei dem Aufwand. Und was ich vermisse, sind Ortsangaben zu den Fotos.
Zumindest werde ich demnächst meine alte Tante G/S einstellen, die z.Zt. zur Strafe vor sich hingammelt, weil sie mich ab 100.000 mehrmals im Stich gelassen hat...
Gruß, K
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Klaramus,
Was die Benzinpumpe angeht, bei Gerd, unter Powerboxer gibt es eine Liste der Benzinpumpen
die kompatibel sind, und nur einen Bruchteit des BMW-Preises kosten. ( AUDI )
Allzeit gute Fahrt, ohne Defekte !!!
Benny
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
hallo Zusammen!
Bei meiner R1150GS ADV Bj2004 hatte ich bei:
87000km einen defekten Starter und poröse undichte Kraftstoffleitungen plus gebrochenen Plastik schnellverbinder. Alles getauscht. Die Metallschnellverbinder sind echt Top und die Investition hat sich gelohnt.
106000km defekte Kraftstoffpumpe
106000km undichten Wellendichtring vorm Kardan
Jetzt werde ich wohl gleich die Kupplung mit wechseln, beide Kardan Wellendichtringe, Kupplungsgeber und die beiden Lager im HAG da da auch ein Spiel fühlbar ist. Wird wohl eine grössere OP. ;-) Gibt es da noch was zu machen wenn mann das Heck schon einmal auseinander hat ?
Gruß Axel
qhammer
qhammer
Kann dir natürlich passieren das die hintere KW Abdichtung nach 500km dir die neue Kupplung versaut - oder sie hält noch weitere 100Tkm. Das weiß niemand vorher.
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Also bei meiner hat sich nach 60 ooo km die Kupplung und das Drucklager am Nehmerzylinder verabschiedet, ansonsten ist sie brav. Du solltest mal ab und zu auf Schotter fahren und stark bremsen, damit die Kolben im ABS-Modul hin und wieder arbeiten.
Viele Grüße vom Kuhpilot
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
An Schotter und Alpentouren mangelts meiner Kuh nicht. Die wird artgerecht gehalten ;) Deswegen ist dieses Thema sehr interessant weil defekte wenn sie auftauchen immer im Urlaub auftauchen wie schon drei mal jetzt. Den Ganghebel alle 10-20Tkm fetten ist auch so ein Ding was man wissen sollte.
Ride On
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte ganz viele, und immer unter 80000km getauscht, außer die Letzte, die gin bei 81000 km kaputt
Bin aber noch 2000 km nach Hause gekommen
Im Nachhinein war es nur der Kupplungsgeber, aber der Wunsch nach einer Triple Black
war halt da.
Ein paar mal die Kupplung ziehen, 1.Gang rein und los, beim Anhalten genauso,
die restlichen Gänge mit Schaltassistent Jürgen, klappte besser als an der LC
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Meine Dicke hat jetzt 160Tkm drauf.
71 Tkm. Benzinpumpe
125 "" Kardanwelle
149 "" Radlager vorne
159 "" Tachoantrieb
(Erste Kupplung)
Allzeit gute Fahrt, überall wo es geht !!!
Benny
smokaz
smokaz
R1150GS ADV
Moin Zusammen,
kleines Update:
118000km --> rechte Hauptzündspule defekt
Ride On
Defekte ab 100.000 km - Ähnliche Themen
  • mal wieder ein neuer Defekt -> Federbein vorne
    mal wieder ein neuer Defekt -> Federbein vorne: Hi, habe gestern meine 1300er beim Händler zwecks Softwareupdate des Starterrelais abgegeben. Das wurde bei meinem letzten Händler leider...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Suche Variokoffer K50/51 1200GS / 1250 GS defekt zum Basteln
    Suche Variokoffer K50/51 1200GS / 1250 GS defekt zum Basteln: Hallo, bin auf der Suche nach einem Linken Variokoffer (nicht Auspuffseite) für eine 1200 GS /1250 GS_ K50 / K51. Darf auch gerne Defekt sein...
  • R 100 R - Blinker defekt
    R 100 R - Blinker defekt: Liebe Leute, bei meiner R 100 R, Bj. 93, ca. 53 Tkm, ist der Blinker defekt. Er lässt sich links und rechts einschalten, schaltet aber ohne mein...
  • R 100 R - Blinker defekt - Ähnliche Themen
