Conti Trail Attack 3, Eure Erfahrungen
Diskutiere Conti Trail Attack 3, Eure Erfahrungen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Reifen werden auch im Rennsport zum Anfahren nicht auf diese Temperaturen gebracht. Es ist nicht nur die Temperatur sondern auch das Walken an...
Gast48944
Es ist nicht nur die Temperatur sondern auch das Walken an sich, was ja letztlich die Temperatur erzeugt.
Die Reibungshitze entsteht nur punkuell und ist oberflächlich.
Wenn es z.B. in der F1 heißt, man bekommt den Reifen nicht zum Arbeiten, dann meint man die Walkarbeit. Deshalb versucht man dann mit dem Luftdruck so niedrig wie möglich zu gehen.
F1 bzw. der gesamte highend Rennsport ist natürlich nochmal spezieller. Dort nutzt man auch die Abwärme der Bremsen um die Reifen auf Temperatur zu bringen. Ich vermute deshalb verwendet Ducati in der MotoGP auch diese seltsamen Radverkleidungen.
Gast 35536
Leute hört doch endlich auf Äpfel mit Birnen zu vergleichen,wer fährt mit dem CTA3 auf der Rennstrecke...:confused:
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Es ist nicht nur die Temperatur sondern auch das Walken.
OK, und was entsteht durch das Walken? Muss eigentlich jeder Reifen-Fred so abdriften. Es geht um Erfahrungen mit dem Reifen.
Gast48944
Habe ich damit angefangen?
Sowas entsteht doch immer durch Zweifler und Trolls, die alles nur schwarz und weiß sehen.
„15000km mit einem Vorderrad? Das ist kein Motorrad fahren!“ so ein Schwachsinn!
Gast48944
Genau das meine ich!
Man könnte sich auch hinsetzen, lesen und einfach seinen Horizont erweitern...
Gast48944
Glaubt einer, das ein Hersteller einen Reifen am Computer entwickelt und da schon weiß welche Eigenschaften der Reifen haben wird? In groben Zügen kann man das prognostizieren, aber nicht im Detail.
Die gleiche Gummimischung hat bei unterschiedlichen Reifenkonstruktionen ganz andere Eigenschaften und die stellen sich erst bei den späteren Tests heraus.
Dann wird wieder an der Mischung gewerkelt und wieder versucht.
So kann es z.B. sein, dass der CTA3 und der CRA3 die gleiche Mischung besitzen. Der CRA durch eine weichere Konstruktion andere Eigenschaften erhält.
Ein Reifen ist eben nicht nur rund, schwarz und hat ein Loch genau in der Mitte.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Der ein- oder andere sollte sich evtl. mal mit dem Unterschied zwischen Renn- und Straßenreifen beschäftigen.
Ich meine NICHT den sichtbaren Bereich :Tofunny:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
15000 km mit einen VR ist rumlullern,meine Meinung.Da kann man dann nochsoviel Zeter und Mordio schreien,Ich empfehle dasselbe beim Fahren damit man nicht einschläft..........
Gast48944
Jetzt einfach mal interessehalber :
Warum eröffnest du so einen Thread wenn du doch eh schon alles weißt...:worthy:
Weil mich interessiert hat, wer oder ob außer mir und einem Kumpel noch jemand das Kippen bzw. Rutschen vorne festgestellt hat.
Vom Thema „abgeschwiffen“ sind andere!
Hätte mir aus der Erfahrung eigentlich klar sein sollen, dass einige nicht die kognitiven Fähigkeiten besitzen der Fragestellung zu folgen.
Jetzt wurde mir jedenfalls bestätigt, was ich eh schon wusste, nämlich das ich nicht Motorrad fahren kann.
Ich tu’s aber trotzdem!
Gast48944
Wenn ich den ganzen Tag Rennen fahren wollte, würde ich kein Reisemotorrad fahren!
Viele Grüße aus der sonnigen und heißen Cevennes!👋🏼
Serpel
Serpel
Engadin
Das Problem ist längst geklärt. Hab das sehr ausführlich mal hier versucht darzustellen. Die kognitiven Fähigkeiten, der Fragestellung zu folgen sind durchaus vorhanden.
Serpel
Gast48944
Danke! Ich habe mir deinen Beitrag durchgelesen.
Demnach ist meine eingangs erwähnte Vermutung, dass der CTA3 auf der mittleren Lauffläche zu hart geraten ist doch garnicht so abwegig. Denn dadurch wird die dachförmige Ausbildung des Reifens doch eher gefördert.
Serpel
Serpel
Engadin
Hab ich mir auch schon gedacht. Hängt aber natürlich vom Fahrstil und der Breite der härteren Lauffläche ab.
Ich bevorzuge Reifen ohne diese 2CT-Technik, weil ich zur Zeit fast nur Hausstrecke fahre.
Wobei das bei Conti ja nicht ganz geklärt ist, ob und in wie weit die unterschiedliche Temperaturverteilung beim Backen tatsächlich so was wie einen 2CT-Effekt bewirkt. Sie behaupten es jedenfalls.
Serpel
Gast48944
Also wäre mal interessant zu erfahren wieviel Restprofil in der Mitte, auch bei den „Könnern“, noch vorhanden ist, wenn die Seiten bereits verschlissen sind.
Gast48944
@Serpel
Ist ein Reifen, der in der Mitte eher abflacht als außen denn deiner Erfahrung nach einfacher zu beherrschen, als einer der sich dachförmig abfährt? Wir reden immer nur vom Vorderreifen!
Ideal wäre natürlich ein Reifen, der seine Kontur beibehält. Das ist bei unterschiedlichen Fahrstilen und Einsatzzwecken natürlich nur in Ausnahmen möglich,- aber tendenziell...
Conti Trail Attack 3, Eure Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3
    Reifen 170/60 R17 Conti Trail Attack 3: Moin! Biete fast neuen CTA3, der beim Kauf meiner Maschine drauf war, an. Quasi gerade erst angefahren, 90-95%. 75€ zum Abholen im Raum...
  • Erledigt Conti Trail Attack 3
    Conti Trail Attack 3: Suche einen Satz Conti Trail Attack 3 vorne 120/70/19 60V hinten 170/60/R17 72V bis etwa 500 km Ggf Abholung im Umkreis von 75 km um Wuppertal.
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen - Ähnliche Themen
