Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da musst du das BMW-Interface (oder einen funktionierenden Clone) nutzen (und dann wohl auch E-Sys nehmen).
kurtz72
kurtz72
Ich glaube, das übersteigt meine Möglichkeiten...
gsrobert
gsrobert
Ich habe auch versucht BU an mein HP2 Sport anzuschließen (mithilfe eines runden auf ein rechteckiges Buchsenkabels und dann des ENET-Kabels), um die Tempomatlichter einzuschalten, aber BU erkennt das Fahrrad nicht. Ist es normal, dass das so ist? Hat jemand Erfahrung mit R1200 bis 2010?
Das geht mit motoscan am Einfachsten.
Aber was sind Tempomatlichter?
kurtz72
kurtz72
Tut mir leid, es war der Google-Übersetzer ... ich meinte Blinker als Lauflichter. Ich habe Motoscan, aber ich habe keine Ahnung, wo ich diese Option finden kann ...
Crusing Lights kann man mit Motoscan nicht programmieren
gsrobert
gsrobert
Geht das bei der HP2 überhaupt?
Hab es ja so nie wenn ich das richtig im Kopf habe.
kurtz72
kurtz72
Ich weiß nicht, meins war ein Versuch...
mbhomie007
S1000RR 2024
Ich danke allen Autoren dieser Nachrichten, die mir bei der Verwendung von BU geholfen haben. Ich schreibe aus Italien und verwende den Übersetzer.
Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, ob der Sportbildschirm 3 vollständig funktioniert. Bei meiner R1250RS funktioniert die horizontale Leiste des Drehzahlmessers nicht. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen?
Achsooo, das Foto ist vom ganz alten Post #3
So sollte es z.B. wie bei meiner S1000RR aussehen:
Frostie
R 1250 GS Rally 2022
Ok...meine Frage oben war eigentlich unnötig. Die Antwort ergibt sich aus den folgenden Posts.
Das Menü macht auf der GS eigentlich keinen Sinn, weswegen ich das nicht in die Cheats einbauen werde. Außer jemand möchte das unbedingt.
Gibt trotzdem eine neue Cheat Datei, aber nur der Vollständigkeit halber.
In der Einstellung "Multifuktionblinker - Helligkeit Rücklicht Blinker" wurde bei der Option "Rücklicht in Blinker aus" die Helligkeit des zentralen Rücklichts erhöht von 10 auf 20 Prozent.
Grund ist, daß 20 Prozent bei dem zentralen Rücklicht eher der Helligkeit entsprechen, die das Rücklicht in den Blinkern bei 10% hat. Diese Einstellung ist sowieso nur ein Sicherheits-Fallback, damit sich niemand versehentlich das Rücklicht komplett raus codiert. Und ich wollte vermeiden, daß dieser Fallback dunkler ist als die normale Einstellung.
kurtz72
kurtz72
Wissen Sie, ob es möglich ist, die ECO-mode für Modelle zu aktivieren, die nicht über diese verfügen?
mbhomie007
S1000RR 2024
Ok...auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person....jetzt mit Sportmenü 03 :happy:
... Der noch nicht mal eine Gs hat 😅
Aber wer weiß, vielleicht kommt ja mal einer zu mir zum Codieren, oder jemand anderes hier freut sich irgendwann. 😁
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ich glaube nicht, dass diese Kodierung nur von einer Person genutzt wird. Also ich nutze die Sportanzeige 3 auch. Schließlich ist das die Kombination aus allen Anzeigen mit Standardinfo, Sportinfo und Rundenzähler.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :)
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :): Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Hex EzCan II Scheinwerfer codieren
    Hex EzCan II Scheinwerfer codieren: Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem Hex EzCam II machen können im Zusammenhang mit Scheinwerfern anderen Hersteller außer Denali oder...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
