CO Einstellung für AU bei R1100GS
Diskutiere CO Einstellung für AU bei R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, weiß jemand wie bei einer R1100GS, Bj. 1994 der CO Gehalt reduziert werden kann um die AU zu bestehen? Erlaubt sind nur 1%...
AndreasL
Freising/Bayern
R 1100 GS, Bj 1994
Hallo miteinander,
weiß jemand wie bei einer R1100GS, Bj. 1994 der CO Gehalt reduziert werden kann um die AU zu bestehen? Erlaubt sind nur 1% aber es gibt ja keine Einstellmöglichkeit, da zum Zeitpunkt der Konstruktion der Maschine es noch keine AU gab. Aber wie kann man heute eine AU bestehen, wenn die 1% überschritten werden?
Linke Hand zum Gruß
Andreas
GS-Reiner
Wenn das Ding keinen Kat hat meine ich hier mal gelesen zu haben das in der Nähe der Sicherungen ein Poti sitzen soll wo man den CO-Gehalt einstellen kann. Benutze doch mal die Suche Funktion.
Ansonsten kann ich auch nicht weiter helfen.
Gruß Reiner
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo miteinander,
Linke Hand zum Gruß
Andreas
Hi Andreas.
Bei der 1100er OHNE Kat, kann der CO-Gehalt mittels eines Potis eingestellt werden. Das Poti sitzt auf der rechten Seite oberhalb des hinteren Kotflügels. Im Kotflügel ist ein Loch, durch den mittels eines Schraubendrehers das Poti von unten eingestellt werden kann.
Zulässig ist übrigens 4,5% CO bei einer Maschine ohne KAT.
Sollte deine GS bereits einen KAT haben (1994 konnte man bei der Bestellung noch zwischen mit und ohne KAT wählen), dann ist das Ganze nicht einstellbar und wird durch die Lambda-Regelung erledigt.
Ich habe meine katlose 94er vor ein paar Wochen mit einem KAT und Lambda-Sonde nachgerüstet; rein aus Umweltgründen. Sie lief auch ein wenig arg fett (10% hat der TÜV-Fuzzy gemessen :D ).
AndreasL
Freising/Bayern
R 1100 GS, Bj 1994
Hallo Herman,
vielen Dank für deine Info, ich hab den Poti nun auch gefunden.Man lernt doch nie aus. Laut Datenbank sind bei einer R1100GS ohne Kat nur 1% erlaubt. Ich hatte mal so 4% gemessen und hatte noch keine Ahnung von dem Pozi. Also dann nochmal messen und dann einstellen :-)
Vielen Dank an alle und Gruß
Andreas
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Guckst Du: http://www.bmw-motorrad.de/de/de/fascination/downloads/media/down_inspection_exhaustinspection.pdf
Da heißt es u.a.: "Für alle BMW Motorräder ohne oder mit ungeregeltem Katalysator gelten als Herstellersolldaten die
gesetzlich zulässigen Grenzwerte."
und bei Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasuntersuchung#Messverfahren.2C_-Werte) zur AUK u.a.:
"Bei Krafträdern ohne bzw. mit ungeregeltem Katalysator wird der CO-Wert bei Leerlaufdrehzahl ermittelt. Wenn der Hersteller keine AUK-Werte an die Zentrale Erfassungsstelle herausgegeben hat, dürfen max. 4,5 Vol% CO erreicht werden."
Ergo: BMW ohne Kat. = max. 4,5 Vol% CO
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Dreh da bloß nich an rum. Wenn sie gut läuft und nich zu durstig is, lass alles wie´s is und fahr zur HU.
Die Motorrad AU wird nirgends so heiß gegessen wie sie gekocht wird.
Imme ruhig Blut :D
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
sers,
wie schon erwähnt, 4,5%vol co für alle kräder ohne kat, bei diesem wirklich sehr sehr großzügigem wert liegst eigentlich immer drin.
0,3 %vol co für kräder mit kat, wie beim gkat auto halt.
richtig, ich spreche aus erfahrung ;)
Zum Thema "immer drin": Bei meinem letzten "TÜV" war eine Guzzi vor mir dran. Ziemlich neu, erster TÜV, kaum Kilometer, mit Einspritzung, 7% und einem Fahrer mit einem dicken Hals weil der Prüfer sagte "tut mir leid".
Direkt einstellen lässt es sich bei "mit Kat" nicht. Wenn aber die Synchronisation nicht stimmt, dann liegt auch der CO-Wert daneben.
Kustom
Wuppertal
hmm, ich hab schon unzählige auks gemacht, aber dass eine maschine nicht im fenster ist hatte ich noch nie. selbst die ollen zweitakter passen.
wir hatten am anfang nur probleme mit den kat-fahrzeugen von bmw, weil die über den 0,3%vol kamen. aber ohne kat bis max. 4.5%vol kein thema...
mensch, warum erleben immer andere solche einzelfälle will auch mal was besonderes ;)
was war denn das für ein tester mit dem bei der guzzi gemessen wurde? bzw. bei welchem verein warst du?
Bei einem Freien. Meine davor und danach gemessene GSA hatte 0,03. Deshalb hat er zwischendurch die Guzzi gemessen weil er dem Gerät nicht traute.
Wenn ich jetzt sage "Es war blau" habe ich die Lacher, weil, es mich überhaupt nicht interessierte mit was der misst :cool:
Auch wenn es der einzige Mensch ist der meinen Diesel bis über 4000 dreht :( (alle 2 Jahre )
CO Einstellung für AU bei R1100GS - Ähnliche Themen
  • MM: Schlüssel für Dämpfer einstellen
    MM: Schlüssel für Dämpfer einstellen: Hallo. Weiß jemand welche Schlüsselgröße benötigt wird, um den originalen Öhlins Stoßdämpfer an der Megamoto einzustellen? Ich hab aus dem...
  • Variokoffer für 1200 GS einstellen
    Variokoffer für 1200 GS einstellen: Moin, ich möchte die Variokoffer für die Original-Halterung an meiner GS einstellen. Dabei muss an der Rückseite die Anschläge verschoben werden...
  • SRL-Mesh: Einstellungen für Musik <-> Mesh-Gespräch ?
    SRL-Mesh: Einstellungen für Musik <-> Mesh-Gespräch ?: Hallo Gemeinde, Ich nutze zwar schon seit langem diverse Bluetooth-Anlagen am Helm, habe bisher darüber aber immer nur Musik gehört bzw. den...
  • Einstellung Wippe für Vorderrad K50?
    Einstellung Wippe für Vorderrad K50?: Hallo zusammen, ich habe einen Anhänger mit einer Wippe für das Vorderrad. Meine GS habe ich aber noch nie damit transportiert. Deshalb bin ich...
  • Zümo 340 für Motorrad einstellen
    Zümo 340 für Motorrad einstellen: Ich finde kein passendes Cockpit, gibt es da Downloads? Ich als Brillenträger habe Schwierigkeiten, der Route zu folgen, besonders bei...
  • Zümo 340 für Motorrad einstellen - Ähnliche Themen
