Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Es liegen doch 2 „Schlüssel“ bei.
Macom
Macom
Regensburg
@7irschn
da hab ich auch spielen müssen.
„Schlüssel“ rein, drehen und dann reindrücken. Dann sind alle „Nasen“ des Schlüssels im BM05 und der obere Halter ist offen.
Macom
Macom
Regensburg
Zur Kompasskalibrierung:
Bei mir ist die nach der Stromabschaltung nicht weg - die ist bereits weg wenn ich zurück ins Menü gehe. Ich kalibriere den Kompass, gehe zurück ins Menü und rufe den Kompass erneut auf - schon muss man ihn wieder kalibrieren.
7irschn
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
@7irschn
Tatsächlich, das ist ja mal ne Technik... 😆
und stimmt, Kompass kalibriert, zurück ins Menü, wieder Kompass-App, Kalibrierung weg. 🤪
Und wenn es länger "rumsteht", hängt sich der Kompass manchmal auf und bewegt sich gar nicht mehr.
So aktuell unbrauchbar...
7irschn
7irschn
Westpfalz
Hier die Antwort vom Support,
schnell aber für mich im 1. Moment unverständlich...
"Dear Customer,
Thanks for your contact. Currently the BS does not work with the USB power cable.
So the "BS" can handle 12 volts, the B and B-Pro handle 5 and 12 volts.
Sincerely,
Carpuride Team"
Also nächste Vermutung, die meinen wohl folgendes:
Im Auslieferungszustand (natürlich noch ohne BM05) wird das USB Kabel erstmal nicht unterstützt,
aber B und B-Pro können beides. => also sollte mit BM05 das BS das auch können.
Nächste Anfrage läuft... 😊
Hier die Antwort:
"Dear customer,
We apologize again for the inconvenience caused to you. We asked the technicians, there is no difference between 5V and 12V, and it does not affect normal use, as long as the power cord interface can be connected.
Sincerely,
Carpuride Team"
also doch...
Hab jetzt grad noch die Probleme unter AA mit der Uhr-Sync. und
dem "Kompass-Kalibrierung-Verlust-Problem" gemeldet,
den Schreibfehler dort moniert und
nach einem Firmware-Update gefragt.
Wie man das so in Deutschland halt macht 😆
Nicht dass die arbeitslos werden.... 😊
7irschn
7irschn
Westpfalz
Zur Info, die Antwort:
Dear customer,
Thank you for your reply.
1) This is normal, because Android auto does not support time synchronization yet.
2) Did you follow the steps to calibrate the compass? Click on the compass to enter the compass interface, turn the machine display upward half a circle to the left, and half a circle to the right, repeat 2-3 times until the prompt "Please calibrate the compass" disappears. If the prompt "Please calibrate the compass" appears during use after calibration, it is because the compass is disturbed by the magnetic field of the surrounding environment. You need to restore the machine to factory settings and re-calibrate the compass by turning left and right 3 times.
3) We will forward your translation suggestions to our product department and strive to correct these translation errors.
4) The attachment is the latest MCU software, and the following is the software upgrade steps, which may solve the problem.
Hab noch die aktuelle "ISPBOOOT.BIN" erhalten,
die sieht aber von der exakten KB-Größe schon mal genauso aus wie die aktuelle V1.11,
werd ich heute Abend trotzdem mal aufspielen und nachsehen.
(Ich hatte vorsichtshalber die vom Auslieferungszustand angegeben V1.10)
Hab keine "APM32F030.bin" erhalten, ist also vermutlich aktuell.
Nachtrag: Ja es ist die nach wie vor aktuelle V1.11, also unverändert.
Parantapa
Parantapa
R 1250 GS Triple Black 2022
Hi 7irschn
Zu 4) The attachment is the latest MCU Software…
Das wäre doch die APM32F030.bin. Hattest du da keinen Anhang dabei?
7irschn
7irschn
Westpfalz
Hi Parantapa,
nein, das hat mich auch irritiert (hab extra nochmal nachgeschaut), nix im Anhang, nur der Link zur "ISPBOOOT.BIN" deshalb hab ich das hier erwähnt.
Ich glaub, da frag ich direkt nochmal nach... 😆
7irschn
7irschn
Westpfalz
Boahhhh, das war schnell... 👌
Antwort:
"Dear Customer,
Sorry, this is our mistake. You just need to update the CUST version, your MCU version is already the latest.
Sincerely,
Carpuride Team "
(Aktueller Stand MCU Version: F030-V1.06)
Parantapa
Parantapa
Die irren sich etwas viel, aber schnell sind sie 😂. Muss man den eingebauten Magnet entfernen, damit die Kalibrierung vom Kompass bleibt 😉?
KEEM4N
KEEM4N
BMW GS 1250 Trophy
sind die Kunden hier wieder Tester? Ich hab noch nicht bestellt und das mit dem Kompass und das ständige Neustarten wenn man die Zündung abschalten schreckt mich ab!
Murgtalbiker89
Murgtalbiker89
BMW R 1250GS Adv.
beachte das neu Starten liegt daran da das Gerät keine eigene Stromversorgung hat.
Zum Kompass denke ich mir.. hmm brauch ich den?
Konnte es bis jetzt noch nicht ausgiebig testen, mich interessieren da eher extremtenperaturen Heiß/kalt ob es das mitmachen wird.
Strunzi
Strunzi
R 1200 GS Exklusive 2017; Suzuki Bandit 1200 Streetfighter-Umbau
es gibt ein Video von "Ride on with friends" über das BM05
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Mal ehrlich -- was soll denn das?
Updates, die (zu) schnell rausgehen - dann aktuell 30% + 50,-- € für die Erstanmeldung.
Das ist doch Blödsinn -- mein Carpu liegt im Eck und da wird er auch mal bleiben.
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Moin, moin
so...endlich Update gemacht.
Das ist (für mich) die neue Version:
nachdem ich das Update APM32F030.bin eingespielt habe.
Update ging ohne Probleme.
7irschn
7irschn
Westpfalz
Also die CUST Version ist nicht die neueste, das Dashboardbild kannste mit dieser noch nicht ändern...
Was soll denn dieses "@" jetzt schon wieder... ?!
Dass die aber auch kein Changelog mitliefern ist auch ärgerlich... :fragezeichen:
Parantapa
Parantapa
Das @ heisst vermutlich „wäre MCU Version 1.06, wenn du die richtige CUST Version drauf hättest“ 😳😂.
@MrMercy
Hast du nicht 2 Mails bekommen? Die CUST Version ist nicht aktuell.
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Hi @Parantapa
habe gerade nachgehakt:
thank you for the MCU Update. It worked and I now have the new version installed.
I still have problems with the jog wheel and the time.
Is there a new CUST Version available for my device?
Attached are my newest SW Versions.
und sofort eine Antwort bekommen:
Sorry for the late reply. We have attached a new software to see if it can solve the problem you encountered:
Please use a PC Windows computer to copy the latest version of the software ISPBOOOT.BIN to the TF Card, power on the Carpuride unit, and wait for 10 seconds to display the operation interface. After inserting the TF Card, the "upgrade MPEGBOOTI" will pop up. Check √ -> Wait for the upgrade progress bar to reach 100% -> Update successfully and power the device off-> Pull out the TF Card and then power it on.
Need to pay attention to these situations.
1. When installing the device, the TF Card can only store the ISPBOOOT.BIN software. If there are other files, it will cause interference and cause the upgrade to fail. It is recommended to use the C10 standard 32GB TF card. It is recommended to format the TF card with Fat32 as the file system before copying the software to the TF card.
2. The file name cannot be changed or added characters, it must be the same as the attachment.
3. The memory of the TF Card does not exceed 32GB, thank you.
4. Please do not remove the TF Card during the upgrade in case of damage to the device. Thank you.
Ich update jetzt und melde mich mit der neuen Version
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos
    Carpuride W702BS - Boot- und Dashboardlogos: Hallo, bin auf der Suche nach schon existenten Logos für das Boot- und Dashboard. Würdet ihr es hier zeigen, welche ihr habt und ggf. zur...
  • Carpuride W702BS Sprachsteuerung
    Carpuride W702BS Sprachsteuerung: Hallo! Bei meinem Carpuride funktioniert alles, allerdings kann ich nicht mit Android Auto sprechen, meine Stimme wird von Google Assistent nicht...
  • Erledigt Carpuride W702BS Komplettpaket
    Carpuride W702BS Komplettpaket: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein Carpuride W702BS Komplettpaket wie neu: Bestellt am 02.12.24, einmal an der GS befestigt Inklusive: Carpuride...
    Carpuride W702BS: Ich habe das Carpuride am 8. Februar bestellt und am 20. Februar bekommen. Da zwischenzeitlich das 6“ CARabc erschienen ist und ich dieses...
    Carpuride W702BS: Servus, ich dachte ein W720BS wäre eine Alternative für meinen CRN und heute ist er angekommen. Ich habe ihn sofort getestet aber irgendwie werde...
  • Carpuride W702BS - Ähnliche Themen
