Bremsproblem
Diskutiere Bremsproblem im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Zusammen ... mmh hab ich heute gefl****....:mad: Fuhr gerade den Reschenpass Richtung Schweiz runter, da wollte ich hinten bremsen, zuerst...
Therion
Therion
Höri ZH
Crf1000atas/ f850gsa
Tach Zusammen
Fuhr gerade den Reschenpass Richtung Schweiz runter, da wollte ich hinten bremsen, zuerst ratterete es wie verrückt im Bremspedal, dann keinen ABS Wirkung mehr und einige KM später war die hintere Bremse nur noch Deko!!!! Vorne alles Top kein ABS blinken (auch nach mehreren Startversuchen) nichts ,alles gut, es bremst hi. nur nicht. Hab die Q gerade
stinksauer dem :-) hingestellt.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte evtl auch schon mal erlebt???
...will nichts von einer neuen ABS-Einheit hören :) :)
Danke für Eure Ratschläge schon mal im voraus
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Therion schrieb:
.......... Danke für Eure Ratschläge schon mal im voraus
......den besten Ratschlag den ich dir geben kann ist, das du vielleicht mal etwas konkreter beschreiben solltest, was für ein Möpp du überhaupt hast :D
Jo
Therion
Therion
Höri ZH
die Aufregung die liebe Aufregung....:D
ne R1150GS Geburtsjahr 2000
Ist ein ABS II
Klingt nach: ABS funktioniert und dann siedet die Bremsflüssigkeit. Wann war der letzte Bremsflüssigkeitswechsel?
juniorbear
juniorbear
Innsbruck
R1200GS
dem würde ich zustimmen (ist mir mit meinem alten motorrad auch schon mal passiert, da greift das pedal auf einmal ins leere), allerdings funktioniert die bremse nach dem abkühlen wieder. wenn das so war, dann war's eindeutig die bremsflüssigkeit.
wenn dies nicht der fall war, könnte sich ein riss irgendwo gebildet haben, wodurch das system luft zieht (dabei muss nicht zwangsweise bremsflüssigkeit verloren gehen). der luftpolster würde auch die bremse lahm legen.
wayne's interessiert - hier ein kleiner ausflug in die physik:
bremsflüssigkeit muss einen siedepunkt über 220° haben (neue bremsflüssigkeit hat so um die 360°), ist aber extrem hydrophil, d.h. sie zieht wasser an. dadurch "verdünnt" sie sich durch feuchtigkeit von selbst, und da wasser bekanntlich bei 100° kocht sinkt dadurch im laufe der zeit der siedepunkt. und wenn die bremse mal entsprechend heiß gelaufen ist, kann sich dann eine kleine dampfblase im bremssystem bilden, das wirkt dann wie ein luftpolster > bremswirkung adé...
Therion
Therion
Höri ZH
bremsflüssigkeit schliess ich aus. wurde einerseits vor 6mt gewechselt,
andererseits passierte das bei gemütlicher fahrweise.
denke eher was mechanisches, da das rad erst normal bremste, dann ein
rattern und schlagen im pedal (nicht das übliche abs pulsieren) und dann kurze zeit später das aus....
dachte zuerst an den bremszylinder, dazu passt auch das keine fehlermeldung auftaucht, dagegen spricht die eigenartige reaktion des abs.
so langsam verliere ich das vertrauen in bmw
erst hat meine 11gs bei 23000km 2 neue zangen und eine handbremsarmatur gebraucht, dann vor ostern kurzer bremsausfall (ca 1sek ins leere gegriffen)... folge totalschaden und nun die 1150 wieder bremsausfall :mad: :mad:
Therion
Therion
Höri ZH
wens interessiert :
laut freundlichem luft im bremssystem.
mmmh ... hoffe mal es ist gut jetzt
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Passt ja dann zum Thema "Bremsflüssigkeitswechsel". Vllt. geschlampt beim Wechseln? :)
Therion
Therion
Höri ZH
der gleiche dealer der den wechsel jetzt wieder gemacht hat.
hab mir nach der abholung heute mal die hintere bremse angeschaut,
mann war die heiss!! hoffe jetzt nur nicht das sich der sattel nicht ganz
löst und darum die bremse/flüssigkeit so heiss wird.
(vielleicht mal ich auch nur den teufel an die wand, aber ich hatte mit
meinen GSen des öfterens bremsprobleme)
werde es morgen spätesten nach susten/furka/grimsel wissen
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
sowas hatte ich mal mit meiner Moto Guzzi. Da ich auch im Winter fahre, ging ein Kolben an der hinteren Bremszange wegen Salz und sonstigem Dreck nicht mehr ganz zurück. Die Scheibe hat beim Fahren immer geschliffen und ich war auf der Autobahn unterwegs. Die Guzzi hatte so eine Art Teilintegralsystem. Tja, die Autobahnausfahrt war dann ne Überraschung... Ich würde mit sowas nicht spassen. Ab zum Mechaniker, der soll das flicken. Ich liess grade die ganze Zange wechseln (War irgendwie erstaunlich günstig damals). Mit sowas ist absolut nicht zu spassen, ich konnte die Bremse durchtreten und hatte null Wirkung, fühlte sich so an, als wenn man in Sch**sse tritt ;)
Grüsse,
András
Therion
Therion
Höri ZH
bingo ! heute morgen voller elan auf die bremse getreten
und jetzt ratet mal... nichts:mad:
der freundlich wollte mir dann verklickern das ich nicht fahren kann mmmh
auf jeden fall war gestern abend die bremse hinten glühend heiss, aber nicht verklemmt!!
nun jetzt steht sie wieder beim :-) und so wies aussieht fällt pfingsten ins wasser
Therion
Therion
Höri ZH
Bremsscheibe wurde ersetzt, leichter schlag den man beim fahren nicht
bemerkte, dafür die bremse langsam aber stetig auf temeratur brachte.
nun dann kann pfingsten ja kommen :) :)
wie sagt man so schön bei uns in der schweiz:
a pfingste gohts am ringschte:D
Mitschy86
aha!!! Darf man erfahren wie so etwas passieren kann???
Gruss Mitschy
Therion
Therion
Höri ZH
nähm mich ja auch wunder... bin die letzten Tage viel pässe bei uns gefahren. entweder ist die qulität des materials von der 1100
zur 1150 rapide schlechter geworden,oder es lieget an meinem unfalltrauma das ich seither unbewusst mehr hinten bremse.:D
... vielleicht sollte ich mit dem bremsen ganz aufhören, dan gibts kein trouble mehr, der verschleiss hält sich in grenzen und der service wird erst noch günstiger harharhar
Bremsproblem
Bremsproblem - Ähnliche Themen
  • Bremsproblem 1200GS TB
    Bremsproblem 1200GS TB: Hallo Gemeinde, ich habe da mal ein Problem mit meiner Triple Black, hatte die Suche schon aktiviert aber leider nichts gefunden. Somit versuche...
  • Umfrage Bremsproblem LC
    Umfrage Bremsproblem LC: Mal Butter bei die Fische, wieviel haben es und wieviel nicht. Bei den Antworten der Betroffenen wäre ggf. noch das Baujahr interessant und die...
  • Bremsproblem
    Bremsproblem: Hallo Leute Habe mir vor kurzen eine Bmw 650 gs gekauft.Habe Probleme mit der Hinterradbremse.Um so öfter ich rauftrete beim bremsen verliere ich...
  • Bremsproblem mit der '05er GS
    Bremsproblem mit der '05er GS: Hallo zusammen, ich habe schon einiges über Bremsprobleme bei der GS hier gelesen. Leider (oder zum Glück) sind die Themen älteren Jahrgangs und...
  • Was ist drann mit an dem Bremsproblem der 07er GS ?
    Was ist drann mit an dem Bremsproblem der 07er GS ?: Hallo, habe gerade über 07er GS Bremsproblemen im http://forum.r12gs.eu/ forum gelesen was wisst Ihr davon? hier einige Links...
  • Was ist drann mit an dem Bremsproblem der 07er GS ? - Ähnliche Themen
  • Bremsproblem
