Bremsen Quietschen
Diskutiere Bremsen Quietschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch Glaubensfrage. Es gibt diverse Einflussgrößen, die sich auf Bremsverhalten und Verschleiß auswirken. Es kommt auf die Paarung...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Also ob TRW oder Brembo ist Glaubensfrage... Aber ist Sinter oder nicht Sinter auch was für Gläubige oder gibts dahinter tatsachen?
Auch Glaubensfrage. Es gibt diverse Einflussgrößen, die sich auf Bremsverhalten und Verschleiß auswirken. Es kommt auf die Paarung Scheibe/Brembelag an, ABS (Welches?) oder nicht ... usw.
Ich glaube kaum, dass man da generelle Aussagen machen kann.
Tendenziell neigen Sinterbeläge wohl weniger zum Nachlassen der Bremswirkung bei starker Erwärmung.
juekl
juekl
Essen NRW
Verglasung abschleifen
das ist das Einfachste, muß man nichts abschleifen, es reicht wenn man die Oberfläche zum Glühen bringt,
(Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit),
es bildet sich dann Bremskohle und nach dem nächsten Bremsen sind sie wieder wie neu.
Bremsen Quietschen
Bremsen Quietschen - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Bremsen quietschen?
    Bremsen quietschen?: Hallo an alle, ich hab jetzt knapp 13Tkm bei vorsichtiger und vorausschauender Dosierung der Bremsen (überwiegend im 2Finger System und nur...
  • Quietschen des ABS / Bremse???
    Quietschen des ABS / Bremse???: Hallo zusammen, ich hab zwar die Suche bemüht habe aber leider oder besser zum Glück nicht das gleiche Problem gefunden. Wenn ich die...
    Bremsen quietschen: hy an alle! fahre jz meine gs (bj. 3/2010) seit märz und hab schon 10.000km draufgeradelt, insgesamt 18.000. seit ca. 1.000km quitschen meine...
  • Bremsen quietschen - Ähnliche Themen
