Bremsen oder Motorbremse nutzen?
Diskutiere Bremsen oder Motorbremse nutzen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wobei nur am Rande erwähnt sein mag, das der Kupplungstausch bei der 1250er keine Raketentechnik ist und durchaus keine wirkliche Herausforderung...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wobei nur am Rande erwähnt sein mag, das der Kupplungstausch bei der 1250er keine Raketentechnik ist und durchaus keine wirkliche Herausforderung darstellt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: CSS
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Sieht beim Rechnungsbetrag vom Freundlichen trotzdem eher wie ein Raketenprojekt aus. LOL
Wieviel ruft der / Dein Freundliche/r für den Tausch der Kupplung einer 1250 auf?
Ohne diese Angabe ist Deine Äußerung keine wirkliche Orientierung.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT
Ein Kollege hat vor ca. vier Jahren knapp $2,000.00 fuer die Kupplung an seiner 2011 GSA bezahlt. Dies war die finanzielle Basis meiner Auesserung.
Auf Anfrage wurde mir soeben vom BMW Haendler ein Budget von ca $2,900 fuer R 1250 GSA genannt.
Hoffe dies hilft bei der Orientierung, bzw Einordnung der Kosten.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Pinky
Pinky
Man könnte sich dazu neue Federn gönnen, wenn man schon mal dabei ist.
Das kostet auch nur 50,- € mehr.
Die andere Frage:
Was kosten denn neue Bremsscheiben beim Freundlichen?
Sind bestimmt auch Raketenpreise....
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Interessanterweise kosten 2 Scheiben vorne nebst Schrauben und Belägen so ziemlich das gleiche wie ein Kupplungspacket.
Nur die Montage dürfte um einiges schneller/einfacher sein
JUG
JUG
Neanderland
Demnach würde ein Kupplungswechsel an einer r1250 zwischen 800 und 2500 € kosten. Das ist ja mal eine gute Orientierung.?!?!?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wenn Du von 500€ Material und 300€ Arbeitszeit ausgehst, biste mit 2.500€ aber bei goldenen Schrauben und Silberner Dichtung :wink:
JUG
JUG
Neanderland
Das passt dann ja zu den goldenen Felgen ganz gut.:wink:
Ich würde dann aber auch auf goldene Dichtungen bestehen.:smug:
Die 2500 € habe ich mal aus dem Beitrag #64 von CSS abgeleitet.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Is klar. Da die Ersatzteile in US of A ja aus D kommen, denke ich das diese wesentlich teurer sind, alleine von der Transportlogistik.
Wie die Stundensätze/Steuern drüben sind weiß ich nicht, aber knapp der dreifache Preis ist schon heftig.....
Pinky
Pinky
Also zusammen mit der Dichtung kostet der original Lamellen-Satz ca 300,- €. Komplettpreise wurden hier schon genannt.
Neue Bremsscheiben (+ Beläge) dürften bei BMW "etwas" mehr kosten.
Preis freie Werkstatt mit Original Kupplung 530 Euro
BMW Vogelsang in Recklinghausen 630 Euro
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Abgesehen davon hat es dann gar keinen Verschleiß an Bremse oder Kupplung, und braucht auch kein Öl.
Also wirklich sparsam :jubel:
Falsch!
Ölwechsel alle X-Tausen Kilometer oder mindestens einmal jährlich!
Verschleiß an der Bremse nicht, aber Bremsflüssigkeit muss auch neu wenn nicht gefahren wird.
Nicht ganz ernst gemeinte Antwort, aber das reelle Leid unzähliger Garagen-Motorräder die nur alle zwei Jahre zum TüV ans Licht dürfen.
nowa
nowa
Essen
R 1200 GS LC Rallye
Verstehe Deinen Beitrag nicht, warum hast Du hier meinen Beitrag aus einem anderen Thread zitiert?
Das Lamellenpaket kostet 325 EUR, nimmt man den Komplettsatz so ist man 535 EUR los. Dazu kommen geschätzte 300 EUR Arbeit (2h) wenn man nicht selbst schraubt.
Wer Beläge in 10 Minuten wechselt kann das machen (ich glaube es nicht). Selbst wenn er, nicht fachgerecht, wirklich nur alte Beläge raus /neue rein arbeitet reichen die 10 Minuten nicht.
Fachgerecht wäre die Schächte zu reinigen, die Kolben auf Gängigkeit zu prüfen etc.
Aber jeder wie er will.
Dennoch sind Bremsen sinnvoller um zu bremsen (woher wohl der Name kommt? :-) ) und heute durchaus so leistungsfähig, dass man Kupplung und Getriebe nicht ruinieren muss.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
BMW ist ja allerseits als Kupplungshersteller bekannt - ach nee, die Teile kaufen die ja auch zu!
Den Reibscheibensatz in OEM-Qualität namhafter Hersteller findet man für unter 100€. Bei den LC-Modellen, genau wie bei den Parallel-Twins ist der Wechsel in deutlich unter 2 Stunden erledigt. Es sei denn man muß auf dem Boden schrauben und Werkzeug suchen.
gator
Bad Kreuznach
R100GSPD, R1100R, R1200GS, R1200GS LC
Ich wusste gar nicht, dass meine Q eine Motorbremse hat. Ich benutze eine Motorbremse nur beim LKW-fahren.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Du verwechselst jetzt aber nicht Motorbremse und Retarder???
Ralsch
Ralsch
Das sind zwei gänzlich verschiedene Dinge. Einmal bremst der Motor durch Schaubabschaltung, der Retarder ist eine Sonderform der Bremse.
Was beim LKW gemeint ist: Die Bremswirkung des Motors wird (oder wurde früher - gibt's das noch?) durch Verschluss des Auspufftracktes verstärkt. Dafür gibts/gabs zusätzlich einen Schalter/Hebel.
Ich sehe schon - ihr braucht einfach E-Motorräder. Keine Kupplung die verschleißen kann und gebremst wird hauptsächlich über Rekuperieren. Alles schön billig und verschleißfrei :D
Bremsen oder Motorbremse nutzen? - Ähnliche Themen
  • Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS
    Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS: BMW R 1300 GS Handbremsarmatur – Rückruf?: BMW R 1300 GS hat gestörte Bremsen
  • Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
    Bremse fest nach Bremsbelagwechsel: Moin, habe an der 11er vorne die Beläge gewechselt. Nun ist das Rad nachdem ich 4-5 gepumpt habe damit sich die Bremsbeläge an die Scheibe...
  • Suche Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS
    Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS: Tach denn, ich suche die Kolbenstangen für den Kupplungs- und Bremshebel der R 1250 GS. Die Teile gibt es nicht einzeln. Sie sind Teil der...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Erneute Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
