Bremsen nicht im Stand betätigen?
Diskutiere Bremsen nicht im Stand betätigen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn ich auch meinen Senf zu dem Thema geben darf... Ich vermute mal, dass man die Bremse in dem Moment des Einschaltens der Zündung nicht...
Gast6538
Ich vermute mal, dass man die Bremse in dem Moment des Einschaltens der Zündung nicht betätigen soll!!!
Der Hintergrund dafür erscheint mir in der Tat auch logisch.
Denn wenn ich die Bremse gezogen habe und die Zündung einschalte, könnte das ABS eine Notbremsung erkennen, da Bremsdruck bereits an den Bremssätteln anliegt und die ABS Sensoren zudem bereits fälschlicherweise einen "Stillstand" des Rades melden (die GS steht dann ja entweder noch auf einem der Ständer oder man sitzt schon drauf).
In diesem Fall, der falsch gemeldeten Notbremsung, würde dann genau das passieren, was während der Fahrt kommen würde, also
-> Bremse auf, blockierende Räder lösen
-> Bremse mit Hilfe des Bremskraftverstärkers wieder voll zu, für maximale Verzögerung
Und da ich die Bremse ohne Bremskraftverstärker bei ausgeschalteter Zündung betätigt habe, wende ich wohl mehr Kraft am Bremshebel auf, als wenn die Zündung bereits an ist und der Bremskraftverstärker arbeitet, bzw. ich die GS dosiert abbremse -> Ergo: Ich ziehe im Stand stärker am Hebel, weil die Maschine ja auf keinen Fall rollen soll...
Claus
HP2Sascha
Das heißt doch:
- am Hang bergab stehen
- Bremse ziehen bei Zündung aus
- Zündung auf "ON"
-> Gschen rollt los
oder?
Habe kein BKV/ABS, aber vielleicht kanns ja jemand testen der beides hat.
Servus
Sascha
simmerl
simmerl
G650 XCountry
Hi Claus,
hier geht es doch um den "unkontrollierten Druck" auf die Bremsscheiben. Was an der Hebelei passiert, ist ja wieder was anderes.
Ziehst Du bei "Zündung aus" den Bremshebel, kommt doch lange nicht die Kraft auf die Bremsscheibe, wie wenn Du ihn gleich stark bei eingeschalteter Zündung ziehst, weil der Bremskraft-Verstärker "Deine" Bremskraft noch verstärkt. Oder sehe ich das falsch?
Grüße aus München,
Simon
Gast6538
Hallo Simon!
Ja, das bei ausgeschalteter Zündung wohl nicht die volle Kraft des Systems erreicht werden kann sehe ich auch so. (Außer ich ziehe wie ein Tier an dem Bremshebel)
Ich meinte das eine überhöhte Bremskraft tatsächlich nur dann bei zusätzlichem Einschalten der Zündung erfolgen könnte, weil das ABS darin eine Vollbremsung bemerken könnte und somit maximalen Bremsdruck aufbaut. Und da die Scheibe dann steht und von den Belägen punktuell belastet wird...
Ist aber alles rein spekulativ. :) Habe zwar in einer Werkstatt als KFZ und LKW Elektriker gearbeitet, ist aber schon eine Weile her. ;)
Claus
Q-Freund
Hm, aber wie soll das System eine Vollbremsung interpretieren, wenn die Sensoren an den Rädern noch nicht scharf sind? Das die Räder stehen, merkt doch da noch keiner? :)
Das man beim Systemcheck den Rechner durch Fummeln an der Bremse nicht tillen soll, kann ich ja noch nachvollziehen. Am Hang würde das heißen, erst den Gang rein - Systemcheck durchlaufen lassen - danach Bremse rein und Kupplung oder Gang raus - Motor starten.
Gast6538
Entweder gerade weil die Sensoren noch nicht "scharf" sind, wird ein stehendes Rad gemeldet (wie das blockierende Rad bei einer Vollbremsung - der Sensor meldet dann ja auch "nichts" mehr weil das Rad steht).
Wobei ich andererseits eher davon ausgehe, dass die Sensoren zumindest ab dem Modelljahr 2007 (wieder ohne Bremskraftverstärker) auch während des Selbsttests schon "scharf" sind. Darauf schließe ich, weil mein ABS schon rattert, wenn ich die Maschine mit eingeschalteter Zündung nur aus der Garage rolle und die Bremse anschaue...
Hierbei mache ich wohl teilweise auch den Fehler der Bremsbetätigung während des Selbsttests, aber bisher läuft die Maschine noch ganz gut.
Und überhaupt wer bremst denn schon? Bei Dieselfahrern heißt es doch auch immer: Wer bremst verliert... :D
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Ist doch gar kein Drama.
Hut auf, Zündung an, Handschuhe anziehen, aufsitzen, starten.
Egal wie die Karre steht.
Meine Frau hat eine 1150er mit BKV der musste ich auch erst beibiegen, den
Selbsttest abzuwarten, bevor sie in die Bremse langt.
Dann gibt es auch weniger Stress mit Unterspannung.
Und ich mache es mit der HP genauso.
Wenn man da vor dem einschalten der Zündung den Kupplungshebel schon gezogen hat, geht die auch nicht an.
Robert
Q-Mister
Q-Mister
An der Altmühlmündung in die Donau
R1200GS ADV '07
Habe ich was falsch verstanden?
Ich betätige die Bremse mehrmals im ausgeschalteten Zustand (täglich), da ich die Q sonst gar nicht da hin bekomme wo ich aufsteigen und losfahren kann.
Ich muss halt im Garten etwas rangieren bis die Q im Freien steht und den Gartenweg entlang bis zur Einfahrt. Dabei geht's um Kurven und wenn ich doller schiebe muss auch gebremst werden, sonst läuft sie mir ins Auto.
Retour das gleiche Procedere. Spätestens am Abend, wenn sie im Stall zur Ruhe darf, wird mittels Bremse gestoppt damit sie sich den Kopf nicht an der Wand stösst. Und dabei sollen meine Bremsen kaputt gehen?
Ich kann doch nicht dauernd den Motor laufen lassen!
Und wenn das bessere Zweidrittel sich als Sozius hinten drauf schwingt, im Stand, halte ich mit der Bremse dagegen, auch wenn der Motor noch nicht läuft. Das ist das Letzte was ich anmache.
Die GSA ist jetzt 6 Wochen alt, wenn ich Euch zuhöre, brauche ich morgen einen Termin beim :) , sonst habe ich in einer Woche Bremsenversagen.
Ich glaub's immer noch nicht.
Kann mal jemand was wirklich fundiertes absondern, leider lese ich seit drei seiten nur Vermutungen und selbstinterpretierte Weisheiten.
Oskar
simon-markus
nun will ich auch mal was sagen: die Bremsscheiben sind aus (hochwertigem) Stahl. Um die kalt zu verformen (nicht zu verwechseln mit verbiegen -> Seitenschlag und so) braucht's schon deutlich mehr Kraft/Druck als das eine Bremse (ob mit oder ohne BKV) jemals aufbringen könnte! Zumal die Bremsbeläge gleichmäßig von beiden Seiten zupacken.
Grüezi
Markus
Adventure Otti
Adventure Otti
Halle/Saale
R 1200 GS Adventure
Hallo Q-Mister,
ich glaube das Problem besteht nicht, wenn Du ohne Zündung bremst, wenn Du Dein Mopi hin und her schiebst.
Thema ist nur, dass Du den Check abwarten sollst, bevor du startest - also die ca. 5 Sekunden nach Drehen des Zündschlüssels. In dieser Zeit sollte man nicht bremsen, um den Systemcheck nicht zu gefährden.
Ich mache das sehr sorgfältig bei meiner ADV (peinlich an der Baustellenampel, wenn diese auf Grün springt und ich den Motor aus hatte), da das Steuergerät ja nichts anderes ist, als ein kleiner Computer. Jeder weiß bestimmt, was passiert, wenn man beim PC während des Hochfahrens Geräte ein- oder aussteckt :(. Da kommt nur Müll dabei raus.
Ich zumindest habe keine Lust darauf, das mein Bremssystem nicht fehlerfrei die Bremsleistung abstimmt, wenn ich in den Alpen von einem Gletscher herunterfahre :D
Gruß Otti
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn man bei Ampelstopps den Motor mit dem Killschalter ausschaltet, wird beim wieder Anschalten nicht neu gebootet
Gast6108
kann mir auch nicht vorstellen, dass beim Bremsen ohne Zündung irgend etwas negativers passiert. Ich glaub nicht, dass jeder Q Fahrer seine Süsse mit eingeschalteter Zündung aus der Garage schiebt. Was mir vielleicht noch einleuchtet ist die Warnung von Wunderlich. Denn 1x zu oft gewarnt ist besser als 1x zu selten. Man will sich ja nichts nachsagen lassen und es steht ja auch drin: "...besteht die Gefahr, dass sich die Bremsscheiben...verziehen!" Da steht nicht, dass das zwingend so sein muss. Da beim Bremsklotzwechsel die Kolben zurück geschoben werden und dann, vor dem ersten Bremsen, noch nicht gleichmässig anliegen, könnte es evtl. schon sein, dass der Druck auf die Scheibe ungleichmässig ausgeübt wird. Die Frage ist allerdings, wie ist das dann bei Mopeds ohne Selbstdiagnose? Da müssten ja tausende Japse mit eiernden Scheibe über die Strassen huschen. Denn irgend wie muss man ja das erste Mal wieder bremsen.
Meine Frage zur ABS- Diagnose: Wenn ich die Q z.B. über den Kill-Schalter oder das Ausklappen des Seitenständers, solange ein Gang eingelegt ist, aus mache, die Zündung allerdings an lasse (z.B. an der
Baustellenampel), kann ich dann wieder starten ohne die Diagnose drüber laufen zu lassen? Soll heissen, gilt dann immer noch die Diagnose von vor dem letzten Start?
Grüssle jora
funktioniert auch mit dem Seitenständer.
Gast6108
UUPS, den Beitrag von Schlonz hatte ich doch glatt übersehen. Peinlich wenn Fragen schon beantwortet sind bevor man sie stellt!
jora
...ist wie bei Luckey Luke, zieht schneller als sein Schatten. ;)
Gast6538
Oskar
Entschuldige das ich Dich langweile Oskar. Nur komme ich leider aus dem Fach der Kraftfahrzeug-Elektrotechnik und die umfasst nun dummerweise auch ABS Bremssysteme...
Der Selbstinterpret Claus
Q-Mister
Q-Mister
R1200GS ADV '07
Hallo Claus (Bearhunter72),
nach Deinem Angriff bezgl. Langeweile zitiere ich einmal aus Deinen Beiträgen:
16.08. 17:51 "Ich vermute mal...."
16.08. 18:20 "Ist aber alles rein spekulativ...."
16.08. 20:22 "Wobei ich andererseits eher davon ausgehe...."
Das meinte ich unter anderem mit 'nicht fundiert'. Dabei hatte ich Dich nicht persönlich gemeint sondern die Summe der Beiträge zum Thema.
Zitat: "Nur komme ich leider aus dem Fach der Kraftfahrzeug-Elektrotechnik und die umfasst nun dummerweise auch ABS Bremssysteme..."
Schön, ich mache zwar nicht direkt in ABS, aber mit Komfortelektronik f. KFZ. Aber ich kann mal die Entwicklungsingenieure hier zwei Büros in unserem Gebäude weiter zu Deinen Antworten befragen, die entwicklen elektr. ABS Steuerungs-Systeme und bauen die auch.
Ich kann die punktuelle Belastung durch beidseitig greifende Bremsbeläge mit je etwa 15-20qcm Fläche nicht wirklich punktuell nennen.
Wenn ich so eine hochvergütete Bremsscheibe in einen Schraubstock spanne (mit Bremsbelägen drin) und zudrehe "bis es raustropft", dann frage ich mich was eher nachgibt:
die Beläge oder der Stahl der Scheibe? (Ja, neee, klar an alle Mechaniker: Der Schraubstock ist das schwächste Glied in diesem missglücktem Beispiel :p )
Schaffe ich solchen Druck auch mit der Hydraulik einer Bremsanlage welche durch ein ABS sogar im Blockadefall entlastet wird?
Nein, denn ein ABS soll bei blockierenden Rädern (Sensor sieht Stillstand) die Bremskraft über Ventile soweit zurücknehmen, dass eben diese Blockade aufgehoben wird aber so stark zugegriffen wird dass es zu einer optimalen negativen Beschleunigung (Verzögerung) kommt. Das in etwa 8-15mal/Sekunde je nach verbautem System.
Daher ist auch die Bemerkung
Zitat 16.08. 17:51: "weil das ABS darin eine Vollbremsung bemerken könnte und somit maximalen Bremsdruck aufbaut" in sich unschlüssig. Bei Vollbremsung bringt die maximale Kraft der Fahrer, das ABS regelt runter (stottert) um Blockade und damit den Übergang von Haftreibung in Gleitreibung (weil diese niedrieger ist) zu vermeiden.
Mal schnell Auszüge aus Wikipedia (ohne Wertung und Nachweis der Richtigkeit):
"ABS werden unter 6 km/h üblicherweise ganz abgeschaltet"
Ich sage, das macht Sinn. Wenn ein ABS ein stehendes Rad (=Interpretation der Blockade) im Stand erkennt und soweit öffnet, dass es nicht mehr blockiert ist dann würde man an der Ampel immer rollen :)
Der Satz, dass sich wohl zum Freundlichen muss wegen meiner Standbremserei und dem zu erwartendem Schaden war eher ironisch zu verstehen.
Da habe ich wohl die Smileys vergessen zu setzen? Hier sind sie :) :) :)
Ich will wissen warum man damit die Bremsen schädigen soll, wenn man im Stand bei ausgeschalteter Zündung bremst. Und da ist die einzige Erklärung die ich hier zusammentrage die, dass der Systemcheck vor dem Start bei Schaltung "Klemme 15 an" (vor Klemme 50 Startsignal an) durcheinanderkommt. Also kein mechanischer Schaden, sondern dass "nur" eine Fehlinterpretation des Systemchecks auftreten kann.
Oskar
...die Chips sind gerade alle. ;)
WER sagt das, WO steht das geschrieben? In dem zitierten Wunderlich-Artikel geht es um etwas anderes.
Q-Mister
Q-Mister
R1200GS ADV '07
:eek: schnell nachfassen ;)
Ich bezieh mich auf den Ursprungs-Post im Fred.
Und da hiess es nur: Betätigung erst nach eingeschalteter Zündung und nach dem System-Check.
Leider hat der Fred-Starter nicht dazu geschrieben was für eine BMW-Technikseite das war. Vielleicht fehlt auch der ganze Kontext und wir diskutieren umsonst.
Das mit dem Wunderlich Artikel war später.
kam ebenfalls von dem Beitragsstarter. Ich denke, dies ist seine Quelle. Offiziell von BMW habe _ich_ so etwas noch nicht gehört oder gelesen, geschweige denn in der Praxis erlebt. Lasse mich gerne belehren.
Unser Hund hat die letzten Chips weggefressen. Sausack. :eek:
Bremsen nicht im Stand betätigen? - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Erledigt Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl)
    Diverse Deckelchen (Bremse v+h, Kupplung und Öl): Hallo, meine GS muss leider gehen und mit ihr vorab auch sämtliches Zubehör. Hier biete ich meine diversen Deckelchen an: Brems- und...
  • Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS
    Bei 'Riding Assistant' und 'Baujahr bis 8/24': Potenziell gestörte Bremsen bei R1300 GS: BMW R 1300 GS Handbremsarmatur – Rückruf?: BMW R 1300 GS hat gestörte Bremsen
  • Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
    Bremse fest nach Bremsbelagwechsel: Moin, habe an der 11er vorne die Beläge gewechselt. Nun ist das Rad nachdem ich 4-5 gepumpt habe damit sich die Bremsbeläge an die Scheibe...
  • Suche Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS
    Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS: Tach denn, ich suche die Kolbenstangen für den Kupplungs- und Bremshebel der R 1250 GS. Die Teile gibt es nicht einzeln. Sie sind Teil der...
  • Kolbenstange Kupplung/Bremse für R 1250 GS - Ähnliche Themen
