Bremsbeläge 'vorne' an GSA sind fällig. Kaufempfehlung ...
Diskutiere Bremsbeläge 'vorne' an GSA sind fällig. Kaufempfehlung ... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Hab gestern die Felgen zum Reifen montieren ausgebaut und dabei mal die Bremsbeläge kontrolliert. Die GSA hat jetzt ca. 46000 km...
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Hallo Leute
Die GSA hat jetzt ca. 46000 km runter. Vorne sind noch die Original Toyo drin. (Hinten schon der 3 Satz...)
Samstag gehts nach Sardinien. Also kommen noch vorne neue rein.
Hab ihr auf die schnelle noch nen Tipp zum Kauf?
Mit welchen seit ihr zufrieden?
Nachstehende hab ich gefunden:
1) TRW-LUKAS MCB 736 SV (81,0 mm x 45,9 mm x 9 mm)
2) EBC EPFA294HH (81,0 mm x 45,9 mm x 7,7 mm)
3) Brembo 07GR62SA (81,0 mm x 45,9 mm x 9 mm)
Danke für eure Tipps.
Grüße aus Ulm und herum...
Uwe
warum bei den EBC die EPFA nehmen? die FA294HH sind günstiger und für meine Begriffe gut. Zweifingerbremse.
Die geringere Dicke ist unwichtig, sie haben laut Motorradtest weniger Verschleiß und halten genausolange oder länger wie die originalen Brembo.
Ich habe die Goldstuff drauf auf der R und bin zufrieden.
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Hast recht. Hab mich gerade mal schlau gemacht. Die FA294HH sind tatsächlich etwas günstiger und werden sehr gut bewertet.
juekl
juekl
Essen NRW
  • Gefällt mir
Reaktionen: UFD
Lutz
Hi....
Die oben genannten EBC EPFA294HH sind zwar günstiger .....bremsen wohl auch gut....das bezahlst du aber mit einen erhöhten Verschleiß der Bremsscheiben... ( persönliche Meinung...)
Da selbe gilt auch für die von TRW-LUKAS MCB 736 SV .....dazu neigen die auch noch zum quietschen....was nach einiger zeit echt nervig wird...( persönliche Erfahrung )
Ich würde dir zu den Brembo 07GR62SA raten....sind wirklich gut und langlebig ...bieten dazu auch noch ein gut dosierbares Bremsgefühl...deine Bremsscheiben werden es dir danken....( persönliche Erfahrung )
laut Motorrad Test ist das eben nicht so Lutz, auch der gemessene Scheibenverschleiß war im Test besser als Serie.
Deswegen hatte ich sie damals ins Programm genommen.
Hast du das tatsächlich beobachtet und vergleichend gemessen? Dann müsste man einen EBC und einen Anderen gleichzeitig auf die Scheiben fahren und genau rechts und links vermessen.
Lutz
Hi....
Nein...ich habe nichts gemessen.....Meine Bremsscheiben haben derzeit etwas über 88000 km -vorne , gelaufen! Derzeit habe ich den 2ten original Satz Bremsbeläge darauf..(1x TRW-LUKAS MCB 736 SV für 5 Monate - dann wieder ausgetauscht) Die Scheiben sind immer noch über dem Minimum...
Hinten musste sie Anfang des Jahres beim Stand von ca. 80000 km erstmals ausgetauscht werden..3sätze Beibeläge...
Aber worum es eigentlich geht ist , das ich das ein oder andere mal schon Scheiben gesehen habe die mit sogenannten Zughörbelägen gefahren wurden.... und keine hatte eine Laufleitung über 60000 km....das kann natürlich reiner Zufall gewesen sein oder die Leute bremsen anders wie ich..oder, oder..Meine persönliche Erfahrung hingegen ist aber, das die original verbauten Bremsscheiben am besten mit den Brembo oder je nach GS- Model, mit den Tokico arbeiten!
Es bleibt aber jedem selber überlassen was er sich verbaut....mir währe es das eingespate Geld aber nicht wert...
Gut Lutz unbenommen, ist ok.
Zu Bedenken würde ich geben, das meisst leute die mit der normalen Bremse nicht ganz zufrieden sind, weil sie oft hart bremsen, sich nach schärferen Bremsen umsehen und die natürlich dann auch hernehmen, was sich im Verschleiß zeigt.
Aber du hast recht, es gibt auch Zubehörbeläge die doppelt so schnell verschleißen und dafür nur halb so wenig kosten, was schlechter als original ist, weil man nur öfter wechseln muss und nichts spaart.
EBC ist da nicht gemeint, sonst würde ich sie nicht fahren.
Es gibt sicher auch andere ebenso verschleißarme wie die originalen. Liess mal den Verschleitest.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
die lukas vor dem einbau immer etwas anschleifen und die kanten abnehmen, dann quietschen sie nicht (persönliche erfahrung).
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Vielen Dank für die Hinweise und Tipps
War Samstag kurz bei Tante Luise in NU. Hatten jedoch die benötigten Beläge nicht da. Brauche die 81 x 4,7 x xx Beläge. Danach noch ein wenig recherchiert und mich dann für die EBC FA294HH 'Goldstuff' entschieden. Sind heute angekommen und gleich verbaut. Natürlich gleich auf Einbremstour. Die neuen Tourance NEXT mussten ja auch eingefahren werden.
Der erste Eindruck: Die Bremswirkung lässt sich sehr gut dosieren. Ein leichtes Anbremsen mit 'zwei Fingern' zeigt sofort Wirkung, es fühlt sich sehr präzise und doch easy an. Bei Gefahrenbremsung sind sie extrem'st' bissig. Und das ist gut so.
Hab mal die Scheibenbreite gemessen bei 46000 km, erster Satz Bremsbeläge Original TOKIOO Toyo C03FF HH.
Gemessene Breite (mit analogen Messschieber aus der Lehrzeit :)): 4,9mm - 5.1mm.
Grüße aus Ulm und Ulm herum
Bremsbeläge 'vorne' an GSA sind fällig. Kaufempfehlung ... - Ähnliche Themen
  • Probleme Bremsbeläge vorne
    Probleme Bremsbeläge vorne: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir die Schwarmintelligenz helfen. Ich habe eine GS 1250 Bj 8/23 mit aktuell 10 TKM. Vor ca. 2 Monaten - bei...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH F650 G650 Xcountry Xchallenge
    Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH F650 G650 Xcountry Xchallenge: Hallo zusammen, biete NEUE Bremsbeläge vorne EBC Sinter FA209/2HH für F650 G650 Xcountry Xchallenge. Incl Versand Deutschland 24 Euro ...hier...
  • Erledigt Brembo Bremsbeläge Sinter vorn
    Brembo Bremsbeläge Sinter vorn: Ich biete 2 Paar Bremsbeläge vorne für 1200 Gs Luft NEU Originalverpackt Artikel Nr. 07BB26SA Die Roten ;-)) 60,00 € incl Porto Verpackung
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) TRW Bremsbeläge vorne
    TRW Bremsbeläge vorne: Hallo, ich biete hier 4 Bremsbeläge an, gekauft für die letzte Luftgekühlte GS Adventure. Da ich das Motorrad nicht mehr besitze sind sie über...
  • TRW Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
