Bremsbeläge schleifen stark an Scheibe
Diskutiere Bremsbeläge schleifen stark an Scheibe im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute mal die HP2 aufgebockt. Das erste was ich festgestellt hatte viel Spiel im Lenkkopf jetzt ok. Das andere ist wenn ich die Bremse...
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Das andere ist wenn ich die Bremse vorne mehrmals pumpe und ich dann am Vorderrad drehe geht es sehr schwer und bleibt auch so.. Mann hört auch ein starkes Schleifgeräusch. Kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein oder was meint ihr? Bei der LC8 oder der EXC hatte ich das nie!
Tips zur beseitigung? :confused::confused::confused:
Quallentier
Quallentier
Hallo Blubber,
bei meiner Uralt-GS war nach diesen Erscheinungen anschließend ein Bremskolben so fest, daß ich aus der Eifel kaum noch nach Hause gekommen bin... Beim Versuch, den Bremskolben zurückzudrücken ist dann noch was vom Kolben abgebrochen... Habe dann direkt auf 4-Kolben-Zange umgerüstet.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke auch, dass der Kolben nicht leichtgängig genug sein wird. Hast Du noch Garantie?
Roady
Guten Morgen,
es muß nicht gleich ein Kolben festsitzen. Da es eine Schwimmsattel-Zange ist, kann es sein, daß nur diese fest sitzt. (Vielleicht ein Stein dazwischen?)
Einmal zerlegen, säubern. Den Zapfen, auf dem sie rutscht, etwas einfetten und die Reibfläche der Zange(!) mit ein wenig(!) Kupferpaste salben und schon kann es weg sein. KEIN FETT AUF DIE BELÄGE/SCHEIBE!!!
GANZ WICHTIG: WENN DU LAIE BIST, LASS ES VOM HÄNDLER MACHEN!!!
Ulli
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
@Blubber-Habe heute mal die HP2 aufgebockt. Das erste was ich festgestellt hatte viel Spiel im Lenkkopf jetzt ok.
Morgen Blubber,
hattest Du viel Spiel am Lenkkopflager? Hast Du dass Vorderrad zum einstellen des Lekopflagers ausgebaut
Gruß Andreas
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Morgen Blubber,
Gruß Andreas
Was ist viel habe die Schraube mit der 10er Imbusaufnahme ca. 270 grad gedreht. Weiss ja jetzt nicht was fürn ne Steigung das Gewinde hat.
Ja das Vorderrad war raus. war vorher aber auch schon schwergängig is mir beim schieben aufgefallen.. Wieso fragst du
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Zum korrekten Einstellen vom Lenkkopflager muss ja dass Vorderrad raus. Mein Lager muss ich auch einstellen, denke ich habe auch zu viel Spiel.
Ist bei Dir jetzt kein Spiel mehr vorhanden bzw. ist Dein Lager frei beweglich?
Bei Deinem Bremssattel würde ich ihn auch erstmal reinigen und die Beläge entfernen. Von der Bremsscheibe kommt es ja nicht. Kann aber natürlich auch sein dass Du sehr viele Riefen (Kratzer) in der Bremsscheibe hast. Dadurch trennt die Bremsbeläge eventl. nicht richtig.
Gruß Andreas
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Gruß Andreas
Mein Lager ist jetzt spielfrei spüre mit der Hand nix mehr und der Lenker fällt von der Mittelstellung leicht in beide richtungen ohne Vorderrad.
Also Bremsscheibe sieht aus wie neu hat ja auch nur 2000km drauf. Werde es mal demontieren und dann berichten
Blubber
Blubber
Kirchlengern
So alles wieder in Butter habe die Bremssattelführung gereinigt und gefettet + Bremse neu Befüllt und entlüftet.
Nun Schleift nix mehr :-)
Quallentier
Quallentier
Na da hat das GS-Forum ja wieder seine Daseinsberechtigung bestätigt :D...
Guten Rutsch (nicht zu wörtlich nehmen...)
Bremsbeläge schleifen stark an Scheibe - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
    Bremsbeläge: Da ich immer das Gefühl habe das die Bremse etwas schwach ist : Gibt es Bremsbeläge die auch bei der Serienbremse eventuell mehr Leistung bringen...
  • Bremsbeläge
    Bremsbeläge: Hi zusammen. ich bin mit der Bremse nicht zufrieden und würde mir mehr Biss direkt am Anfang wünschen. hat einer Erfahrung mit anderen...
  • Erledigt Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC
    Hebelset und Bremsbeläge R 1200 GS DOHC: Ich habe noch BMW Teile in der Garage gefunden. 1 Satz Bremsbeläge (vermutlich für hinten) 1 Bremshebel 1 Kupplungshebel 1 Fußbremshebel 1...
  • Neue Lucas Bremsbeläge vorne schleifen
    Neue Lucas Bremsbeläge vorne schleifen: Ich hab heute die Bremsbeläge getauscht, leider schleifen die so heftig das ich eine Seite sogar wieder ausbauen musste. Die Beläge tragen so...
  • Neue Bremsbeläge schleifen an der Scheibe....
    Neue Bremsbeläge schleifen an der Scheibe....: Hallo, hatte gestern mal neue Bremsbeläge bei meiner R 100 GS (´89er) vorn eingebaut - Lucas Sintermetall, wie hier im Forum öfters empfohlen...
  • Neue Bremsbeläge schleifen an der Scheibe.... - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
  • Bremsbeläge
