Breite der R1300GS mit Variokoffer
Diskutiere Breite der R1300GS mit Variokoffer im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kennt jemand die Breite der GS mit den originalen Koffern im ein- und ausgefahrenen Zustand? Ich würde das gern mit den Toploadern vergleichen. Da...
Spargel
Spargel
Da liegt die Breite ja zwischen 98cm-108cm, je nach Koffertyp. BMW gibt ja eine Fahrzeugbreite von 100cm an, das wird wohl die Breite am Lenker oder an den Spiegeln sein, oder?
Spargel
Spargel
Schön als Vergleich, aber wenn jemand die Maße hätte wär das klasse.
Ralle77
Ralle77
Nähe Köln - linksrheinisch...
R1300GS Trophy
Hallo Spargel,
seit dieser Woche bin ich stolzer Besitzer einer R1300GS Trophy - incl Variokoffern und Topcase. Da das gute Stück erst Anfang Januar zugelassen wird, muss ich ca. 10 Mal am Tag in die Garage und nach dem Rechten sehen.
Eben war es mal wieder soweit. Ich dachte ich mache Dir zu Weihnachten eine Freude und Messe die Breite der Fuhre mit montierten Koffern aus:
  • beide Koffer maximal eingefahren: 950 mm
  • beide Koffer maximal ausgefahren: 1.030 mm
  • beide Koffer lassen sich jeweils um ca. 40 mm in der Breite verschieben.
Frohe Festtage
Wenn du nächstes Mal wieder in der Garage nach dem Rechten sehen musst, nimm wieder einen Zollstock mit und messe bitte die komplette Lenkerbreite - ganz außen.
Ich hoffe nicht, dass ich aus einem Holzrahmen Keile schneiden muss. :wink:
Danke und frohe Weihnachten!
Gast 61448
Lenkerbreite ist 900 mm
Quelle: Toptest in MOTORRAD
Ralle77
Ralle77
R1300GS Trophy
ich war noch mal schnell in der Garage. Wenn ich keinen Knick in der Optik habe, meine Wasserwaage und das Bandmaß funktionieren beträgt die gesamte Lenkerbreite (incl. der verbauten Handprotektoren) an meiner Trophy 985mm.
Schöne Grüße
carioca
carioca
Bonn
R 80 G/S PD (1987)
Die breiteste Stelle ist aber nicht der Lenker.
Dazu mußt Du weiter vorne über die Handschützer messen , dann sind es ca. 102 cm.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Kann es sein, dass das Foto von Strizi mit 2 x 45 L Topladern einen Fehler beinhaltet? So symmetrisch, wie die Koffer angebracht sind, müsste das doch dann ein Sondersystem mit ausgesparten Koffer (40 L?) sein, sonst sitzt der Koffer auspuffseitig bei real 45 L = keine Aussparung deutlich weiter aussen. Das verbreitert enorm, normal stört mich das nicht, auf Sardinien off road wars dann doch einmal zu breit, um am Felsen voorbeizukommen. :p
strizi
strizi
Oberpfalz
R1300GS
Reale Bilder mit der 38 Liter Variante kann ich dir wegen noch fehlenden Moped erst gegen Ende Januar liefern. Scheint aber über dem Auspuff zu enden. Koffer sind symmetrisch breit ohne Aussparung bei 38l.
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
1300GS=1.000 mm und die 1250GS=952 mm (mit Spiegel) so zu lesen.
Ob ich meine Bestellung zurückziehen sollte?😄
Spargel
Spargel
Hast Du denn eine 1300er?
Spargel
Spargel
Hallo Spargel,
Frohe Festtage
Danke, das hilft mir bei der Entscheidung, denn dann ist 36l TopLoader Variante mit 100cm Breite eine gute Alternative. Nur der Helm wird wahrscheinlich nicht rein passen. Der passt wohl nur in die 45L Variante.
NorbertHH
NorbertHH
Hamburg
R1300GS TB
Hi, kennt jemand die Breite mit den SW Motech TRAX Koffern?
I
Inot
Graz Umgebung
Multi V4S, R1300TB
Warum muß man immer und überall Alukisten dranhängen?
I
Inot
Graz Umgebung
Multi V4S, R1300TB
Schon eher frech für einen Welpen.:-).
Ich sehe es dir nach.
Breite der R1300GS mit Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Breite Fußrasten der Trophy ohne BMW Logo und Art. Nr.?
    Breite Fußrasten der Trophy ohne BMW Logo und Art. Nr.?: Haben die breiten Fußrasten der Trophy, kein eingeprägtes BMW Logo und Art. Nr. auf der Unterseite, wie die originalen, schmalen? Könnte ich beim...
  • Breite des Boxermotors
    Breite des Boxermotors: Guten Abend Ich habe heute, nach fast einem halben Jahr Wartezeit, den Brief meiner TB abgeholt. Weiß jemand die Breite des Motors? Mit meiner RS...
  • Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure
    Breite Gepäckbügel Alukoffer Adventure: Hallo, kann mir jemand die Breite der Gepäckbügel der original Adventure Alukoffer vielleicht mitteilen? Ich möchte diese gerne an einen anderen...
  • Breite R 1250 GS
    Breite R 1250 GS: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie breit die GS tatsächlich ist bzw. ob sich die offizielle Breitenangabe von 952,5 mm auf den Lenker...
  • Breitere Fußrasten Hersteller?
    Breitere Fußrasten Hersteller?: Ich bin auf der suche nach anderen Fußrasten. Kennt jemand diesen Hersteller und hat davon sogar was verbaut? Motacc Die Fußrasten sollten etwas...
  • Breitere Fußrasten Hersteller? - Ähnliche Themen
  • Breite R 1250 GS
