Bordwerkzeug
Diskutiere Bordwerkzeug im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, müsste passen Grüße aus Hamburg Thomas
TeBeGe
TeBeGe
Hamburg
BMW F800GS; R1200GS
müsste passen
Grüße aus Hamburg
Thomas
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Was braucht man genau für die Hinterachse? Rechts ist's eine 24er Nuß, aber links? Ist das auch ein 22er Innensechskant?
Du brauchst für die Hinterachse nur einen 24er Schlüssel/Nuss für Links benötigt du nichts und für Vorderachse einen 22er Schlüssel/Nuss!
TeBeGe
TeBeGe
Hamburg
BMW F800GS; R1200GS
na da sind wir ja wieder bei dem alten Thema gelandet:D
Nimm mal den Messchieber und miss nach. Ich sag mal vorne ist ein 19mm Innensechskant nötig:)
Thomas
LieberOnkel
Thomas
Oh Mann, Ihr macht mich fertig. Aber Kontern muß ich tatsächlich nicht? Demnach also EIN 19-Inbus vorne und EINE 24er Nuß hinten?
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Thomas
Und was möchtest du mit diesem Innensechskant machen?
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
EIN 19-Inbus vorne, wofür????????????????
Für die Achsklemmung benötigt man einen Torx (Grösse müsste ich am Motorrad ausprobieren) und Rechts (Blick auf die Front) einen 22er Schlüssel/Nuss!
LieberOnkel
Hhm. Also ich war grade mal gucken. Wenn ich richtig gemessen habe, würde ich sagen, daß man (von vorne gesehen) links einen 19'er INBUS benötigt und rechts (zum Kontern) einen 17'er Schlüssel / Nuß.
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
ES MUSS NICHT GEKONTERT WERDEN UND DIE SCHRAUBE SITZT RECHTS (ALSO EINEN SCHLÜSSEL/NUSS)!
Einfach mal ausprobieren und die Schrauben öffnen (Probieren geht über Studieren), gucken reicht in diesem Fall nicht!
LieberOnkel
So langsam zweifle ich allerdings wirklich an meinem Verstand. Ich bin eben mit Zollstock und Schieberleere bewaffnet am Mopped gewesen und habe gemessen.
Von vorne gesehen links (also eigentlich rechts) ist die Aufnahme für einen Innensechskant, Innendurchmesser 19 mm.
Auf der rechten seite könnte ich einen normalen Maulschlüssel ansetzen, Außendurchmesser des Schraubenkopfes 17mm.
Ich bin mir bezüglich der Meßergebnisse eigentlich recht sicher, werde die Angelegenheit aber noch mal in Augenschein nehmen.
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Dreh doch einfach mal an der Schraube, dafür benötigt man doch keinen Zollstock oder Schiebeleere.
Und an der rechten Seite benötigst du nur einen Schlüssel oder eine Nuss, meine Worte!
LieberOnkel
Ist schon klar, ich habe aber erhlich gesagt keine Lust, die Achse auszubauen, um die Schraubengröße zu ermitteln.
Nach meinen "Meßergebnissen" wird aber wohl rechts ein 19'er Innensechskant passen, rechts eine 17er Nuß.
Wenn ein Kontern nicht erforderlich ist, würde ja eines von beiden reichen.
Kann es sein, daß unteschiedliche Achsen verbaut sind? Ist ja irgendwie seltsam, daß an Deinem Mopped ein 22er Schlüssel nötig ist, an meinem dagegen ein 17er. :confused:
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Du benötigst nur einen Schlüssel/Nuss, bitte streich diesen Innensechskant aus deinem Kopf.
Du hast aber mit dem 17er Schlüssel/Nuss recht, dies hatte ich falsch in Erinnerung!
TeBeGe
TeBeGe
Hamburg
BMW F800GS; R1200GS
MortenHH hat schon recht.
Die Steckachse wird links und rechts von den Klemmblöcken an den Gabelrohren fixiert (dafür brauchst Du noch einen Torx!), deshalb muss muss die Steckachse nicht gekontert werden.
Solangsam wird ein Schuh aus dem Ganzen....
Thomas
LieberOnkel
Thomas
Hallo!
Ja, klingt logisch. Wie sieht es denn bei der Hinterachse aus? Da muß ich dann doch kontern, oder auch nicht?!
BTW: Da man so ohne weiteres nicht an die Zündkerzen zu kommen scheint: Welches Maß muß denn der Zündkerzenstecker haben?!
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Nö, du musst nur die Mutter auf der rechten Seite aufdrehen. Danach kannst du rechts die Distanzbuchse entfernen und die Steckachse nach links heraus schieben (habe ich gerade erst vor 3 Stunden gemacht).
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
...Ja, klingt logisch. Wie sieht es denn bei der Hinterachse aus? Da muß ich dann doch kontern, oder auch nicht?!....
Nöö, brauchst du nicht. Bau doch einfach probeweise beide Räder aus (ist wirklich kein Hexenwerk), dann wirst du sehen, dass du nicht kontern oder gegen halten musst.
Boomer
Boomer
irgendwo
F 800 GS ADV Desierto
Werkzeugset 800 GS
für alle die sich noch ein Werkzeugset zusammen stellen wollen - anbei ein Link:
http://www.advdesigns.net/f800gstoolkit.html
Ich habe mir das Set bestellt und muss sagen die Qualität ist absolut in Ordnung.
Ich konnte mit dem Set auch die originale 800er sehr weit zerlegen - sobald aber Zubehör verbaut wird, das nicht von BMW ist müssen noch Inbus nachgerüstet werden. Zusätzlich natürlich noch eine ordentliche Zange und gut iss!
Damit geht dann mehr als man unterwegs selbst richten können sollte. Die Teile sind ja alle benannt - kann man also auch schön im Werkzeugfachhandel selbst zusammen stellen.
Gruß Jens
LieberOnkel
Gruß Jens
Hallo!
Die Zusammenstellung sieht an sich sehr gut aus und wenn Sie die Hälfte kosten würde, würde ich auch zuschlagen.
Wenn ich das richtig sehe, ist bei dem Set auch ein Zündkerzenschlüssel dabei. Kanns Du mir sagen, welche Schlüsselweite der hat?
Boomer
Boomer
irgendwo
Hallo lieber Onkel ;)
das ist ein 16mm Schlüssel.
Der Preis ist relativ - ich habe vor der Bestellung auch erst mal gerechnet was mich der Kram im Einzelkauf hier in good old Germany kosten würde...
Mit Baumarktsch... oder Discount-Schnäppchen wäre ich billiger gekommen - klar.
Wenn ich aber Marken-Qualität gekauft hätte wäre da nichts mit billiger gewesen - wenn man dann noch Zeit und Aufwand rechnet... also habe ich eben bestellt und mit Plastikgeld geszahlt (das schmerzt nicht so :rolleyes:) und bin zufrieden.
Mit ein paar Ergänzungen ist man da für fast alles gerüstet!
Bordwerkzeug
Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao
    Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao: Hallo zusammen, ich suche noch ein Bordwerkzeug für eine Sertao. Alternativ kann man sicher selbst etwas zusammenstellen. Kennt jemand die...
  • Suche Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS
    Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS: Moin, suche das Bordwerkzeug für eine F650GS oder G650 GS. Beste Grüße Norman
  • Bordwerkzeug für eine Reise
    Bordwerkzeug für eine Reise: Was habt ihr genau für Bordwerkzeug dabei? Ok, es kommt darauf an ob man eine Reise vorhat oder nur ein Städte-Tripp macht. Ich gehe von einer...
  • Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?
    Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?: Hi Leute! Weiß jemand, wofür dieses Teil gedacht ist? ( Siehe Bild ) Danke und Grüße
  • Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS
    Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS: Servus zusammen, heute war ich mit einer Freundin unterwegs, sie auf einer F850GS mit zu lockerer Kette. Ich wollte die nachspannen, dummerweise...
  • Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS - Ähnliche Themen
