Bordwerkzeug, ADAC Pannenrolle, was gehört rein?
Diskutiere Bordwerkzeug, ADAC Pannenrolle, was gehört rein? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja klar, die 15 kg Werkzeuggewicht für Mini-Kompressor, und sonstige schweres, untaugliches Werkzeug schön weit nach oben ins Topcase. Das erklärt...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ja klar, die 15 kg Werkzeuggewicht für Mini-Kompressor, und sonstige schweres, untaugliches Werkzeug schön weit nach oben ins Topcase. Das erklärt auch die Eierei von so manchen Kollegen in den Spitzkehren. Die fahren da nicht durch - die balancieren ihr Werkzeug durch die Kurve...
:Tofunny:
Jetzt wird mir erst klar, wofür viele GS-Fahrer einen Pizzakoffer hinten drauf haben.:p
Gruß,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
:Tofunny:
dein Kopf ist noch höher, den solltest du abschaffen
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Um sicher zu gehen, nehme ich nur meinen rollbaren Werkstattwagen, prall gefüllt mit Werkzeugen die die Welt nicht braucht, mit und lasse die GS lieber in der Garage stehen.
Was soll ich sagen?
Ich bin noch nie liegen geblieben!
So macht der Profi das!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was soll ich sagen?
So ungefähr:
:o
Gruß,
maxquer
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
:Tofunny:
Man kann auch die Bierplauze auf den Tank legen, so als Gegengewicht. Dann passt das wieder. :D
Im Ernst, mein Werkzeug - Kulturbeutel wiegt ca. 500 - 700 Gramm. Da mache ich mir keine Gedanken drüber.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe natürlich außer der ADAC-Karte auch Werkzeug dabei. Das ist der original Werkzeugsatz plus dem hier:
https://www.louis.de/artikel/rothew...filter_article_number=10002768&list=384755154
Passt aber leider nur bis zur TÜ. Zusätzlich habe ich immer einen Leatherman, Kabelbinder, Taschenlampe und ein Taschenmesser mit Korkenzieher (wurde bisher am häufigsten benutzt!:o) dabei.
An Ersatzteilen habe ich immer eine H7-Birne dabei. Davon habe ich auf 90.000km auch schon 6 ersetzt.
Gruß,
maxquer
Gast 35536
Gruß,
maxquer
Klar das du soviel H7 Birnen gebraucht hast...die wurden ja unterwegs in der Werkzeugtasche schon kaputtgerüttelt...:p
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der war gut!:super:
Nur reissen Glühfäden, aufgrund der geringeren Festigkeit bei hohen Temperaturen, wenn sie leuchten und nicht durch den Transport.
Ich habe beim 1. Mal natürlich auch eine Glühbirne aus dem Laden direkt verbaut. Hat aber auch nicht länger gehalten, als die Anderen.:cool:
Gruß,
maxquer
Birnen - fürs Licht interessieren mich überhaupt nicht. Vorne gibt es zwei Möglichkeiten zum Leuchten und hinten fast immer auch. Ob ein Blinker ausfällt halte ich für Banane. Dort wo diese ggf. (mehr) benötigt werden, findet man mit großer Wahrscheinlichkeit Ersatz.
Über die Assietta o. ä. würde ich im äußersten Notfall mit defektem Blinker, ausgefallenem Rücklicht oder nicht funktionieren Blinker fahren. Ganz vorsichtig natürlich. :cool:
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
...zur allergrössten Not kannst ja an den Kreuzungen auch Handzeichen geben :)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Du bist mein Held! Ich traue mich das nicht.:cool:
Gruß,
maxquer
das habe ich zu Hause in der Garage, Moped auf dem Hauptständer, geübt. Mindestens 1x p. A..
Die Zündung schalte ich dabei an!
Habe gerade gesehen, dass in meiner 'Birnen-Antwort' einige Schreibfähler und die Blinker doppelgemoppelt zu lesen sint. Sorri! :)
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
..Hast nen Bildbeweis ? (von mir aus auch mit Zündung aus)
..die Schreibfähler sind wurscht - solange Du nicht Birnen mit Äpfeln vertauscht :)
ruepel
Reifenpannenset "DynaPlug"
Luftpumpe
Panzertape
Werkzeug für Räderausbau
Torxschlüssel-Set
Multitool
Alles zusammengepfercht in einem ollen Kulturbeutel.
Ach und die ADAC-Karte habe ich auch immer dabei. :eek:
Bis auf die ADAC-Karte verwende ich das auch so...
Zusätzlich oder anders meinerseits:
- Das kompakte Bordwerkzeugsatz 01 inkl dem genialen Achswerkzeugtool von Wunderlich.
- Kräftige Kabelbinder ca. 10Stck.
- Statt Luftpumpe verwende ich CO2 Patronen mit einem Ventilaufsatz.
- Kleine LED-Lampe.
Untergebracht habe ich das ganze nicht in einem Kulturbeutel sondern in zwei wasserdichte Rahmentaschen (schon wieder Wunderlich). Sieht nicht übermäßig cool aus, dafür befindet sich das zus. Gewicht ziemlich nah am Schwerpunkt und nimmt keinen wertvollen Platz im Gepäck in Anspruch.
juekl
juekl
Essen NRW
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Stichwort "Achswerkzeugtool". Darf ich mal doof fragen, wozu man das überhaupt benötigt?
Wenn ich das Vorderrad ausbaue, löse ich die Klemmschrauben und drehe die Achsmutter recht weit raus, aber eben nicht ganz ab. Dann drücke ich mit dem Handballen die Mutter und ziehe an der anderen Seite die Steckachse aus der Gabel. Fertig.
Was macht dieses Tool besser?
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Mach das von dir beschriebene mal bei der Luft.
Toef
Oberbayern
R1250GS Adventure, Ducati Hypermotard950SP
Wenn man auf längeren Touren mal die Reifen wechseln muss, kann es passieren bzw. ist es sogar wahrscheinlich das die Werkstatt verlangt das man die Räder selbst aus- und einbaut. Dementsprechend ist passendes Werkzeug sinnvoll. Ausserdem habe ich immer ein Torx-Schraubenset dabei. Panzertape, etwas Draht und ein Multiwerkzeug können auch hilfreich sein.
Bordwerkzeug, ADAC Pannenrolle, was gehört rein? - Ähnliche Themen
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao
    Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao: Hallo zusammen, ich suche noch ein Bordwerkzeug für eine Sertao. Alternativ kann man sicher selbst etwas zusammenstellen. Kennt jemand die...
  • Suche Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS
    Suche Bordwerkzeug F650GS G650GS: Moin, suche das Bordwerkzeug für eine F650GS oder G650 GS. Beste Grüße Norman
  • Bordwerkzeug für eine Reise
    Bordwerkzeug für eine Reise: Was habt ihr genau für Bordwerkzeug dabei? Ok, es kommt darauf an ob man eine Reise vorhat oder nur ein Städte-Tripp macht. Ich gehe von einer...
  • Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?
    Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?: Hi Leute! Weiß jemand, wofür dieses Teil gedacht ist? ( Siehe Bild ) Danke und Grüße
  • Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS
    Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS: Servus zusammen, heute war ich mit einer Freundin unterwegs, sie auf einer F850GS mit zu lockerer Kette. Ich wollte die nachspannen, dummerweise...
  • Bordwerkzeug zum Kette spannen, F850GS - Ähnliche Themen
