BMW R1100 GS geht aus
Diskutiere BMW R1100 GS geht aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, wir waren Sonntag bei schönem Wetter auf Tour. Ein Freund mit seiner R1100RT war mit dabei. Nach 10Minuten Fahrt ging das Motorrad...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Nach 10Minuten Fahrt ging das Motorrad aus.
Das Motorrad sprang bei Startversuchen nicht mehr an.
Nach 15 Minuten sprang das Motorrad wieder an.
Wir haben das Ding dann erst einmal laufen lassen im Stand, nach 5 Minuten ging das Ding wieder aus.
was komisch war, die Benzinpumpe lief alle 15 Sec. an und ging wieder an und wieder aus und immer wieder an und aus.
Ich muss gestehen ich habe keine Ahnung was das sein kann!?
Auch nach drei Tagen das selbe Spiel, Motorrad läuft ein paar Minuten und geht es wieder aus.
Benzinpumpe pumpt wieder im Sekundentakt.
Hat jemand von Euch eine Idee was das sein könnte!
Viele Grüße,
Wolle
kallegerd
Überprüf mal das Benzinpumpenrelais....
Die Relais sitzen unter der Sitzbank.
Man kann die Relais auch untereinander tauschen und auch öffnen.
Ggf. Gibt es auch ein Problem am Zündschloss, sodass zeitweise der Schaltstrom ausfällt.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Und wenn Du nur die Zündung einschaltest..? Wie lange läuft die Pumpe bis Druck aufgebaut ist?
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Besorg Dir mal Kältespray, mach die Plastikverkleidung vorne weg, lass die Maschine warm laufen/fahren bis der Fehler auftritt. Dann gibt mal das Kältespray auf den Hallgeber.
Oder messen wie auf Powerboxer beschrieben.
GSrüsse
Frank
arnd05
arnd05
ruhrpott
...dürfte ich noch eine (weitgehend) zugequetschte Tankentlüftung in den Ring werfen....???
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit offenem tankdeckel laufen lassen
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
danke für die Informationen.
Schauen wir uns am Wochenende alles an.
Relais habe ich mir gerade beim Powerboxer angeschaut, das werden wir mal probieren.
Pumpe läuft so ein paar Sekunden wenn man die Zündung einschaltet, so wie bei meiner alten 1150 auch.
Das mit dem Hallgeber ist glaub eich mit die häufigste Fehlerquelle, da wir die jetzt die Verkleidungen abbauen um an alles ran zu kommen werden wir die Tankentlüftung und den Hallgeber testen.
Ich werde berichten.
Wird ein schöner Samstagmorgen mit zweitem Frühschicht und für mich später ein Alkoholfreies Radler!!
Vielen Dank für die Hilfe.
Schreibe wenn ich was weiß.
Euch einen schönen Tag und viele Grüße,
Wolle
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Was zeigt das Kombiinstrument an, wenn die Benzinpumpe und der Motor ausgehen. Rüttle mal am Zündschlosskabel, wenn das Ding läuft.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Zündschlosskabel ist in Ordnung.
konnten wir schnell prüfen.
Viele Grüße und Danke für die Antworten.
Wolle
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
es war gestern ein interessanter Tag der dann in einem schönen lustigen Abend endete.
Das Wetter versprach Regen somit waren wir in der Garage mit Kaffe und Kuchen und später mit Pommes und Bier, für mich Alkoholfrei, gutaufgehoben.
Leider kam vor lauter erzählen und lachen das reparieren etwas zu kurz.
Also Fazit des Schraubernachmittag:
unendlich viel Spaß gehabt
RT ist gestrippt
Hallgeber ist ausgebaut und wird vom Boschdienst instandgesetzt
Kraftstoffpumpe samt Kraftstofffilter ist ausgebaut, Kraftstofffilter wird noch erneuert (48 000km drin)
Filter war nicht vorhanden
Das einzigste was auffällig war das der Keilriemen locker war und großen Abrieb hatte (Fehlerquelle!?)
Tankentlüftung in Ordnung
Denke es wird etwas dauern bis der reparierte Hallgeber wieder da ist.
Halte Euch gerne auf dem Laufenden,
Viele Grüße und einen schönen Sonntag.
Wolle
Walter53
Walter53
Hallo, wollte heute bei dem schönen Wetter eine Runde drehen. Bin aber nur 4 Dörfer weit gekommen und dann ist sie bei ca. 90km Ausgegangen und bisher nicht mehr Angesprungen! Strom ist da, Benzinpumpe ist zu hören, Tank ist voll, Anlasser dreht, aber sie Zündet offensichtlich nicht. Wo sollte ich zuerst nachsehen? Bei der Abfahrt war alles wie immer, sofort angesprungen, APS Leuchten aus und rund gelaufen wie immer.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Walter 53,
wir haben den KraftstoffFilter erneuert.
Ich glaube das es am Hallgeber bei uns liegt, wir haben nur den Fehler gemacht und versucht den alten zu reparieren und als wir den einbauen wollten sind ns die Kabel wegen dem Alter abgebrochen.
Dank Kallegerd haben wir jetzt einen neuen bestellt.
Der soll am Dienstag kommen.
Dann geht es bei uns weiter.
Mach den Hallgeber neu, ist auch hier im Forum und im Internet der meist genannte Fehler.
Mach bitte aber vorher noch was anderes, bitte die Zündung an machen und dann den Lenker von links nach rechts bis zum Anschlag.
Wenn dann die Lampen im Cockpit ausgehen hast Du einen Kabelbruch links am Kabelbaum.
Bin gespannt was es bei Dir ist.
Frohe Ostern und viele Grüße,
Wolle
Walter53
Walter53
Danke schon mal für die Antwort, wenn ich den Fehler gefunden habe melde ich mich wieder.
Walter53
Walter53
Hallo, nach ersten Test und suchen habe ich festgestellt das Die Zündung wohl nicht der Grund ist, Wenn ich ein Einspritzventil rausnehme kommt beim Starten kein Sprit und die Benzinpumpe macht komische Geräusche. Wenn ich die Benzinschläuche trenne kommt aber Benzin gelaufen! Was könnte es sein, Benzinpumpe, Filter oder?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Nach Deinen Aussagen liegt also an der Zündkerze ein Funken an.!?
Die Zuleitung zum Einspritzventil ( von der Pumpe ) hat so irgendwie 3-4 Bar, das läuft nicht...dat muss sprudeln.
Also..Tank Be-Entlüftung....Benzinpumpe...Filter...Schlauchbogen im Tank def....
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
lass Dich nicht Irreleiten.
Mach mal die Zündung aus klemme beide Benzinschläuche zu mit geeigneten Werkzeugen zur nut mit zwei Wasserpumpenzangen, eine dritte Hand ist da sehr Hilfreich.
Löse beide Gummischläuche von den KunststoffLeitungen, natürlich beide Schläuche noch zugedrückt.
Altes Glas, abgesägte Colaflasche, halte einen Schlauch darein, Zündung an und dann schau mal wie viel Sprit da rein läuft.
Eine ist na klar die Rücklaufleitung.
Wenn aus der einen Leitung nichts raus kommt, nur Tröpfchenweise hast Du die Rücklaufleitung erwischt.
Dann bitte die andere Leitung Probieren.
Bitte dafü wie die Zündung aus machen und bitte ein paar Minuten warten, der Druck muss erst wieder ein wenig abgebaut werden damit die Benzinpumpe Hoch gefahren wird und wieder geschätzt mit 0,3 bis 0,8 Bar Benzin fördert.
Wenn ich mich nicht ganz vertue, dann wird kein Kraftstoff eingespritzt, da dem Steuergerät der Zündimpuls fehlt des Hallgebers.
Bin aber nur noch Hobbyschrauber, meine KFZ Ausbildung endete 1986.
Vielleicht hilft Dir das ja.
Viele Grüße,
Wolle
Franz Gans
Franz Gans
Ich vermute, Du mußt Dich intensiv um den Hallgeber kümmern! Solange der keine Impulse einer sich drehenden Kurbelwelle liefert, kommen weder Zündfunken an den Kerzen noch Sprit aus den Einspritzventilen!
Wenn die Pumpe beim Einschaltvorgang anläuft, heißt das nur, daß - vollkommen unabhängig vom Hallgeber - Vordruck aufgebaut wird. Die Pumpe bleibt nach wenigen Sekunden wieder stehen und läuft erst dann neuerlich und auch dauerhaft an, falls und solange die Impulse vom Hallgeber kommen.
Versuche das mal beim Anlaßvorgang herauszuhören oder besser noch, knöpf ihn Dir gleich meßmäßig vor. Anleitung dazu findet sich auf Powerboxer und Ersatz (besser als original) bei Q-Tech (Unterschiede der beiden Steckervarianten beachten!). Und gutes Gelingen.
BMW R1100 GS geht aus - Ähnliche Themen
  • Tausche Tausche BMW R1100 GS MRA Vario Windschild gegen original Windschild schwarz
    Tausche BMW R1100 GS MRA Vario Windschild gegen original Windschild schwarz: Tausche: BMW R1100 GS MRA Vario Windschild gegen original Windschild schwarz Ggf. gegen Zuzahlung
  • Suche Suche BMW R1100 GS original Windschild schwarz
    Suche BMW R1100 GS original Windschild schwarz: Suche: BMW R1100 GS original Windschild schwarz
  • Erledigt Verkaufe Original BMW Koffer für R850, R1100, R1150 GS und R.
    Verkaufe Original BMW Koffer für R850, R1100, R1150 GS und R.: Biete Original BMW Koffer meiner R850GS Bj. 1998 an. Die Koffer passen laut Realoem an: R850GS, R1100GS, R1150GS R850R, R1100R, R1150R und...
  • BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche
    BMW R1100GS Tankgeber & Benzinschläuche: Servus miteinander, habe vor kurzem sehr günstig eine 2. GS ergattern können, die aber leider ein „Riesen“ Problem hat. Alle Benzinschläuche im...
  • Erledigt BMW R259 R1100 Motorenteile Konvolut 80 € inkl.Versand
    BMW R259 R1100 Motorenteile Konvolut 80 € inkl.Versand: BMW R259 R1100 Motorenteile Konvolut zum Verkauf. Wurde vor einigen Jahren als maßliche Referenz für eine Ventiltriebskonstruktion gekauft und...
  • BMW R259 R1100 Motorenteile Konvolut 80 € inkl.Versand - Ähnliche Themen
