BMW Navi6 Routenplanung
Diskutiere BMW Navi6 Routenplanung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gesammelte POIs in eine Route einbauen, die nicht von BaseCamp gerechnet sein soll, stellt einen gewissen Konflikt dar. Warum soll eine Route...
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Warum soll eine Route nicht von BaseCamp gerechnet sein? Na weil da ein ziemlicher Mist dabei rauskommen kann. Bis man den wieder gerichtet hat, das kann dauern. Die Ergebnisse, die kurviger.de liefert, sind auf Anhieb deutlich besser. Mein Weg ist deshalb, anhand eines Kurviger-Tracks in BC nachplanen. Wenn die POIs dann zufällig am Kurviger-Weg liegen, kann man sie leicht mit einbauen. Liegen sie aber deutlich abseits, wird die tolle Kurviger-Route schnell wieder zu einer BaseCamp-Route.
Eigentlich wäre dafür der richtige Weg, die POIs in Kurviger zu importieren und sie von Kurviger zu einer Route zusammenrechnen zu lassen. Diese Option hab' ich aber noch nicht gefunden.
Man kann die Kurviger-Route schon beeinflussen, aber halt nur, indem man sie Punkt für Punkt fixiert. Zwischen den Punkten sucht sich Kurviger eine schöne Route. Jeden POI einzeln von Hand in Kurviger zu übertragen ist bei großen Touren allerdings eine Herausforderung.
Tja, kein Licht ohne Schatten.
superolli
Wenn man sich von den jeweiligen POI die Koordinaten in den Zwischenspeicher holt (aus BC oder GMaps), kann man die ganz leicht in Kurviger als Routenpunkt kopieren.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ein Grossteil der ganzen Diskussion kommt daher, dass mit einem Toolmix gearbeitet wird.
Routen in z.B. Kurviger, früher Tyre erstellen, weil's supereinfach geht, dann exportieren, in ein anderes Tool importieren und sich wundern warum das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht. Danach über das Tool fluchen, welches den Input angeblich nicht korrekt verarbeitet.
Sollte mal jemand auf die Idee gekommen, Harley Teile an eine BMW anzubauen zu wollen, wird jeder sagen, lass es, kann nicht funktionieren.... Schräger Vergleich, aber er macht deutlich, wo das Problem liegt, denn grundsätzlich passt der Vergleich, denn man kombiniert Dinge, die nicht aufeinander abgestimmt sind.
Ich will Basecamp nicht schönreden, Look and Feel sind vorsintflutlich, aber die Idee und die Funktionalität sind sehr gut.
Wenn ich Anleitungen lese, 'erst in Kurviger dies und das, dann Ex- und Import, dieses Häkchen darf nicht gesetzt sein und das muss ausgeschaltet sein, dann in BC noch hier und da, und wenn man dann noch usw usw. .. dann geht's...' stell ich mir ernsthaft die Frage, warum dieser Aufwand nicht in eine gründliche Einarbeitung in BC investiert wurde, dann würde es dort nämlich mindestens genauso gut funktionieren, in einem Guss.
Gast39385
ob das tatsächlich erforderlich ist kann ich nicht beurteilen. Bei MyRouteApp definitiv nicht, hier kann direkt aufs Navi exportiert werden.
Klaus
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
@ gerry-h: ich glaube, du hast nicht das verstanden, was gesagt werden wollte.
Mir geht es bei dem Toolmix darum, die Routingschwäche von BC zu kompensieren, ohne das alles selbst raussuchen zu müssen.
Das mit den POIs, das Klausmong möchte, ist ein eigenes Thema.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Hat das mit dem TFT zu tun? MyRoute App ist mir nicht geläufig. Was ist denn das?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich suche mir auch gerne selbst mene Strecken aus.
Und ich finde schon das man mit BC sehr schöne und Kurvige Strecken zusammenstellen kann.
Ich schaue mir halt genau an was ich plane und was ich fahren möchte..
Und ich kann selbst entscheiden wie ich fahre.
Mal ist es ein Tag da will ich nur kurvige Strecken durch Berge, und gewisse Sehenswürdigkeiten mitnehmen, die ich als POI abgelegt habe
Dann kommt wieder mal ein Verbindungstag, wo es mir eher darum geht eine neue Gegend schnell zu erreichen, wenn möglich über schöne Strecken, aber schnell.
Und so weiter.
Das sind für mich ständig wechselnde Routenprofile, die ich selbst in der Hand habe.
Ich kann das in BC auch ganz genau machen und ich finde dort komischerweise immer schöne Strecken, und vor Allem, ich kann die Durchfahrt auf Kurvigen Nebenstrassen in Ortschaften vermeiden, das hört man ja immer wiede als Kritik an Kurviger, das es da durchroutet.
Und wie auch qtreiber halte ich es so, auch wenn ich was plane, ich behalte mir die Freiheit das auch unterwegs mal zu ändern und da langzufahren, wo es mir egrade gefällt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Eine interessante, sachliche und zielführende Diskussion. Danke an dieser Stelle.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Stimmt, kann man machen
ist auch praktikabel, wenn ich einige wenige Punkte habe, wobei sich die Frage stellt, wo speicherst du die Punkte bis dahin .?
und wie erkennst du, wo das ist?
Ich habe - wie Klaus auch - eine große Sammlung an POIs und auch Tracks und Tourenvorschlägen in verschiedenen Reisegebieten - gegenden.
auch kann ich mir via BC POIs in den Speicher des Navis kopieren, ohne daß Sie direkt in der Routenführung eingebunden werden, aber ich kann sie trotzdem als POIs in der Umgebung anzeigen lassen, falls sich eine Routenänderung ergibt (Wetter!) oder wenn ich noch Überzeit haben sollte.
ausserdem kann man in PC auch einige POIs markieren und von BC eine optimierte Route über diese POIs rechnen lassen...
hängt halt immer von der Zielsetzung ab.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Ich denke der ganz Toolmix ist dem geschuldet das erwartet wird mit ein paar Klicks eine kurvige Route zu erhalten ohne sich groß mit der Gegend zu befassen. Das Tool wird's schon richten. Das ist halt ein unterschiedliches Herangehen an das Thema Routing und funktioniert sicher in einen übersichtlichen Tourgebiet.
Wenn es aber darum geht länger ausgedehntere Reisen zu planen und dann auch noch entsprechende Sehenswürdigkeiten mitzunehmen wird es mit dem Toolmix schon schwieriger.
Ob dann die durch das jeweilige Tool geplante Route auch dem entspricht was das Navi dann routen will ist eine ganz andere Seite.
Aber jeder wir er will und was ihm Spaß macht.
BMW Navi6 Routenplanung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original BMW Enduro Fußrassten R1200GS R1250GS mit Dämfungseinlagen
    Original BMW Enduro Fußrassten R1200GS R1250GS mit Dämfungseinlagen: Biete einen Satz original BMW Enduro Fußrasten im Bestzustand. Passend für folgende Modelle: R1200GS K50, K51 / R1250GS K50, K51 dazu „Gummi“...
  • Biete Sonstiges Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml
    Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml: Hallo, übrig gebliebene dose "bremsöil" müsste ich nach kupplung wechseln etwas nachkippen, es fehlt ca. 20ml, dose ist dicht da ich nichts...
  • Suche Motorradwippe für BMW R 1200 GS Adventure
    Motorradwippe für BMW R 1200 GS Adventure: Suche Motorradwippe für BMW R 1200 GS / Adventure für eine R 1200 GS LC ADV mit Versand
  • BMW Navi6 oder Handy Calimoto oder Carpuride
    BMW Navi6 oder Handy Calimoto oder Carpuride: Moin zusammen, ich beschäftige mich mit der Motrorrad Navigation seit ich mir das Navi6 für meine damalige RT angeschafft hatte. Passte halt...
  • Navi6 an nicht BMW Motorrad verwendbar?
    Navi6 an nicht BMW Motorrad verwendbar?: Hallo, wie kann ich das NaviVI auch an einem nicht BMW Motorrad verwenden? ist das Mount Cradle nur für BMW Bikes geiegnet? mein altes TomTom...
  • Navi6 an nicht BMW Motorrad verwendbar? - Ähnliche Themen
