BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, wollte heute mein neues Ride Cradle installieren. Hat auch soweit gut geklappt, allerdings fehlen in der Anzeige die Infos, wie...
egade
egade
wollte heute mein neues Ride Cradle installieren. Hat auch soweit gut geklappt, allerdings fehlen in der Anzeige die Infos, wie Abbiegehinweise, also auf der rechten Seite.
Da sind nur schwarze Felder.
Was mache ich falsch?
Außerdem kommt bei starten der Route immer mal wieder der Hinweis "Route wird verworfen und kann durch eine neue Route ersetzt werden". Was dann auch funktioniert.
Auch das leuchtet mir nicht wirklich ein.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal vorab.
Helmut
safrihappy
Nabend liebe Mitleser,
ich habe mir ebenfalls das Cradle bestellt und heute erhalten. Gibt es eine vernünftige Anleitung zu den einzelnen Verbindungen : Cradle, Handy, TFT, Helm? Wie ist das eigentlich wenn man ein altes Iphone in die Schale zum Navigieren nutzen möchte (per WLAN hat es über das neuere Smartphone eine Internetverbindung, aber was ist mit den Anrufen? Kann man die trotzdem übers TFT mit dem neueren Phone tätigen?)
Ich habe es mal hier im Forum gelesen, dass einer etwas ähnliches probiert hat, weiß allerdings nicht mehr die Seite.
Vielen Dank für eure Hilfe.
supasonic
supasonic
Essen
R 1300 GS Trophy / Africa Twin Adv Sports 25 / CRF 300 Rally
Moin Leute. Ohne jetzt alles gelesen zu haben: es wird kein Apple Car Play / Android Auto unterstützt. Soweit verstanden.
Soll das noch kommen?
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das TFT kann mit EINEM Telefon verbunden sein. Wenn das Navihandy damit verbunden ist, müsstest du das neue Telefon separat mit dem Headset verbinden. Geht aber nicht über das TFT.
Oder du holst dir eine Twin Card und setzt die in das alte Telefon. So hast du 2 Geräte mit der gleichen Nummer. So mache ich das.
supasonic
supasonic
Essen
Wie meinen? Über die App nativ von Kurviger, am Handy?
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Klar. Wenn du eine entsprechende Handyhalterung hast, kannst du dich jede Navi Software verwenden. Gebt but nicht über das Wonderwheel. Dazu brauchst du wieder Wunderlinq.
R1-Rider
R1-Rider
S.-H.
R1250GS 2019
Für alle, die noch kein Cradle haben: Ab März wird es eine Sonderpreisaktion für die Cradles geben. Ich meine was von 20% Rabatt gelesen zu haben.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Hallo hier,
weis jemand wofür der kleine Magnet s. grüne Markierung wichtig ist, der dort steckt, der lag nach dem öffnen mit bei den Schrauben zufällig, habe ihn dann dort zurück gesteckt. Leider davon selbst kein Bild gemacht.
Habe die Mechanik geschmiert / gefettet geht jetzt wieder viel leichter das beim Handy entnehmen.
Schimy
Schimy
Solingen
R 1250 GS
Hi. Ich habe mir jetzt nicht 117 Seiten durchgelesen aber kann mir einer sagen ob ein Samsung S24 Ultra reinpasst?
Schimy
Schimy
Solingen
R 1250 GS
Abmessungen S24 Ultra
Abmessungen (H x B x T in mm)
162,3 x 79,0 x 8,6
laut BMW Maximale
162,5 x 78,1 x 8,8 mm kompatibel.
Die Frage ist ob es in der Breite trotzdem passt...hat es eventuell jemand?
Enbemokel
Habe ein S23 Ultra, lt. Internet:
Das Galaxy S23 Ultra ist 163,4 mm hoch, 78,1 mm breit, 8,9 mm dünn
Passt auf jeden Fall bei mir gut, glaube etwas grösser wäre noch gegangen.
Leider lädt es nicht schnelle genug, bei voller Navigation entlädt es sich langsam.
Über USB Kabel wäre wahrscheinlich O.K.
VG
Nico
GrundSolide
GrundSolide
ein kleiner Erfahrungsbericht: Ich hatte mir zum Saisonstart ein neues Handy nur für das Cradle zugelegt. Motorola E13, 8GB RAM, 128GB Speicher, 6.5 Zoll Display, Android 13 für 89€ im Angebot bei Mediamarkt. Alles fertig gemacht mit aktuellen Updates für das Handy, App drauf, Karten geladen. Das Verbinden mit der 1250'er GS hat problemlos geklappt, aber das Verbinden mit dem Cradle war ein absoluter Krampf. Irgendwann hat es dann mal geklappt und die Bedienung vom Lenker aus funktionierte - bis man den Motor gestartet hat. Hier wird offenbar die Spannung vom Cradle kurz unterbrochen bzw. schwankt und die BT-Verbindung ist somit getrennt, was das Handy auch anzeigt "Verbindung zum Cradle verloren". Nur - es verbindet sich danach halt nicht wieder. Keine Chance!
Altes Handy, Samsung Galaxy A20s, wieder aktiviert - funktioniert einwandfrei. Nur das hier mit dem Update der APP im Winter plötzlich alle Karten weg waren. Nach neuem Download der Karten wurden danach aber nur Autobahnen und Bundesstraßen angezeigt. Also entnerft das Samsung platt gemacht, APP und Karten neu geladen - Straßen werden nun vollständig angezeigt - neu mit dem Motorrad und Cradle verbunden, funktioniert. Mit Motorstart wird die Verbindung kurz unterbrochen und ist wenige Sekunden später wieder da - läuft.
Voll genervt von dem ganzen Technikoverkill mit resultierend einem Tag schlechter Laune wo ich den Fehler vor dem Gerät vermutet habe, habe ich nun die Erkenntnis, dass ein neues Handy nicht zwingend mit dem Cradle funktionieren muss. Was natürlich die Anschaffung in dieser Hinsicht mehr oder weniger zu einem Glücksspiel macht. Ebenso die Tatsache, dass das Cradle zum Zeitpunkt der Herstellung / des Kaufes eingefroren ist und keine Aktualisierung mehr erfolgt. Die Smartphone-Welt sich aber weiterdreht...
Fazit: Ich lege mir noch ein zweites Galaxy A20s in den Schrank - für alle Fälle...
VG Marco
GrundSolide
GrundSolide
VG
Nico
Hallo Nico,
ich denke mal eher, dass das ein Problem der Position Induktionseinheit im Handy und der Lage im Cradle ist. Je größer das Handy desto mehr wird es auf der rechten Seiter herausragen, desto weniger werden sich ggf. die Induktionseinheiten vom Handy und Cradle überdecken und umso weniger wird es geladen werden können. Hast du mal versucht das Handy im Cradle zu drehen?
Ich nutze mein Galaxy A20s mit einer flachen Induktionseinheit aus dem Zubehör in der Hülle. Diese liegt dann mittig auf dem Cradle und das Handy (was jetzt auch nicht so groß ist wie deins) wird mit Navigation immer zu 100% geladen.
LG Marco
KJB
R 1250 GS LC
VG Marco
Das dürfte mit dem Bluetooth des Smartphones zusammenhängen. Vor allem bei günstigeren Modellen kann es zu derartigen Problemen kommen. Mir sind dazu zwei Fälle bekannt.
KJB
R 1250 GS LC
VG
Nico
Eher nicht, beim induktiven wie kabelgebundenen Laden beträgt die maximale Leistung 7,5 Watt:
BMW Motorrad präsentiert das ConnectedRide Cradle.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Hallo hier,
weis jemand was dazu ? Der kleine Magnet, was soll das Teil tun, wofür ist es gut bzw. wichtig?
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche
    BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche: Servus miteinander, verkaufe einen gebrauchten BMW ConnectedRide Navigator für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Mit dabei ist auch...
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer
    F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer: Moin zusammen, lässt sich die Outback Motortek Skidplate mit dem BMW Hauptständer Enduro Fahrwerk kombinieren? Alternativ hätte ich den...
  • Biete Sonstiges Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis)
    Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis): Ich verkaufe eine maßgefertigte, extrem stabile Smartphone-Halterung mit Quad Lock Schnellverschluss und Vibrationsdämpfer. Die Halterung wird...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
