BMW Motorrad Navigator 6 (v8-2021) Firmware-Update
Diskutiere BMW Motorrad Navigator 6 (v8-2021) Firmware-Update im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das letzte Update auf 10.10 bei meinem V8 hat noch ein paar unerwartete Effekte. Eine Meldung “Routenspeicher voll”erscheint obwohl nur eine...
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
Eine Meldung “Routenspeicher voll”erscheint obwohl nur eine Route geladen ist
“Route kann nicht berechnet werden” für Schwerin nach Stralsund als Beispiel.
All reset gemacht und mal sehen was passiert.
Garmin ist einfach ein Sauhaufen, egal ob es die Hardware oder die Software ist.
Der BMW CRN ist auch keine Alternative.
framager
framager
Rettenberg im Allgäu
R 1300 GS ADV ASA, Triple Black
Bei mir war es "Favoritenspeicher voll", obwohl gar keine Favoriten abgespeichert sind.
Das wird ja alles noch lustig.....
Ich hab auf jeden Fall noch einen XT mit dem 3DAM-Adapter. Für meine große Tour im August werden ich den als Rückfallposition mitnehmen. Ich möchte nicht 10 Wochen ohne funktionsfähiges Navi auf Tour sein.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Verzweiflungstat:
Firmware über Webupdater erneut aufspielen
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hier geht es um Firmware Updates
ÜBERSCHRIFT LESEN!!!
OT wurde gelöscht.
Sudelnupp
Sudelnupp
R69S, K25, R1250GS, R1300GS, M1000RR
Habe ich das richtig verstanden, das dieses Routenspeicher voll auch beim N6 passiert? Tritt das später ein, da der Speicher 16GB groß ist, also hat man da mehr Spielraum als beim N5?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Ja, beide Geräte "muellen" sich im Laufe der Zeit zu und werden noch langsamer als sie es ohnehin schon sind.
Daher wird hier oft empfohlen die Geräte nach einer Tour zu "reinigen". Trackdaten, Routen, etc. Die Software ist dafür einfach nicht ausgelegt und der Prozessor alt und langsam und Gamrin wurde von BMW nie beauftragt, hier zu verbessern. Selber haben sie es beim Zumo XT gemacht.
Die 16GB helfen aber, dass man die ganze Europa Karte noch reinbekommt. Das geht beim N5 schon nicht mehr.
Was will man auch mit Routen von vor drei Jahren ? Die hat man doch eh im Basecamp Archiv. Auf dem Gerät helfen die nicht.
Sudelnupp
Sudelnupp
Da kann aber grundlegend an der Pauschlaussage "nach einer Tour reinigen" was nicht stimmen. N5 nach Urlaub gereinigt, direkt danach ein Ziel von 250KM eingegeben und da kam schon die Meldung. Und, der wurde auf dem internen Speicher auch geputzt, so das alles überflüssige gelöscht wurde.
Welche Meldung soll da kommen wenn du auf dem 5er oder 6er direkt ein Ziel annavigierst?
Den 5er kenne ich nicht, aber auf den 6er passen eine Menge Routen usw.. Aber genau wie von @Udo-muc erwähnt, was will ich mit dem alten Kram?
Ich weiß es nicht genau, aber 20 Routen, etliche Tracks und mehrere 100 Favoriten habe ich bereits auf dem 6er gehabt. Es ist auf meinem 6er immer nur das drauf (Routen usw.) was ich eventuell benötige. Dabei gehe ich großzügig vor. Lieber 50 Favoriten, drei Routen und vier Tracks zu viel.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Dann liegen da noch Datenleichen rum oder deine Route hat 250 Wegpunkte.
Edit:
Wie sieht denn Deine Speicherauslastung aus ? Wenn der 100% voll ist und auch keine Extra Karte drin, dann könnte so eine "Fehlermeldung" schon mal kommen.
Sudelnupp
Sudelnupp
Edit:
Nein, habe ich doch geschrieben, keine Wegepunkte, nur Ziel von A nach B, niGS Routen. Alleine schon wegen der mittlerweile großen Karte geht das ohne SD Karte garnicht. Wieviel MB hast Du denn auf dem internen Speicher frei?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Ich habe das N6. Platz satt.
Kommt es Dir nicht komisch vor, wenn Du alles aufgeräumt hast, so eine Fehlermeldung kommt ?
Ich hatte es lediglich mal, dass ich eine Route von einem Kollegen bekommen hatte. Mit dieser Route kam seine gesamte Basecamp Favoriten Sammlung. Da konnte ich keine neuen Favoriten speichern.
Anhand irgendeines Parameters meint Dein Gerät voll zu sein. Eine Ferndiagnose ist da schwierig. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Karten neu installieren ?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Mir ist noch was zu dem Thema eingefallen. Ich habe nach der letzten Tour alle Routen gelöscht und dann zum Spass auf "Importieren" gedrückt. Voila, alle Routen haette ich wieder importieren können. Die liegen also noch irgendwo auf dem internen Speicher rum und warten auf "Importierung"
Es könnte ja sein, dass hier auch schon alles voll ist und daher dieses seltsame Fehlermeldung kommt.
Die Routen über den Explorer (Windows) löschen oder mit Basecamp neue aufspielen. Dann sind die alten aus dem internen Speicher verschwunden.
Sudelnupp
Sudelnupp
2x N5 habe ich hier, bei dem das Problem Routenspeicher voll auftritt der hat sogar mehr internen Speicher frei als bei dem es funktioniert.
Ich habe die 2 großen Karten in .System auf die SD Karte "verschoben". Navi eingeschaltet und my Maps zeigt mir tatsächlich alle 4 Karten an Süd, Nord, DEM und 3D.
Ich meine mich zu erinnern das ich das schonmal gemacht hatte, aber die 2 großen Karten die normal in .System liegen, nicht auf der SD Karte erkannt werden. Aber jetzt anscheint doch.
Mal ne Route nach Italien eingegeben, hat funktioniert.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Übrigens liegen importierte Routen in einer einzigen Datei im Verzeichnis GPX des Gerätespeichers. Dort, also in dieser Datei liegen auch die Heimatadresse und die Favoriten.
Deshalb gilt allgemein Folgendes:
  • Wer aufräumt braucht nur diese Datei zu löschen,
  • Nicht importierte Dateien verlängern nur die Zeit bis beim Importieren etwas angezeigt wird und haben sonst keinen Einfluss auf die Rechenzeit.
  • Wer alles löschen will, auch die aufgezeichneten Fahrten, braucht nur das Verzeichnis GPX im Gerätespeicher löschen wobei dann die Einstellungen des Geräts beibehalten werden,
  • GPX-Dateien, POI-Dateinen und zusätzliche Karten sollten auf der Speicherkarte abgelegt werden, damit für das GPX-Verzeichnis auf dem Gerätespeicher genügend Platz bleibt, da dieses Verzeichnis durch Importe, Fahrtaufzeichnung, Favoriten immer größer wird oder werden kann. Das heißt auch, dass wenn der N6 nachfragt, keine neuen gefundenen Dateien in den Gerätespeicher kopiert werden sollten (weil sonst die Speicherkarte ja keinen Sinn macht).
BMW Motorrad Navigator 6 (v8-2021) Firmware-Update - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche
    BMW Motorrad ConnectedRide Navigator + Schutztasche: Servus miteinander, verkaufe einen gebrauchten BMW ConnectedRide Navigator für alle BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Mit dabei ist auch...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI
    BMW Motorrad Navigator VI: Servus, ich bin auf das Connect-Teil umgestiegen und verkaufe meinen Navigator VI. Ich habe das Gerät im April 2021 neu gekauft. Das Navi hat...
  • Erledigt Biete ORIGINAL BMW Motorrad Car Kit Navigator V+VI Autohalter - 77528544460
    Biete ORIGINAL BMW Motorrad Car Kit Navigator V+VI Autohalter - 77528544460: ----- Reserviert bis Geldeingang ----- Hallo, ich verkaufe meinen Autohalter für den Navigator V & VI. Der Halter wurde nur ein paar mal von...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€
    BMW Motorrad Navigator VI - Tauschgerät - Gebraucht, voll funktionsfähig - VB 400€: Verkaufe im Auftrag einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Motorrad Navigator VI, da die Besitzerin auf den Connected Ride Navigator...
  • Erledigt Navigator VI
    Navigator VI: Ich verkaufe hier einen Navigator VI Black Edition, er ist voll funktionsfähig und unbeschädigt. Da auch hier sich dieses Ghosting eingeschlichen...
  • Navigator VI - Ähnliche Themen
