Blinker R80 GS oder die spinnen die Blinker
Diskutiere Blinker R80 GS oder die spinnen die Blinker im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen, habe festgestellt das hier immer wieder Treiber bei sind mit richtig guten technischen Ideen. Da fall ich doch gleich mit der Tür...
der mir der Q tanzt
R 80 GS
Tag zusammen,
habe festgestellt das hier immer wieder Treiber bei sind mit richtig guten technischen Ideen. Da fall ich doch gleich mit der Tür ins Haus und stell ne Denksportaufgabe an die, die sich an die Elektrik trauen.
Motorrad: BMW R 80 GS EZ 03/92, umgebaut auf 100er mit Doppelzündanlage, alles andere wie gehabt.
Zum Problem: Zündung an Blinker funktionieren wie sie sollen, lassen sich auch wieder ausschalten. Motor an, Maschine blinkt rechts. Läßt sich abschalten. Blinker links geht, bei laufendem Motor, nur solange ich den Taster festhalte. Rechter Blinker alles oK. Es wurden am alten Tastrelais die Drähte ausgetauscht --> Fehler wandert mit, also Schlater und Kabelbäume fast schon aussen vor. Masse direkt von Batterie auf Relais gelegt, macht nichts. Aber jetzt kommts. Neues Relais eingesetzt und ich hab den Fehler das ich den Taster halten muss auf beiden Seiten. An Batteriespannung gedacht, oK die is nicht mehr so toll, aber der Anschluß der Autobatterie über Startkabel bringt zwar die Spannung hoch aber nicht den Fehler raus.
Nicht nur ich, auch andere, die von Berufswegen damit vertraut sein sollten, staunen nicht schlecht.
Wer hat eine Idee für mich?
Ingmar
Ingmar
Hallo Tänzer,
erstmal Willkommen hier im Forum.
hast du an deiner Zündung was verändert? Sprich die Originale getauscht beim Umbau auf DZ? Es gibt wohl Zündanlagen die gerne auf die Blinker ab Bj. 91 Einfluss nehmen.
Ingmar
PS.: Solltest solche Fragen lieber im 2-Ventiler-Bereich stellen. Werden die fleissigen Admins sicher noch verschieben.
der mir der Q tanzt
R 80 GS
Na da hoff ich doch mal auf Verschiebung :D, eben ein Anfänger.
Im Ernst. Es sind die Originalblinker dran, es wurde nur getauscht was notwendig war. Ging ja auch 4 Jahre gut. Fing letzten Montag an spinnen. Erst alles oK. An der nächsten Ampel sch...eibenkleister.
Geändert wurde, so mal Errinnerungsmässig, Spule und Zündverteiler. Muss mal Rechnung suchen was sonst noch.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Der Fehler wurde im Boxer-Forum schon öfter beschrieben. Es liegt meistens an den Zündkabeln. Verleg die provisorisch mal anders und wenn der Fehler dann weg ist, kaufst du dir ein neues Zündgeschirr.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
vermutlich wurden Zündkabel und Kerzenstecher getauscht. Das Tastrelais reagiert hieruaf sehr empfindlich, nämlich mit den geschilderten Symtomen. Der Einbau von entstörkerzen (die mit dem "R") schafft in der Regel Abhilfe.
Grüße, G&S
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
ich hab ja keine Ahnung und bin auch nicht vom fach ... :-) aber bei hat beim gleichen Problem das Rumfummeln an den Zündkabeln schon geholfen .... einfach mal den Bogen von (üblicherweise) vorne nach hinten verlegen etc.
Letztlich lag das Problem bei mir an einemnicht enstötrten Zündkerzenstecker den der Vorbesitzer da draufgefummelt hatte ....
aber erst einfach mal die Zündkabellage verändern ....
(Den Tipp bekam ich ürbigens auch hier in diesem Superforum ...:cool: )
Q-Tänzer
Q-Tänzer
Württembergisch-Bayrische Grenzregion :)
R 80 GS, Umgebaut auf 100er mit Doppelzündung
Auch wen das mit dem PW irgendwann garnicht mehr ging, man weis doch was sich gehört, auch wenns a bisserl dauert. Die Zündkerzen waren es. Danke. Andy
Blinker R80 GS oder die spinnen die Blinker - Ähnliche Themen
  • Suche Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten
    Zündkerzenabdeckung 1100GS / kurze Blinker hinten: Guten Morgen, wir sind auf der Suche nach originalen Zündkerzenabdeckungen für eine 1100GS. Darüber hinaus kurze Blinker für hinten (da...
  • Suche R1200GS K25 LED Blinker vo li
    R1200GS K25 LED Blinker vo li: Hallo, suche für eine R1200GS Bj. 2008 einen vorderen linken LED Blinker Gruß Bernd
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
    Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Wunderlich Spiegel Verbreiterung Blinker Fußrasten Lenkererhöhung und Seitenstandartverbreiterung
    Wunderlich Spiegel Verbreiterung Blinker Fußrasten Lenkererhöhung und Seitenstandartverbreiterung: Zum Verkauf stehen volgende Teile für die 1200 /1250 Gs LC ab Baujahr 2013 1x Spiegel-Verbreiterung / Erhöhung von Wunderlich KBA 30886 Preis 75€...
  • Kleine blinker
    Kleine blinker: Ich möchte mir kleinere blinker ohne led montieren. Was würdet ihr vorschlagen?
  • Kleine blinker - Ähnliche Themen
  • Kleine blinker
