Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten?
Diskutiere Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier das Video dazu, habe meine 2019er damit nach gerüstet: Habe hier noch weiter Änderungen beschrieben die ich an meiner "alten" R 1250 GSA...
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Majorshark
Majorshark
R1200GS LC Triple Black; S51 B1-4
Ok ist ja auch eine 1250 und keine 1200 LC. Da kann ich mir das schon eher vorstellen.
39€ ist natürlich ein Wort. Uns scheinbar braucht man keine neuen Blinker.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Nach der Kompatibilitätsliste gehen alle R 1200 GS ab LC.
U
ufoV4
@michael: das kann jede Werkstatt so machen? Oder sogar in Eigenregie mit Motoscan?
Majorshark
Majorshark
Danke für den Tipp. Ist so gut wie bestellet. Die Platinen bau ich mit dann in die Simson ein. :cool:
MikeG
Kärnten - Österreich
BMW R1250 GS, Triple Black, BJ2021
Mahlzeit!
Habe bei meiner GS1250, BJ21, die Option Cruising Light nicht mit geordert.
Gestern hab ich eine GS damit gesehen und will das nun auch haben.
Multifunktionale Blinkleuchten II hat meine, falls das relevant ist.
Hat das von euch mit gleicher Ausgangslage schon einmal umgesetzt?
Falls ja, bitte her mit den Details.
BTW: Anfrage an meinen BMW-Dealer ist parallel raus.
BG
Michael
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Mahlzeit!
Umsetzung bei dieser Vorgabe auch bei Köln Overath Motorradwerkstatt • Emotion Ride
kein Problem.
Problem ist eher die Lieferbarkeit der "neuen" Blinker.
Dein Händler kann das nicht frei schalten, aber vielleicht hat er die Blinker auf Lager.
MikeG
Hallo!
kein Problem.
Hmmm... sind in meinem Fall überhaupt neue Blinker erforderlich?
Hatte eigentlich gehofft, dass das die Blinker der aktuellen GS ohnehin können und Cruising-Light nur per Software freigeschalten werden muss.
Vor allem auch, weil die Option (hier in AT) nur 57,-- € gekostet hätte bei Neukauf.
Mist.
BG
Michael
MikeG
Morgen!
"Leider" hast du recht. Mein Händler hat von BMW die Auskunft erhalten, dass CL Bestandteil des Lichtpaketes (?) sei und nicht nachrüstbar ist.
Werde mich noch mit der Möglichkeit vom Overath auseinandersetzen und eventuell diese umsetzen.
BG
Michael
Rolf40HH
Pinneberg
R 1200 GS LC / F 700 GS
Die Lösung hat für mich nur einen Nachteil: bei jedem Softwareupdate werden die Einstellungen überschrieben und müssen neu wieder gegen Geld eingetragen werden.
Das kann für die Optik ganz gut ins Geld gehen.
Für mich daher keine Option. Leider.
R.
Wie oft bekommst Du denn Updates? ein oder zweimal/Jahr?
Ich habe mit Updates ausgesetzt. Es läuft und kann nur noch verschlimmbessert werden.
Und wenn doch mal ein Update drauf rutscht...zahlst nur 35€.....faire Sache
(Wobei ich offen zugeben muss, das PI schon weit weg ist......und der Aufwand beträchtlich)
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Wenn ein Moped läuft dann blockieren die in der Werkstatt für Stunden den Diagnosecomputer.
Dann wird die nicht geupdatet. Die meisten GS-sen fahren mit Sicherheit noch mit dem
Auslieferungs-Softwarestand durch die Gegend.
Peti
Peti
Schland
Mag sein, dass das manche Werkstätten so machen.
Ok ist es nicht, da auch mal sicherheitsrelevante Updates erscheinen und das nicht ohne Grund.
MikeG
Grüß euch?
Laut Emotion Ride bleibt die Option Cruising Light auch bei einem Softwareupdate bestehen...
Hmmm...
BG
Michael
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Habe bei meiner R 1250 GSA und jetzt bei meiner S 1000 XR habe ich mit Ansage der Werkstatt ein Softwareupdate bekommen.
Blinker Cruising Light der 1250 Modelljahr 2021 nachrüsten? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS LED - Blinker für die K50 und K51
    LED - Blinker für die K50 und K51: Ich biete euch hier einen einzelnen LED Blinker an. Teilenummer 63 23 9 443 331 Passt laut ETK für die R 1250 GS R 1250 GS Adventure Bitte...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • Neue Blinker von Kellermann
    Neue Blinker von Kellermann: Habe gerade eine Email bekommen. Kellermann hat ein neues Blinkermodell im Programm. Blisk
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan? - Ähnliche Themen
