med007
Vielen Dank euch beiden
Nein und musst du selbst machen und sieht dann so aus:Gibt es den Cartool Stecker auch als Y Kabel
ok, Danke für die InfoNein und musst du selbst machen und sieht dann so aus:
Hallo Hobbyfahrer, wenn ich ein offenes Ende haben möchte, bin ich dann mit den Nummern richtig?Nein und musst du selbst machen und sieht dann so aus:
Das ist der Anschluss für den Aktiv Kohle Filter für die USA.Hallo ,
Frage in die Runde :
Was ist das für ein nicht verwendeter Anschluß rechte Seite am Schnabel ? Ist doch sicher nicht normal das dieser ohne Verschluß dort so liegt .
Wie nennt sich diese Stecker/Steckdosenart (Typenbezeichnung )
Will Handyhalterung in der original Navihalterung anbauen und bin bei der Suche nach Stromanschluß darauf gestoßen .Anhang anzeigen 331383
Danke Euch und Schönen Sonntag Abend
Torsten
What?Das ist der Anschluss für den Aktiv Kohle Filter für die USA.
Joah, Alter, die Kreuzwickelschaltung war halt schon vergeben ;-)Das ist der Anschluss für den Aktiv Kohle Filter für die USA.
Ist Dir langweilig?Joah, Alter, die Kreuzwickelschaltung war halt schon vergeben ;-)
Ja, der Kabelbaum ist gleich, bei uns gabs das damals noch nicht, da kommen irgendwelche Sensoren dran wie z.b. zur Überwachung des Aktiv Kohlefilter. Dieser Stecker ist auch nicht immer im Schnabel vorne.
