Batterie hat Geist aufgegeben
Diskutiere Batterie hat Geist aufgegeben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; DAS würde mich jetzt aber auch GANZ GENAU interessieren wie das gehen soll ?????
GQ-37
bei Heidelberg
GS1200 Adventure LC
Hallo ihr,
Mich hat es mit der Batterie auch erwischt, aber anders als bei Euch und ich würde gerne mal Eure Meinung dazu hören. Kann man da nicht auch BMW direkt einschalten?
Maschine ist von eine gs adv. 09/2009 also noch nicht sooo alt. Kilometer 16500.
Das erstmal als die Batterie schlapp machte war im Frühjahr nach dem Reifenwechsel. Händler bringt Maschine raus, ich will los und die Batterie war platt, nicht mal irgend ein Geräusch hat's mehr gemacht. Naja war ja vor Ort, also Batterie wurde gewechselt.
Zweites mal während!! Der fahrt auf Schotter macht der bock in den Vogesen schlapp. Zum Glück schnell die Kupplung gezogen und nichts passiert. BMW assistance international schickte einen Servicewagen aus Freiburg im Breisgau, nach 2h warten Batterie getäuscht, alles perfekt.
Dritte mal gestern im Schwarzwald, bei knapp 60km/h geht der Bock aus, Elektronik fällt total aus und Hinterrad blockiert. Zum Glück wieder schnell Kupplung gezogen und nichts passiert. Ich möchte nicht wissen was passiert wäre wenn es in der Kurve gewesen wäre oder wenn ich schneller gefahren wäre.
BMW assistance kommt, bringt neue Batterie und sie läuft wieder. Aber während der Fahrt finde ich halt nicht besonders lustig ehrlich gesagt.....
Ich habe jetzt einen Termin beim Händler mal sehen was dabei raus kommt, aber ich habe das dumpfe Gefühl es wird die schuld aufs navi (zumo660) geschoben, zumindest würde in die Richtung gefragt. Wobei beim ersten beiden mal das navi noch am CAN Bus hing und dann auf Wunsch von mir, von der Werkstatt, direkt an die Batterie geklemmt wurde, also auch da sind Unterschiede in der Anschlussart.
Gestern hatte ich noch während der Fahrt kurz, bevor der Ausfall war, ein blinkendes ABS Lämpchen, als ob das ausfallen würde. Da bin. Ich in Zukunft wenigstens gewarnt.
Ach und wegen notbetrieb was oben erwähnt wurde, bei mir hat der Bordcomputer auch dann bei der Fahrt zum Händler total gesponnen und bei knapp 100km auf der Autobahn hatte ich doch den sagenhaften Verbrauch von 2,7l und das mit der Adventure. Also da war dann auch irgendwie der Wurm drin.
Naja nächste Woche ist die Kiste für die gesamte Zeit beim Händler, mal sehen was da bei raus kommt.
Gq
GS Klaus
GS Klaus
Bad Münstereifel
R 1200 GS-Adv. 2007
Notbetrieb
Na da hab' ich ja was angerichtet ..........
Ok, more details:
1. Anschieben
Habe ich auch mal auf ebener Straße ohne Mithilfe versucht - meine "sportlichen Fähigkeiten" waren aber wohl zu untrainiert um die Maschine im dritten Gang starten zu können. Bei meiner alten GTS-1000 hat's immer geklappt (war ich wohl auch jünger :D).
2. Überspannung
Keine Ahnung, bin kein Experte, aber der Sensor funzte vorher und die Birne war intakt. Vieleicht kam die Spannung aber auch in dem Moment als es die Batterie zerlegte - ich kann es nicht sagen.
3. Notbetrieb
Die Batterie war nicht ganz hinüber - erst sprotzelte der Motor und dackelte ohne Leistung Richtung Heimat, dann hatte sich die Gel-Batterie erholt und ich hatte die volle Leistung zur Verfügung. Kurze Zeit später gab die Batterie wieder auf und Phase 1 (der Dackelbetrieb) kam wieder zum Einsatz, es folgte wieder Phase 2, usw. usw. Sämtliche Zusatzverbraucher waren natürlich abgeschaltet, daher funktioniert bei meiner Adv irgendetwas nicht wenn ich nur den Ladestrom der Lichtmaschine zur Verfügung habe.
Ob das nun ein geplanter Notbetrieb ist oder nicht - keine Ahnung.
Na auf die Kommentare bin ich ja jetzt mal gespannt :D;)
Bis denne
Klaus
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Ok, more details:
1. Anschieben
2. Überspannung
3. Notbetrieb
Bis denne
Klaus
Es kommt immer darauf an wie platt die Batterie ist.
Das Anschieben der GS wird schon durch die hohe Kompression erschwert und klappt meistens nur bergab -
vorausgesetzt die Batterie liefert noch eine Betriebsspannung um 12 Volt, sie wird als Puffer benötigt, weil sonst der LIMA-Regler seinen Arbeitspunkt nicht finden kann
und keine für die Motorsteuerung brauchbare stabilisierte Versorgung sicherstellt.
Übliche Regler, die die Rückkopplung der Erregerwicklung der Drehstromlichtmaschine und deren nachgeschalteten Gleichrichter benötigen, arbeiten also nicht wie Netzteile die autark Netzspannungslevel bereitstellen können.
Einen Notbetrieb der Motorsteuerung gibt es in dem Sinne eigentlich nur in Verbindung mit etwa ausgefallenen Sensoren, wobei beispielsweise auf ein schonendes Standardmapping umgeschaltet wird, bis der Fehler behoben ist.
Das allerdings wie gesagt wegen der komplexen Motorsteuerungelektronik nur unter der Bedingung eines stabilen Bordnetzes.
Gruss aus Köln
troed
troed
St.Margarethen/Burgenland/Österreich
BMW R1200GS Adventure LC 2014
Hallo ihr,
Zweites mal während!! Der fahrt auf Schotter macht der bock in den Vogesen schlapp...........
Also jetzt bin ich mal ganz leise geschockt. ADV 09/09 und die Batt. ist nach 6 Monaten platt ? Meine Varadero stand letzten Winter 6 Monate in der Garage (das Fahren mit ihr machte einfach keinen Spass mehr :mad:) und als ich sie anstartete war sie sofort da.
Die ADV hat ja angeblich eine stärkere Batt als die GS und eine stärkere Lichtmaschine ???
Was bringt das Ding also dazu nach 1/2 Jahr schlapp zu machen ?
Und dann gleich mal kurz hintereinander mit neuer Batt? Braucht die ADV auch im abgestellten Zustand Strom ? Wenn ja, wie viel ? Und im Betrieb: was saugt den Strom weg, dass sie AUF TOUR WÄHREND DER FAHRT SCHLAPP MACHT ? Da produziert ja die Lichtmaschine wohl genügend Strom dass DAS nicht passieren kann/darf/soll ????
Und dann blockt gleich mal elegant das Hinterrad ? Sollte sich da das ASC nicht ausschalten BEVOR es blockt wenn es nicht genug Saft hat ??
In was für einen potentiellen Horror bin ich da geraten ? :eek::eek::eek::eek::eek:
P
peterotto
Bad Bramstedt
1200GS Triple Black
ohne euch zu langweilen:
meine 1200GS MÜ, also 14 Monate alt und 6500 Km gelaufen sprang auch nicht an.
Klack....
Service gekommen,gemeint, die Batterie ist defekt, aufgeladen und nach Test ist angeblich die Batterie in Ordnung....
BMW sucht noch....
Baumbart
nur mal zur KLarstellung:
Die Adv hatte mal ne stärkere Lima, inzwischen ist die der klienen GS wohl die gleiche
HIER scheint die ZFE einen Schuss zuhaben, gibt's irgendwo einen Beitrag und ne Repanleitung zu
Das ASC macht da gar nigs wenn der Motor aus geht, es regelt ja den Motor runter.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Das kann mehrere Ursachen haben - Baumbarts Vermutung mit der ZFE trifft zu wenn Ruheströme in zweistelliger Miliamperegröße fliessen.
Andererseits deutet der Ausfall während der Fahrt eher auf einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung oder Kontaktierungsprobleme der Anschlusskabel der Batterie.
Es gab auch so ist zu vermuten teils schlechte Serienqualität, dann wäre interessant, welches Batteriefabrikat jeweils ersetzt wurde.
Grundsätzlich sind auch die korrekten Ladefunktionen Regler/LIMA sprich die Batteriespannungslevel im Betrieb und abgestellt zu beobachten.
Hatte hierzu zeitweise mal ein Voltmeter installiert.
Gruss aus Köln
troed
troed
Danke für die be(un)ruhigenden Worte......... :eek: Ich hoffe meine ADV ist nicht so ein Defektbeutel .......... die Stories hier erinnern mich fatal an ein anderes deutsches "Qualitäts"produkt - ein Tragschrauber wo 9 von 10 ausgelieferten Geräten wegen dauernder Defekte dauernd am Boden waren.
Bin jetzt auch ein bisschen desillusioniert, denn nach 30 Jahren Moppedfahren (Yam XT, Dominator, Africa Twin, Varadero) kann ich sagen: auf über 300.000 km bisher KEIN EINZIGES MAL wegen Defekt liegengeblieben.
Und nun wollte ich mir mal die absolute Perfektion, die ultimative Enduro gönnen, so wie es die hübsche ADV-Werbung zeigt: aufsitzen und um die Erde fahren, über Stock und Stein, teuer aber unverwüstlich ..............
Mal sehen was die nächsten 10.000km bringen :cool:
Herzliche Grüsse nach Köln
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
wie im vorigen Beitrag bereits erwähnt, nicht lesen sondern fahren und sich freuen.
Jan
Motorradzeitschriften lese ich ebenfalls nicht. Nur in absoluten Ausnahmefällen.
Wahrscheinlich halten deshalb die Batterien. :D
GQ-37
bei Heidelberg
GS1200 Adventure LC
Hallo Ihr,
ja sie ist wirklich während der Fahrt ausgegangen, und das schon zwei mal. Batterie war immer diese von BMW, Exide.
Der letzte BMW assist mensch hat die Batterie gemessen gehabt. 9v und bei drücken des Starters ging sie runter auf 4 oder so und nichts ging.
Ruheströme sollte ich eigentlich keine haben, denn es ist nichts angeschlossen außer das Navi, aber das ist immer ab wenn ich ne längere Pause mache und wenn ich das richtig verstehe sollte der CAN-Bus doch alles abregeln nach einer gewissen Zeit oder? Zumindest hat das Navi als es noch über CAN-Bus lief nach so ungefähr einer Minute abgeschaltet wenn die Maschine stand und aus war, deswegen habe ich das ja auch wieder direkt an die Batterie klemmen lassen.
Bei der neuen Batterie hat der assist Mensch auch gemessen wenn das Krad läuft, und da war der Strom dann 14v, d.h. die lima arbeitet und lädt wenn das Motorrad läuft, daran kann es also auch nicht liegen.
Naja ab Dienstag ist das Moped für ne Woche beim Händler mal sehen was da bei rauskommt.
Was ist aber ne ZFE ???
gruß
GQ (der heute ne runde im Schwarzwald dreht, mal sehen ob alles gut geht)
P
peterotto
Bad Bramstedt
1200GS Triple Black
...,eine steht auch seit einer Woche bei BMW.
So richtig sind sie noch nicht weiter.
Kann mir einer von euch sagen, was da konkret gemacht wird? Der Techniker sagte, sie wollen am WE die Batterie "belasten". Können die definitiv sagen, dass die Batterie KEINEN Schlag weg hat? ich habe in ein paar Tagen eine Wochenenftour mit Freunden...Wenn die GS dann wieder diese Mucken hat und die Tour schmeisst, schwillt mir wahrscheinlich ziemlich der Kamm....
Moin Peter,
doch wohl nicht nur wegen einer defekten bzw. nicht funktionierenden Batterie? Neue/andere rein und fertig - falls es an der Batterie liegt. Falls mein Händler dazu nicht sofort in der Lage wäre, was ich zu 100% ausschließe, würde ich mir selbst eine Billigbatterie z.B. bei Hein Gerippe, Prolo ... und wie sie alle heißen, kaufen. Dann würde mich dieser Händler allerdings nicht wiedersehen, es sei denn, er biegt diese Angelegenheit nachträglich gerade.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das ist es ja gerade. BMW scheint immer noch zu denken es ist Usererror, und nicht das deren Exide Batterien eine zu hohe Ausfallrate (Plattenschluss) haben.
Teilweiser Plattenschluss ist auch möglich und dabei gibt es eine geringe Restspannung bei Belastung.
P
peterotto
Bad Bramstedt
1200GS Triple Black
Moin Peter,
doch, wegen einer defekten Batterie. Zumindest nehme ICH ( der Servicetechniker auch) das an. BMW ist sich da noch nicht sicher....
Das mit der gekauften Batterie ist ja wirklich kein Problem, aber das Ding hat noch Garantie....
Was meint ihr wohl, was los ist, wenn ich irgendeinen Garantiefall habe ( rostige Schrauben oder so) und eine Polo Batterie ist drin?
gar nichts. Sollte meine Exide-Originalbatterie - womit ich nach vier-sechs Jahren rechne - ihren Geist aufgeben, kommt das billigste (passende) Teil rein was ich kriegen kann. Es muss kein teures Exemplar sein.
Mir ging es hauptsächlich darum, wie es sein kann das eine Werkstatt ~1 Woche benötigt um ein Motorrad wegen einer defekten Batterie(?) wieder fahrbereit zu kriegen. Würde ich nicht akzeptieren.
Andere Batterie rein - und sei es zum Testen - und schon ist man weiter. Fünf Minuten.
Batterie hat Geist aufgegeben - Ähnliche Themen
  • Spannungsanzeige nach Software update
    Spannungsanzeige nach Software update: Moin zusammen, im Dezember war meine GS zur 10tkm Inspektion. Ich hatte Softwareprobleme wie Tagfahrlicht ausgefallen etc. und gelegentliche...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • Erledigt Original Batterie Ladegerät BMW Motorrad
    Original Batterie Ladegerät BMW Motorrad: Hallo, das Gerät funktionierte immer einwandfrei. Für 59 EUR inkl. Versandkosten abzugeben. Gute Fahrt und Servus. Alois
  • R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge
    R 1250 GS Bjö. 2022 - Alternative Ersatzbatterie für BMW org. Batterie - Vorschläge: Moin Forum, ich such für meine original ab Werk Batterie, hier für die R 1250 GS Bj. 2022, eine hochqualitätive und bewährte alternative...
  • Probleme mit Werks Batterie
    Probleme mit Werks Batterie: Guten Morgen ich habe Probleme mit der ersten Batterie meiner 08/23 Trophy! Die Maschine stand ca 6 Wochen beim Vorbesitzer und zeigt 11,5 Volt an...
  • Probleme mit Werks Batterie - Ähnliche Themen
