Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark
Diskutiere Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... was ist auf den Bildern bitte was? Prinzipiell wären 1,8 und 3,2 Milliampere unbedenklich, in Summe sind das 5 mA und ich gehe davon aus...
horst.w
R1150GS / 2000
Hab jetzt nochmal gemessen und auch Sicherungen gezogen...
Bei 3 und 5 ging der Wert runter...
Da hängt so wie ich das seh immer das Fid mit drin....
Prinzipiell wären 1,8 und 3,2 Milliampere unbedenklich, in Summe sind das 5 mA und ich gehe davon aus, dass die Zündung während dem Messen abgeschaltet war, also "Ruhestrom".
Auf die Woche gerechnet sind das 840 mA - ein knappes Amperchen, das sollte die Batterie wenn gut geladen über mehrere Wochen vertragen können.
F5 geht zur Motronikeinheit und da wundert es mich, dass die Strom ziehen soll in Ruhe. Müsste ich mal nachmessen, denn meine 1150er steht derzeit auch wochenlang rum - ohne Probleme -. Aber wie gesagt, sollte das so oder so keine Rolle spielen.
Ich würde mich mal nicht am FID festbeißen, die Batterie scheint mir deutlich näher zu liegen.
Franz Gans
Franz Gans
Wenn das Dein letztes Wort ist, dann gilt: Die Werte sind allesamt plausibel - so weit ich das übersehe - und in Ordnung, auch der höchste (mit Ziehen von Sicherungen habe ich mich noch nicht befassen müssen).
Das heißt Du kannst einen zu hohen Ruhestrom als Ursache für Deine vorschnellen Batterieschlappen ausschließen. Wenn Du jetzt an Dir herunterschaust und guten Gewissens keine selbst angeschlossenen und vergessenen Verbraucher ins Geschehen eingreifen gekonnt haben, wird's eventuell eng für die Kung-Long?
horst.w
R1150GS / 2000
,,, hab meine Brille verlegt!
Franz Gans
Franz Gans
Die (meine) jahrzehntelange Praxiserfahrung zeigt, die große Batterie mit 19 Ah sollte unter nicht allzu schlechten Voraussetzungen (kein Fehler am Moped, Alter, Ladezustand bei Beginn der Standzeit, klimatische Bedingungen) drei Monate Standzeit (auch im Winter) wegstecken ohne mit ihrer Ruhespannung unter 12 Volt zu fallen oder gar in die Nähe von Tiefentladung zu gelangen.
Das heißt, wenn eine solch' lange Standzeit absehbar wird, reicht es das Lagegerät bei noch reichlich zeitlichem Puffer nach zwei Monaten für einige Stunden anzuschließen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Wenn ich es noch richtig zwischen meinen Ohren habe, sollte der Ruhestrom 0.8mA nicht übersteigen...
Ohne Gewähr...
Meine R1200R LC hatte einen Ruhestrom von 0,6 mA.
Das lässt sich übrigens nicht "einfach so" messen sondern verlangt ein bestimmtes Vorgehen damit das Messgerät im kleinen Bereich keinen Schaden nimmt.
Schlork's Messaufbau mit Messung im Minuszweig ist die sichere Variante, misst aber immer den gesamten Strom (übrigens: das Messgerät wird da negative Werte anzeigen 😉 ). Will man Kreise einzeln messen, muss man leider im gefährlicheren Plus messen.
Ein Tipp: beim anschließen des Messgerätes und zu Beginn der Messung (während das Moped noch nicht ganz aus ist) lohnt es sich, das Amperemeter mit einem Kabel zu überbrücken. Wenn alles ruhig ist, macht man die Brücke raus und macht seine empfindliche Messung, dann kommt die Brücke wieder rein. So kann man sogar im 2 mA-Messbereich messen.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich hatte das Problem bei meiner RT und jetzt auch bei meiner 1100 GS gehabt und habe es gelöst in dem ich einen Tot man Schalter an der Batterie angebaut habe. ich unterbreche damit die Masse und habe jetzt Ruhe! Keine leere Batterie mehr. Ich kann mit flacher Hand unter den Sitz fassen und dass blaue Rädchen auf und zu machen.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Ein Beitrag über Batterieentladung - prima . Mein aktuelles Problem, :bounce:
denn die 11er hängt bei mir jahrein-jahraus an der Batterieerhaltung bei 13,6V.
Außer - wenn sie auf Arbeit in der TG steht weil ich mein Arbeitsauto mit Nachhause nehmen muss.
Wenn die Alte dann eine Woche nicht bewegt wird, schafft es die Batterie noch.
Nach 2 Wochen ist zwar noch die Uhr da, aber die geht mit Drehen des Zündschlüssels aus.
Irgendwann vor ca. 10 Jahren hat sie von jetzt auf gleich damit begonnen. Den Anlasser habe ich zwischenzeitlich erneuert. Ich tippe auf das Steuergerät.
Gemessener Stromfluss sind 5,3mA
und natürlich außer der originalen Uhr nichts an.
Wie gehe ich jetzt am Besten auf die Suche nach dem Verursacher ?
Ich habe ein Trennschalter eingebaut, benutze ihn aber nicht immer.
Ist die Batterie getrennt, entläd sie sich nicht.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Das mag beim Opel anders sein als an deiner GS.
5,3 mA sind deutlich mehr als die gemessenen 0,6 mA an meiner LC aber noch nicht kritisch. In 14 Tagen kommen da 1,8 Ah zusammen. Das sollte eine halbwegs intakte 12 Ah Batterie wegstecken.
Wie hast du die 5,3 mA gemessen?
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ick will ja nischt sagen, aber eine Batterie benötigt einen "gesunden" Lade- und Entladerhytmus, je nachdem was du für nen Akkutyp hast...
Durchweg über 365 Tage permanent 13.6V zu haben ist nicht das non plus ultra...
T2-SWA
T2-SWA
Guudeee ...
ja,
habe Masse abgeklemmt und zwischen Batteriepol und Polklemme das Messgerät auf Stellung mA gehabt. Man sieht die Uhr mit 0:00 angehen.
Habe eine 18AH AGM Batterie drin. Normal startet das Teil ohne lästiges ABS blinken.
Die Selbstentladung der Batterie ist auch eine Unbekannte, aber da sie startet wenn sie abgeklemmt war, ist dies nicht ausschlaggebend.
Irgendein elektr. Bauteil zieht ....
hier bist du im Irrtum.
Ein Bleiakku ist wie ein Säufer - am liebsten immer rand voll !!
Franz Gans
Franz Gans
Wann schnallst Du endlich, daß es sich hier um eine R11x0 handelt und nicht um einen neumodischen rollenden Computer vom Schlage LC?
Deinen beiden Beiträge #46 und #50 tragen mit ihren Vorgabewerten nicht zur Problemfindung bei. Passende und für diese Modellreihe übliche Ruhestromwerte wurden bereits von anderer Seite eingebracht.
Ich habe hier noch eine alte "Italienerin" herumstehen, deren Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung 0,000 µA beträgt, also habe ich den Längsten. Ist für den Thread hier sicher auch sehr hilfreich.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Vielen Dank für deinen freundlichen und zielführenden Beitrag Fransgans mit dem Längsten. Hast du toll gemacht.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Das mit dem Messen hilft so nicht weiter. Sinnvoll wäre beim Messen eine Sicherung nacheinander zu ziehen, um den Übeltäter ein zu grenzen. Dann läßt sich doch gezielter Suchen
Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark - Ähnliche Themen
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
    BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!: Guten Abend... habe an meine R1250GS Bj 2020 ein BMW Motorradladegerät Plus über die Bordsteckdose angeschlossen und das Motorrad in den...
  • F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen
    F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen: Hallo Bei meiner BMW F650 Bj. 2008 entlädt sich die Batterie im Stand nach 4 bis 5 Tagen. Die Batterie wurde bereits getauscht und im Nachgang...
  • Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt
    Batterie entlädt sich sehr schnell. Diagnose BMW Werkstatt: Steuergerät defekt: Wer hatte diese Probleme schon einmal? Laut Aussage der BMW Werkstatt muss das Steuergerät getauscht werden.es zieht im Ruhemodus Strom. kennt...
  • R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen
    R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen: Hallo Leute, vermutlich ist dieses Thema schon einmal durchgekaut worden, trotzdem weiß ich nicht weiter. Bei meiner 2011er Adventure entlädt sich...
  • Batterie entlädt sich nach Fremdstartstützpunkt einbau
    Batterie entlädt sich nach Fremdstartstützpunkt einbau: Ich habe mal eine Frage an die Elektrik Spezis, ich habe bei meiner 1100 GS einen Fremdstartstützpunkt vom freundlichen eingebaut....., soweit so...
  • Batterie entlädt sich nach Fremdstartstützpunkt einbau - Ähnliche Themen
