BaseCamp Mac, keine lokale Detailkarte mehr
Diskutiere BaseCamp Mac, keine lokale Detailkarte mehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen! Ich habe in BaseCamp (Mac) seit dem Kartenupdate auf "City Navigator Europe NTU 2025.1" keine detaillierte Karte mehr auf dem...
ralle2d
R 1200 GS LC Triple Black
Moin zusammen!
Ich habe in BaseCamp (Mac) seit dem Kartenupdate auf "City Navigator Europe NTU 2025.1" keine detaillierte Karte mehr auf dem Computer. Siehe Screenshots: Die Karte auf dem Navigator 5 ist detailliert, die parallel auf dem MacBook installierte und demnach identische Karte jedoch nicht. Wenn ich die lokale Karte downgrade auf die 2024.1, ist deren Detailgrad in BaseCamp wieder normal.
Weiß jemand Rat?
Grüße, Ralle
ralle2d
Sorry, hat sich wohl erledigt. Dieses Verhalten war vor dem Kartenupdate nicht so: Wenn der N5 am Mac gemountet ist, wird die lokale Karte ohne Details angezeigt. Wenn der N5 aber nicht gemountet ist, ist der Detailgrad der lokalen Karte wieder normal.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Das geht auch beides zusammen, du musst nur unter "Maps" (ich habe den Mac auf englisch) im Hauptmenü die passende Karte auswählen.
Mit gemountetem Device
Edit: Mit Hauptmenü meine ich nicht die linke obere Spalte in BaseCamp, sondern im Mac Menü in der oberen Leiste von MacOS.
ralle2d
Das ist bei mir nicht so, ich hatte ja die beiden Screenshots hochgeladen. Die untere der beiden Karten (lokal installiert) hat dann keine Details, die obere auf dem N5 installierte Karte aber schon.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Ok, das ist merkwürdig, die Daten müssen ja vollständig lokal da sein bei dir, ansonsten hättest du ja keine detaillierte Ansicht wenn das Navi abgeklemmt ist.
ralle2d
Ja, echt ulkig. Meine Kombi Mac/N5 hatte 7 Jahre funktioniert. Aber es kam gerade noch schlimmer: Der N5 routet die Strecken nun nicht mehr, auch nicht nach Neuberechnung. Er verbindet einfach alle Wegpunkte und Zwischenziele in einer Art von Spinnennetz. Da werden aus einer 200-km-Rundtour mal eben 800 km Luftlinien. Ich downgrade gerade beide Karten auf die 2024.1, damit fluppt alles hoffentlich wieder wie gewohnt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Kann es sein das bei Anschluss Deines Garmins am PC dieser auf die Karte vom Garmin zugreift?
Und dort dann nicht der Teilbereich ausgewählt ist?
Denn durch die Größe gibt es nun Nord und Süd der Hauptkarte, aufgeteilt in 2 Karten.
In Basecamp nur eine, am Navi aber 2.
Und auf Deinem Foto sehe ich 2, was darauf hindeuten könnte
ralle2d
Hi Klaus (?), erstmal vielen lieben Dank für deine Mühe! :daumen-hoch:
Und du hast recht, irgendwo da steckt wohl der Fehler. Und nun wird's konfus: Ich habe heute sowohl lokal als auch auf dem N5 ein Downgrade auf 2024 gemacht. Trotzdem steht in BC jetzt für den N5 die 2025er-Karte drin (siehe BC-Screenshot). Die Dateien im Finder sind jedoch allesamt 2024. Ich verstehe das nicht, das Gerät muss sich fürchterlich verschluckt haben. Und richtig (siehe Finder-Screenshot), die Teile auf dem N5 sind zusammen nicht 7,63 GB groß, sondern nur ca. 6,4 GB. Da fehlt also was.
Aber was soll's, immerhin geht das Routing jetzt wieder. Ich bleibe einfach bei der 2024.
Tschüs, Ralle
I
INMAR
Ich weiß nicht, ob das für den Mac ebenfalls gilt. Aber bei Windows muss, bzw. kann, man die Updates mit Garmin Express bei Bedarf zusätzlich auf der Festplatte installieren.
ralle2d
Ja, ist aufm Mac auch so. Ich versuche jetzt mal, die Karte neu zu installieren auf dem N5.
ralle2d
Mist, geht alles nicht. Und obwohl ich vorhin auf dem N5 die 2024 installiert habe, zeigt BC an, dass die 2025 installiert sei. Da ist wohl einiges im Argen. Weiß jemand, ob ich den N5 komplett löschen kann, also inkl. aller Kartendaten? Ich meine nicht den Reset auf die Werkseinstellungen, den kenne ich wohl. Ich meine eine komplette Rasur des internen Speichers und der Speichkarte.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Du kannst versuchen ob sich mit dem Garmin Webupdater die Firmware erneut installieren lässt.
ralle2d
Laut Webupdater ist alles auf dem neuesten Stand. Das Problem ist wohl, dass sich beim Karten-Update was verschluckt hat. Laut System-Info des N5 ist die 2024er Karte installiert, BC zeigt aber an, dass die 2025er installiert sei. Und bei "Karte neu installieren" kommt die höchst informative Fehlermeldung, dass "ein Fehler aufgetreten" sei. So lässt's sich arbeiten! :)
i3ver
i3ver
Hoher Westerwald
R 1250 GSA
ich hatte heute gleiches Problem auf meinem MacBookAir (M2). Nachdem ich von "Motorrad - kurviger" auf "Motorrad" gestellt hatte, waren die Details (Strassen etc.) wieder da.
ralle2d
Das hilft bei mir leider nicht. Mit der 2024er-Karte habe ich nach wie vor das Problem wie anfangs beschrieben und mit der 2025er-Karte kann der N5 nicht routen. Damit werden nur spinnennetzartige Luftlinien berechnet.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
12.5 ADV, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Die Speicherkarte kannst du ruhig formatieren, den internen Speicher des N5 bitte nicht. Dort kannst du maximal die Karte aus dem Garmin Verzeichnis löschen, würde ich aber auch nicht machen. Lieber über Garmin Express eine komplette Neuinstallation von 2025.1 sowohl auf dem N5 als auch auf dem Mac. Im N5 muss dafür eine formatierte Speicherkarte eingelegt sein. Diese am besten auf einem Windoof-Gerät formatieren, dann funktioniert diese auch zuverlässig im N5. Mit am Mac formatieren Speicherkarten hatte ich schon Probleme.
Bei mir funktioniert die Detaildarstellung am Mac mit 2025.1, egal ob der N5 angeschlossen ist oder nicht (MacBook Pro M1).
Nervig ist nur, dass der N5 bei jedem Einschalten meldet, dass die 2025.1 schon mehr als ein Jahr alt sei und ich updaten sollte. :rolleyes:
ralle2d
Ich kann das erst frühestens morgen Abend ausprobieren, aber schon mal ein dickes Danke für die Tipps, AlpenoStrand!
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
Ja der Mac lässt auch Speicherkarten größer als 32 GB zu für FAT32 Formatierung. Dieses (Mac veränderte FAT32) Format kann zu Problemen führen, auch wenn damit kleinere Karten unter/bis 32 GB formatiert werden.
Was aber funzt ist unter Mac NTFS for Mac zu nutzen. Damit klappt die Formatierung mit echten 64 GB und Garmin erkennt intern wie auch extern über Garmin Express den zusätzlichen Speicher. Hier mal frisch formatiert für euch:
BaseCamp Mac, keine lokale Detailkarte mehr - Ähnliche Themen
  • Basecamp MAC zeigt keine Distanzen mehr an
    Basecamp MAC zeigt keine Distanzen mehr an: Hallo in die Runde! Ich werde hier fast wahnsinnig. Habe heut bei meinem MAC auf Basecamp 4.8.11 upgedated. Seither habe ich das Problem, dass...
  • Mac OS 11 Big Sur und Basecamp - don't do it
    Mac OS 11 Big Sur und Basecamp - don't do it: Wer Basecamp am Mac verwendet sollte noch nicht auf Mac OS 11.0.1 Big Sur updaten! Die aktuelle Version von Basecamp für Mac (4.8.10) scheint...
  • Basecamp Mac erkennt Zumo XT nicht
    Basecamp Mac erkennt Zumo XT nicht: Hi, nach Umstieg auf ein Zumo XT ist der Frust inzwischen Groß. Das Gerät ist super, die Bedienung einfach und die Performance exzellent. Aber...
  • Mac Catalina BaseCamp kein Vollbild der Karte
    Mac Catalina BaseCamp kein Vollbild der Karte: Hallo Gemeinde, nach Update auf Catalina füllt die Karte im Basecamp nur noch 1/4 des Fensters aus. BC ist 4.8.7 neuste Version. Jemand eine Idee...
  • BaseCamp auf Mac nur Luftlinie
    BaseCamp auf Mac nur Luftlinie: Hallo zusammen, ich habe BaseCamp (4.8.3) auf dem Mac installiert und die Karte "City Navigator Europe NTU 2020.1". Wenn ich zwischen 2...
  • BaseCamp auf Mac nur Luftlinie - Ähnliche Themen
