Gelblichtbremser
Lange nichts mehr gelesen.
nööööö !!!!Kann es sein dass die Eigenschaften der LC das negative im Menschen zu Tage fördern???
was die StVO angeht.... jaKann es sein dass die Eigenschaften der LC das negative im Menschen zu Tage fördern???
Es wäre interessant ob die LC Jünger immer schon so komisch drauf waren oder ob das mit dem Kauf der LC zusammenhängt.
Meinst Du, die sind alle direkt vom Aprilia 125er Forum hierher gewechselt?. Gleichzeitig werden die Beanstandungen z.T. mit Drohungen und bösen Worten unterlegt. Auffällig ist das deutliche zunehmen der Schwierigkeiten zwischen den Ohren gepaart mit einem gleichzeitigen starkem ansteigen des Unverständnisses von technischen Gegebenheiten. Eine nur noch marginal vorhandene Lernfähigkeit trägt natürlich auch dazu bei.
...um dann Threads wie diesen zu eröffnen?Meinst Du, die sind alle direkt vom Aprilia 125er Forum hierher gewechselt?
touché!...um dann Threads wie diesen zu eröffnen?
2éme touchéMorillon auf und dann den LC- Bereich ein wenig "beschleunigen" oder was ??
Ein Revoluzzer und Freidenker - und das in einem BMW-ForumIch brauche diesen bekloppten "Danke-button" nicht,
stimme dem Tiger auch so zu!
Er wird vermisst...noch nicht bemerkt?Was wird denn hier dauernd posthum auf dem Ballerjürgen herum gehackt?
