"AW´S oder Zeiteinheiten für Reparaturen"
Diskutiere "AW´S oder Zeiteinheiten für Reparaturen" im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; . Ja warum hat die Minute 60 Sekunden und die Stunde 3600 - die Zeit bespielsweise nimmt man nicht im Sekundentakt war. In der Werkstatt gibts...
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Und warum nicht einfach Minuten? Statt "Motordemontage: 30 AW" kann man doch auch schreiben "Motordemontage: 150 Minuten" - wieso sollte das weniger "Transparent" sein? Wieso sollte man damit schlechter planen können?
Es gilt doch genau das Argument der AW: man kann exakter abrechnen als bei Stundenbasierter Zählweise (wobei es durchaus auch 0,5 Stunden gibt, aber nun). Man kann mit einer Minute NOCH exakter abrechnen als mit einer AW, sofern die AW mehrere Minuten umfasst.
Wieso also nicht Minuten?
Ich hab' noch kein schlüssiges Argument gehört, sorry :D
In der Werkstatt gibts wenige Arbeiten die im Minutentakt erledigt
geschweige denn abgeschlossen sind.
Grössere Einheiten sind hier praxisgerecht und eine gewisse Toleranz
sollte man zugestehen.
Kein Widerspruch also alles im Rahmen.
Zum Thema Service und der oft gehörten Kritik beschäftigt
mich allerdings schon seit geraumer Zeit die Frage, ob jeder
einzelne seine Einflussmöglichkeiten wirklich wahrnimmt.
Gruss aus Köln
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Typisch Betriebswirtschaft: da denkt man sich dann auch gleich ne neue Einheit aus, anstatt ne bereits bestehende weiter zu verwenden :D
Warum denn nicht einfach "Minuten"? >
Soweit ich weiß, kommt das Ganze aus der REFA-Zeitaufnahme (Stoppuhrenclub).
Arbeitsprozesse werden in Ihre Komponenten zerlegt und dann wird festgelegt,
welcher Arbeitsprozeß wie lange dauern darf.
Diese Arbeitsprozesse werden dann in der "Währung" AW festgelegt - eigentlich ganz
einfach.
Einfach mal nach REFA googeln.
Wahrscheinlich wurden Sie nicht in Minuten abgerechnet, weil die deutsche
Armbanduhrenindustrie nicht ordentlich bestochen hat.....
Christian
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Christian
ja klar die meisten Uhren haben nichtmal ne gescheite Minutenunterteilung ;)
Gruss aus Köln
confidence
OWL
F 800S und K1300GT davor F650GS als Wiedereinstieg und dann 1200GS
@ Renegade
Lies mal selber Deinen Text - immer haarscharf kilometerweit an der eigentlichen Frage vorbei - warum reichte die Einheit Minute nicht ??
Man könnte fast meinen,Du seiest für den Quatsch verantwortlich ,so wie Du in der Argumentation rumeierst!
...und meine Uhr hatnzwar eine Minutenskala - aber ganz sicher nicht eine AW-Skala !!
LGW
Ich persönlich kann den Service meiner Niederlassung nur loben, die sind kulant, nicht nöckelig wenn man bestimmte Sachen selber machen will, fair bei der Beratung und Abrechnung - bisher "null Probleme" - ausser am Moped. Aber das war dann immer schnell behoben. So what.
Hi Christian
Was Du beschreibst ist WORK FACTOR. Zerlegen der Tätigkeit in bewertete Standard Mikroschritte und Multiplikation des Ergebnisses mit 1,4. Dann kommt die Zeit raus die sich bei Ermittlung nach REFA ergibt.
Der Zeitbedarf einer Reparaturtätigkeit lässt sich aber nach REFA nicht seriös minutengenau ermitteln weil es keine eingeübte immer wiederkehrende Tätigkeit wie z.B. beim Akkord ist. Auch WF ist kritisch.
Dazu gibt es eine praxisnahe Doktorarbeit von Fechner / Uni Dortmund aus dem Jahr 1994
Die Einheit ist bei beiden Methoden "Sekunde"
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Na prima so soll es sein - persönlich hab ich diesbezüglich auch nix zu meckern.
Hab mir allerdings angewöhnt alles vorher zu besprechen und auch jeweils einen Kostenvoranschlag geben lassen.
Auf der Basis ist bis dato immer alles glatt gegangen.
Mal abgesehen von normalen Inspektionen hab ich auch geschätzt dass man beim Service dabei sein konnte.
Gruss aus Köln
Gast15171
Wie lange eine AW ist MUSS beim Freundlichen ausgehängt sein. Genauso wie die Information was er für eine AW verlangt.
Die AWs sind entweder 6 Minuten lang (damit eine Stunde "in's Dezimalsystem" passt) oder
wie bei BMW 5 Minuten.
Sinn ist es vergleichbare Zeiten für vergleichbare Tätigkeiten zu haben weil der Preis nicht aussagefähig ist.
Die Behauptung "die Verrechnungszeiten sind von BMW vorgegeben" ist übrigens auch Blödsinn.
Die AWs stellen den maximalen Zeitaufwand dar den sich BMW für eine bestimmte Tätigkeit vortstellen kann. Wenn also BMW z.B. meint "man " benötige für eine Radwechsel (max) 2 AW (=10Min) und der Freundliche 5AW berechnet, dann wird BMW bei "Mecker" von gemeinsam mit Dir fragen woran dieser "erhöhte" Aufwand lag.
Es steht dem Freundlichen aber frei nur 1 AW zu brauchen und auch nur diese 1 AW zu berechnen (ich kenne keinen :rolleyes:)
gerd, ich will das gerne noch mal aufgreifen.
angenommen, eine bestimmte arbeit, nehmen wir mal den wechsel der beiden dichtringe auf der wasserpumpen welle (die mit dem flügelrad) als zu erledigende arbeit an.
da muss der krümmer weg, öl abgelassen werden usw, usf.
gesetzt: was ich nicht weis, das kostet 35 AW.
was passiert dann, wenn was nicht glattgeht, wie es sich BMW vorgestellt hat? wenn zB. die schrauben der motoraufhängung im rahmen ausgebohrt werden müssen? darf das in rechnung gestellt werden als zusätzliche leistung, obwohl es ja in unmittelbarem zusammenhang steht mit dem ursprünglichen rep.-auftrag?
gruesse
ralf?
Ja klar, das darf in Rechnung gestellt werden. Aber zuerst solltest Du benachrichtigt worden sein und dann müsste mir jemand schon genau erklären was er da gemacht hat und weshalb dieser Aufwand nötig war.
Meinethalben reisst ein Gewinde für die Ventildeckelbefestigung aus und es wird ein Gewindeeinsatz reingebaut.
Wenn das Mopped immer beim gleichen Freundlichen zur Inspektion war, dann kann er sich das in die Haare schmieren. Wenn er zu dusselig ist die Schrauben korrekt anzuziehen, dann kann er seinen Murks auch selber richten.
"AW´S oder Zeiteinheiten für Reparaturen" - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Neuwertige Damenlederjacke S mit Protektoren
    Neuwertige Damenlederjacke S mit Protektoren: Lederjacke meiner Frau 55 € incl. Versand nach D , oder natürlich zum Abholen für 50 €
  • Empfehlenswerte Ladekarten für´s E-Auto ?
    Empfehlenswerte Ladekarten für´s E-Auto ?: Obwohl es fast peinlich ist zu zu fragen, da ich mittlerweile mein viertes E-Auto (hintereinander) in meiner kleinen Firma nutze, könnte ich Tipps...
  • Biete Sonstiges Touratech Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Touratech Windschild, S, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Verkauf hier meine getönte Scheibe von Touratech. Normale Gebrauchsspuren. (Hätte sie vielleicht noch besser putzen können für die Fotos..... ☺ )...
  • Biete Bekleidung Motorradhelm NOLAN N70-2 X Adventure - Größe S - neuwertig
    Motorradhelm NOLAN N70-2 X Adventure - Größe S - neuwertig: Verkaufe einen kaum getragenen, neuwertigen NOLAN N70-2 X Adventure Motorradhelm in Größe S. Der Helm wurde nur wenige Male getragen, da meine...
  • S: Streckentips, von Süd bis Mitte .de
    S: Streckentips, von Süd bis Mitte .de: Hallo Leute… ich muss Anfang/Mitte April in´s Sauerland…(Gegend Winterberg-Warstein) Würde gerne mit der 11er fahren.. Und die Tour auf 2 halbe...
  • S: Streckentips, von Süd bis Mitte .de - Ähnliche Themen
