Auspuff von Dr.Jekill&Mr.Hyde
Diskutiere Auspuff von Dr.Jekill&Mr.Hyde im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sagt mal, habt ihr alle anatomische Nachteile, bei manchen Körperteilen, die ihr mit eueren Krawallschachteln auszugleichen versucht? Und wenn...
R69S
Und wenn dann mal wieder eine Streckensperrung für Bikes droht, wird sich fürchterlich aufgeregt.
Wenn euch Mopedfahren nur mit Krach Spaß macht, solltet ihr es lieber bleiben lassen.
rotterm
rotterm
Heilbronn BW
War nur eine Frage der Zeit bis der erste Sound Taliban sich meldet [emoji1]
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
...geht auch mit ein wenig weniger (Emotion):
Fahre auch den Dr.J. u.Mr. H. - wunderbar, dunkler und leiser als das Original..mit halb geöffneter Klappe bringt es nicht viel - und offen ein GS-Inferno (+ 5 PS u. 5 NM).
Eben drei Stufen: Stereo - Orchester - Blaskonzert.
Das Blaskonzert findet bei mir übrigens nur an besonderen Tagen statt :o
WausK
WausK
Sögel/Krefeld
R1250GS ; R1200R LC 2015; TE 250
Moin GSisbest,
ich fahre den Jekyll &Hide und in der Leisestellung ist er leiser als der originale Auspuff.
Werner
V
VogesenJo
Zürich
BMW R 1200 GS LCA
Ich fahre ohne Auspufftopf, tönt nicht lauter als das Jekyll & Hyde Flammrohr und kostet nichts.
Koecky
Koecky
Euskirchen
Mit offener Klappe und Gemischaufbereitung ala RapidBike EVO springen sogar bis 10 PS und ggf. 15 Nm raus. Gemessen vom Inhaber Bernd Dewald.
Leider gibts das Teil noch nicht für die 1250er, da sie nun 2 Lambdasonden pro Zylinder hat (EURO 5)
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Servus Zusammen,
Hab an meiner LC 2017 als Gebrauchte auch ein J&H vormontiert durch den Vorbesitzer. Könnte mir jemand kurz die Bedienung erklären? Einmal drücken, Grün oder blau... Und was blinkt dann beim Schalter? Welche Stellung hat dann die Klappe? Gruß
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
hatte die anlage auf der messe in verona gehört, geschlossen kam sie mir leiser als original vor, aber offen ist das einfach viel zu laut. das war kein sound sondern nur proll-krach.
ist nur meine meinung!!!
harley krach gepaart mit reiseenduro atributen > lösung wäre HD Pan America ivm J&H :biggrin: :biggrin: :biggrin:
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Einmal kurz drücken schaltet zwischen dem offenen und geschlossenen Modus um, "doppel klick" geht in den halb offenen Modus.
Und die Motorsteuerung kann die Klappe (indirekt) auch auf machen wenn ihr zu heiß wird.
Geschlossen - fahre ich vermutlich 95% der Strecke - leise (auch mit Blechbüchsen an der GSA) aber etwas zäher (da fehlen ein paar PS), halb offen alles i.O. aber merklich lauter (wenn ich volle Leistung brauche schalte ich in den Modus um), ganz offen nervt da laut und nur mal zum "prollen" ;) testweise genutzt.
hth
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Danke für die Tipps und Hilfe zum J&H. Ich werde das jetzt mal eine Zeitlang testen und dann entscheiden ob ich die Anlage behalte oder doch wieder auf orig. wechsle. Werde die dB auch mal selbst testen um zu sehen wie laut die wirklich ist. Gruß
stefant
stefant
Leinfelden-Echterdingen
R 1250 GS
Ich habe den Jekyll & Hyde an meiner Neuen GS. In der Roten Schalterstellung ist sie leiser als der Originalauspuff, in der Grünen ist der Klang nach meinem Empfinden Hammer,...
Und Du fährst sicher in geschlossenen Ortschaften immer mit der roten Schalterstellung.
Provokant gefragt: Geht es Dir ums Motorradfahren oder ums eigene Ego? Was Du als Hammer empfindest, ist für andere Lärmbelästigung.
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Also bei mir ist der J&H bereits an der GS montiert, das war der Vorbesitzer. Ich sehe das jetzt erstmal Neutral, über den J&H kann ich nix sagen. Werde also die nächsten Ausfahrten nutzen um dem Topf mal auf den Zahn zu fühlen. Es geht ja schon damit los das ich mit der Bedienung so meine Anfangsschwierigkeiten habe...:help:
Ich werde aber gerne berichten....wenn gewünscht.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...die Umrüstung ist etwas aufwändiger weil das Ding an der Motorelektronik hängt - fahr den mal ausgiebig Probe und vergleich mal mit dem Originalen (falls Du die Möglichkeit hast).
PS: @stefant hat den Totengräber gemacht und bezieht sich auf einen Beitrag von 2017
Felorix
Felorix
Ingolstadt
R1200GS Exclusiv
Das hatte ich mir schon gedacht...hab den Stecker schon unter der Anzeigeneinheit entdeckt. Bei einem Rückbau muss aber nix durch BMW programmiert werden, oder?
Auspuff von Dr.Jekill&Mr.Hyde - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Unit Garage Auspuff
    Unit Garage Auspuff: Hallo, Ich biete einen Unit Garage Auspuff in Schwarz an. Laufleistung 600 Kilometer, komplett wie er auch neu ausgeliefert wird. Der Auspuff...
  • Suche HATTECH Auspuff Sportauspufff Gesucht für F650GS R13 Bj 2000
    HATTECH Auspuff Sportauspufff Gesucht für F650GS R13 Bj 2000: Moin. Bin auf der Suche nach einem anständigen Auspuff für meine 2002 650 GS Dakar. Hattech oder SR Racing. Wäre ja super wenn einer noch was im...
  • Auspuff Rost
    Auspuff Rost: Den blau angelaufenen Krümmer sehe ich als normal an. BMW verbaut keine doppelwandigen Krümmer, die das verhindern könnten. Putzen mit Antiblau...
  • Suche Endkappe m Blende Auspuff K50 K51
    Endkappe m Blende Auspuff K50 K51: Suche auf diesem Weg die schwarze Endkappe für DEN Auspuff an meiner 2015er K51. Meiner ist leider gebrochen (hab ich beim Kauf leider...
  • Neuer Auspuff für die F 650 GS
    Neuer Auspuff für die F 650 GS: In schwarz: Aber welcher? STORM OVAL S/O BL MIVV Suono B.007.L9 Arrow Exhaust Race-Tech BOS Oval 120 Slip-on / kommt ohne Schelle aus...
  • Neuer Auspuff für die F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Auspuff Rost
