Aufgetretene Schäden an der TÜ
Diskutiere Aufgetretene Schäden an der TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wie stellt man das fest? Alles raus und wieder rein?
Welche Laufleistung habt ihr mit der TÜ ohne große Schäden
  • Unter 50.000km
    Stimmen: 10 26,3%
  • 50.000-100.000km
    Stimmen: 21 55,3%
  • Über 100.000km
    Stimmen: 7 18,4%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    38
juekl
juekl
Essen NRW
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
altes raus ;) , aber neues rein !
es war auch wirklich am Anfang der Tour ein leichtes schwitzen, habe ich auch nur durch den angesammelten Staub erkannt, am Ende der Tour war kein schwitzen mehr vorhanden!
Q-rier
Q-rier
Wartberg ob der Aist
1250 HP
TÜ Rally Bj.2012, 60.000km
Vom Service mal abgesehen
einmal Drosselklappensensor
zweimal ABS Sensor hinten
sonst keine Defekte.
Karl54de
K25 aus 2012. Bei 22.000 km H7 Birne. Ölverbrauch gegen Null. Jetzt 30,000 km auf dem Tacho ohne Problem.
juekl
juekl
Essen NRW
ich wollte wissen wie du den Ölstand geprüft hast, da eine bestimmte Menge reinkommt, geht das nur mit Ablassen und messen.
Daku
R 1250 GS 2021
Meine TÜ ADV (Baujahr Okt./2009) - gekauft mit 31000km:
km 41000 - Foliengeber...
km 58000 - Riss im Deckel der Kraftstoffpumpe
3x Lampf (zählt eigentlich als Verschleiss)
und jetzt bei km 59000 leichtes "Schwitzen" beim Ölschauglas
Grüße aus Wien
Q-Treiber Go
Q-Treiber Go
Lkrs. Regensburg
R1250 GS
Servus
Hatte 😭 eine TB aus 2012. Laufleistung von mir gefahren 95000
Im Juni dann Getriebeschaden. Verkauft und 1250 erworben.
die TB hatte “Emotione“ was ich von der 1250 nichtssagenden kann.
Ansonsten keine größeren Schäden.
Service immer beim Händler.
Peter
Karl54de
Wenn man den Ölwechsel selbst macht, sollte man nicht mehr reinschütten, wie vorgeschrieben ist.
juekl
juekl
Essen NRW
war mein Fehler, ich habe es jetzt erst so gelesen, dass der Oelaustritt von Tag zu Tag weniger wurde.
War verwundert, wenn es denn die Ölmenge gewesen wäre.
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
TÜ Bj.2011, 45.000km erst drauf:
3 Ablendlichtbirnen
1 defekter ABS-Sensor am Hinterrad
1 defekter Heizgriff rechts
sonst nix
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Tü Bj.12
42.000Km,
3 Birnen,
Kugelgelenkmanschette,
Linken Steuerkettenspanner festgezogen,
Service/Wartung in Eigenregie !
Lichtenauer
33165 Lichtenau
R1200GS Adventure Baujahr 2012
Gebaut Februar 2012( vermutlich an einem Montag).
33000km
Wegen defekten Simmering neue Kupplung.
Entspannte 1500€, die überhaupt nicht eingeplant waren, bei der Laufleistung.
Während der Nordkapp Tour dann ein H7 Leuchtmittel, das mindestens 15000km alt war.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
1200 GS TÜ 2010
mehrmals Lampf
bei ca. 50 tkm Manschette Kugelgelenk vorne gew.
bei ca. 65 tkm Manschette an Kardan vorne und hinten gew. (vorne war gerissen)
bei 67 tkm im Zuge von Corona Langeweile ESA Stoßdämpfer ohne Not zur Überholung ausgebaut. Rückmeldung HH Racetech Kolbenstange hinten durch Steinschlag irreparabel beschädigt. Beide Dämpfer auf WESA umrüsten lassen.
Bei 65 tkm wurde, weil mein Kumpel nicht aufgepasst hat und mir von hinten gegen den Auspuff gefahren ist, wegen einer gebrochenen Auspuffhalterung der Heckrahmen gewechselt und in dem Zuge auch ohne Not und für kleines Geld die Kupplung erneuert......
Aufgetretene Schäden an der TÜ - Ähnliche Themen
  • Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad
    Nach 4500 km Lager Schaden am Vorderrad: BMW Mobility Motorrad hat das Motorrad sehr rasch von Italien nach Österreich gebracht (ich konnte mitfahren). Was jetzt ein wenig ärgerlich ist...
  • Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23)
    Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23): Hallo ihr Lieben, bin neu hier um mich gleich mal ein wenig auszu-:kotzen: vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder...
  • Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos
    Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos: Erhebliche Schäden an der Straße zum Col d'Allos Die Firma Eiffage hat bereits am 15. April mit der Räumung der Straße zum Col d'Allos begonnen...
  • Erledigt KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett
    KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett: Hallo, ich verkaufe ein Set aus einer KRIEGA OS-Base Universal Fit inkl. 3 Stk. US-Drypack 20. Die Taschen sind ohne Fehler, Schäden und...
  • Sind schon irgendwelche technischen Probleme bei der F 700 GS aufgetreten?
    Sind schon irgendwelche technischen Probleme bei der F 700 GS aufgetreten?: Hallo, seit gestern läuft bei den 'Großen' ne heiße Diskussion und Ursachenforschung bezüglich der neuen LC. Ich warte ja nun jeden Tag auf den...
  • Sind schon irgendwelche technischen Probleme bei der F 700 GS aufgetreten? - Ähnliche Themen
