Anschluß einer Sitzheizung
Diskutiere Anschluß einer Sitzheizung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab die Heizdecke nur als Bundle mit der Kugelsitzauflage bekommen. Die Verkäuferinnen waren schon aus. :(
QVIENNA
QVIENNA
1250er
ich hatte tatsächlich einmal eine kugelsitzauflage in meiner ente, das war im jahr 1987 :-)
LEO R1200GS
LEO R1200GS
R 1200 GS LC (2016), Yamaha R1 (RN01), HD Dyna FLD (2013); 2010er GS und 2015er LC SOLD;
... und ab Beitrag 15 kommt, und wenn verwundert es hier, tatsächlich nur "Müll" und keine Unterstützung mehr!
Vielen Dank mit den vorherigen Antworten!
Grüße, LEO
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Grüße, LEO
Leo, nicht so hart mit den Jungs. Die wollen nur spielen.
Wie ich es machen würde:
Da die Sitzheizungen ja getrennte Schalter haben, würde ich auch nur 1 Relais nutzen
wegen Platzbedarf und auch wegen dem Strom, welches ein Relais braucht.
Hier mal das Schaltbild eines Relais.
Klemme 85: an Standlicht
Klemme 86: an Masse
Klemme 30: über geeignete Sicherung(Strom beider Sitzheizungen) an Batterie Plus +
Klemme 87: an die Sitzheizungen Plus+
Klemme 87a: bleibt offen, ist auf Plus, wenn Motorrad aus ist. Also ggf. isolieren
Die jeweils 2te Leitung der Sitzheizungen direkt an Masse - und gut ist.
Bei Solobetrieb solltest du kontrollieren, ob der Sozi die Heizung nach der letzten Tour abgestellt hat.
Viel Spaß beim basteln.
Gast 11390
hi Pitch1
alles soweit korrekt, nur mit dem gezeigten relais kannst du aber keine zwei sitzhzg. getrennt voneinander schalten, und ich glaube das wollte Leo ja:confused:
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
wofür sind denn die 1-0-2 Schalter an der Sitzheizung?
2 Relais sind Platz.- und Stromverschwendung
Gast 11390
richtig, ich denke mal das die stufenschalter für die heizleistung gedacht sind, also stufe 1 kleine heizung,?? stufe 2 starke heizung,?? und wenn dies so wäre funktioniert es mit dem oben gezeigten relais aber nicht.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
ich gebe dir völlig recht, Stufe 1 = kleine Heizleistung und 2 = große.
Aber in der Mitte gibt es noch eine 0, die ist für den Sommer :-)
Gast 11390
ok dann hätten wir dies ja schon mal geklärt,:)bleibt dann nur noch die frage wie du mit dem einzelnen o.g. relais beide sitzhzg. getrennt voneinander steuern willst.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Mein lieber RoGe,
du bist ja ganz schön hartnäckig;),
eine Frage solltest du mir mal beantworten. Was steuerst du überhaupt mit dem Relais?
Das Relais hat doch nur die Aufgabe, im " Moped aus"- Modus keinen Strom an die Heizung
und damit schnell Batterie leer. Sind wir uns da einig??
Wenn du ein 2tes Relais für die Soziabank anschließen möchtest, machst du das mit dem gleichen
Anschlussschema, also parallel.
Oder willst du die Relais von der Spule her auch noch " schaltbar " machen, denn nur so kannst du
die Soziabank unbestromt lassen.
Alles andere wäre nonsens, aber vielleicht erklärst du mir das mal:rolleyes:
Ein Relais reicht.
Das gibt den Strom zu den Heizungen frei sobald die Zündung an ist (bei Anschluss 85 an Standlicht).
Die Heizungen haben ja noch je einen separaten Ein-Aus-Schalter.
Ich würde 85 an Abblendlicht anschließen, dann wird die Heizung erst bei laufendem Motor bestromt.
Gast 11390
hartnäckig:confused: ach komm, vielleicht liegt es auch nur an der verständigung.
unser themenersteller Leo hatte was von zwei heizungen die jeweils mit einem schalter und zwei heizungstufen gesagt. und hier ergeben sich für mich halt mehrere möglichkeiten.
jetzt hat´s geklappt, mit einem zweiten relais, und von dem bin ich von anfang an auch ausgegangen.:wink:
zwei relais schaden nicht, sind aber auch nicht notwendig.
die 1-0-2-schalter sitzen ja dann noch zwischen relais und heizung.
Gast 11390
man kann natürlich auch ohne relais arbeiten, sowie man auch ohne absicherung einen endverbraucher betreiben kann, bei der elektrik wäre halt angebracht immer den sicheren weg zu gehen, auch ein relais bietet ein gewissen schutz :)
ich würde sagen ... lassen wir das.
du scheinst mich nicht zu verstehen und ich kann deine gedankengänge nicht nachvollziehen.
zumindest bin ich mit pietch1 einer meinung.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Habe für meine Heizkleidung ein Kabel gelegt mit Sicherung direkt an die Batterie. Die Heizkleidung wird über einen Schieberegler geregelt.
Wie bei meinen vorhergehenden GS, ergaben sich noch nie Probleme.
Bei warmer Witterung ist das Kabel sauber unter dem Sitz verstaut.
Gast 11390
macht ja nix, ist zwar mein beruf und das mittlerweile seit 42j, aber jeder soll es machen wie er will.:)
du bist also psychologe??
Anschluß einer Sitzheizung - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil
    Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil: Hallo, an meiner geparkten GS wurde mir dieser Plastik-Abdeck-Deckel vom Topcasehalter-Stromanschluss entwendet. hab gesucht, finde aber leider...
  • Anschluss Dashcam INNOVV K6
    Anschluss Dashcam INNOVV K6: Hallo, ich benötige eine Information wie ich eine INNOVV K6 Dashcam an einer R1200 GS Adventure anschließen kann. Die Kameras (Frónt/ Rear) haben...
  • Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung
    Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung: Moin und winterliche Grüße aus Hamburg. Ich fahre eine R1250GS Modell exclusive BJ 2020 und plane meine originalen Sitzbänke durch die...
  • Elektro Installation zum Anschluss einer Sitzheizung - Ähnliche Themen
