Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten
Diskutiere Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Locktite mittelfest?
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
So, das Thema ist durch: ich habe die originalen Batterien CR2050 (2*10,-€) verwendet, alles wieder eingelötet und mit Heisskleber vorsichtig vergossen.
Ergebnis: beide Sensoren werden nicht mehr erkannt. Schrader sagte mir, die ID kann nach längerer Stromlosigkeit verloren gehen. Also zum freundlichen BMW Händler gefahren. Der konnte die Dinger aber auch nicht mehr neu initialisieren.
Da ich jetzt eine große Tour beginne wollte ich das blöde Blinken im Display nicht die ganze Tour über. Also NEU. Kostenpunkt mit nochmaligem Reifenwechsel 401,70.
Das hat sich echt gelohnt :-(((((
Gast29174
da BMW nur die 1. Generation an RDC Sensoren hat haben beide Sensoren mit Schraube wohl schon allein um die 250 EUR gekostet
?? Die verkaufen sehr wohl auch die Schrader Sensoren...allerdings für 90€/Stück.
Dein Ernst?...1,5€ günstiger..... :facepalm:
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Boah. Wie setzt sich das denn zusammen?
2 Sensoren...120€. Und der Rest?
Ich habe die detaillierte Rechnung nicht zur Hand. Die Sensoren waren je 130€, dann die Schrauben je 10. Der Rest war Radaus- und -einbau, Reifen Demontage und Montage mit Wuchten.
Bin immer noch am 🤮🤮🤮
Ja, kann ich verstehhen :schulterzucken:
Gast29174
ja das kann ich auch verstehen aber auch in meiner Niederlassung kannte man die neuen RDC-Sensoren nicht
sondern nur diese hier
RDC-Sensor Vorderrad - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS 17 (0A51, 0A61) (0A51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
und man sagte mir , dass man sich daher nicht sicher ist ob man die anderen Sensoren Anlernen könnte.
Ich habe dann vereinbart, dass ich die neuen Sensoren ( auch gleich die Schraube )
Sensor Reifendruckkontrollsystem Schrader 3142M
mitbringe und siehe da es gab keine Probleme.
Zony
Zony
Hallo zusammen.
Ich habe bei meiner K25 2009 auch einen Ausfall. Aber schon seit ca. 6-7Monate. Der Wechsel war zeitlich nicht machbar.
Ist es nun wahrscheinlich, daß die Sensoren die ID verloren haben und somit auch nach dem Wechsel der Batterien nicht mehr erkannt werden?
Passt bei meiner Q nun auch die 2050 oder nur die 2032?
Gruß ich
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die ID verliert sich nicht so schnell.
Batterien passen beide. 20mm Durchmesser, 5 oder 3,2mm dick.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
BMW kauft bei Schrader. Guck Dir das Bild von ALi mal genau an ...
Ich würde trotzdem immer auf die neuen, leichten Sensoren wechseln. Mit Winkelventilen.
FlowRider
FlowRider
hier
Ja, das war mir auch aufgefallen... Wird da der Ausschuss vertickt, 'Überproduktion' oder eine Kopie?
Oder Schrader lässt in China fertigen?:wink:
Zony
Zony
Wäre denn genügend Platz um eine 2032 mit Kabel zu verbauen?
Dann würde ich nämlich fertige CMOS Knopfzellen bestellen. Das Kabel könnte direkt an dem unteren Fähnchen vom Sensor gelötet werden.
Gruß ich
Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Reparatur Anleitung R1300GS ab Mitte 2026
    Reparatur Anleitung R1300GS ab Mitte 2026: Hallo, hatte gerade netten Email Autausch mit F.J. Schermer. Es soll ca Mitte 2026 eine R1300GS Repanleitung vom bucheli Verlag rauskommen...
  • Anleitung für BMW Connected App
    Anleitung für BMW Connected App: wo finde ich eine Anleitung für BMW Connected App? verbindung zum tft hat geklappt und fahrten werden aufgezeichnet. Routen planen und auf der app...
  • Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02)
    Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02): Hi Ich suche >möchte wissen welche Rep-Anleitung für die F 800 GS wirklich was taugt. Die Rep-Rom von BMW ist nicht mehr erhältlich beim :o. Wer...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel
    Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel: Hallo Gemeinde! Bei meiner Dame auf der R1150R ist der Kupplungswechsel dran - ich hab die R jetzt schon jetzt schon ziemlich weit auseinander -...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel - Ähnliche Themen
