Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
Diskutiere Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gaszug aus der Führungshülse rechts, würde ich mal tippen. Gruß Uwe Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grazyman
Grazyman
R1200GS Adventure LC
Uwe
Angelika1966
Das heißt, Tank wieder abnehmen und wieder reinstecken? Muss ich da sonst noch was beachten?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Schau erst mal ob der Gaszug beim rechten Drosselklappengehause in seiner Hülse sitzt...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Nein, nix zerlegen.
Das kannst sehen wenn du die Gaszüge unten an den Stellschrauben der Drosselklappen nachsiehst.
Rutschen beim Tank abnehmen gerne aus den Führungen.
Dadurch gibt eine Seite mehr Gas und das Moped läuft sehr unrund....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Angelika1966
Also, wenn Du jetzt in der Nähe wärest, würde ich Dir einen ausgeben. Das wars, läuft wieder!
Danke!!!
Angelika1966
Jetzt geht es schon wieder weiter:
Die braucht trotz neuer Batterie und neuem Anlasser doch immer relativ lange, bis sie anspringt. Also 3 bis 5 Sekunden muss ich sie im kalten Zustand im orgeln lassen, bis sie kommt. Ist das normal oder hat da jemand eine Idee, was man da machen kann?
LG, Andreas
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Leerlaufanhebung (choke) 'drin'? Meine Dicke startet einklich immer gleich. Ohne die Uhr mitlaufen zu lassen: Ca. 2 Sekunden bis zum anspringen.
Angelika1966
Wenn Sie warm ist, meine auch, aber kalt mit choke muss ich erst etwas länger orgeln
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Potieinstellung prüfen, wenn zu fett oder zu mager dann gehts einfach nicht so dolle...
Angelika1966
Kann man das ohne spezielles Werkzeug selbst machen?
Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg - Ähnliche Themen
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht durch
    Anlasser dreht durch: Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.
    Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.: Hallo schönen Guten ich habe gestern meinen Anlasser aus meinem Motorrad ausgebaut um ihn sauber zu machen als ich ihn wieder eingebaut habe und...
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht. - Ähnliche Themen
