Anbau Zumo 660 an 1100 GS
Diskutiere Anbau Zumo 660 an 1100 GS im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, nachdem ich die super Ideen gesehen habe in einem Tread vorher zum Anbau an die 12er GS kommt für mich die Frage auf als neuer...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo Gemeinde,
nachdem ich die super Ideen gesehen habe in einem Tread vorher zum Anbau an die 12er GS kommt für mich die Frage auf als neuer stolzer Besitzer eines Zumo 660 und meiner 11er Kuh wie mach ich es denn dran, so das man auch noch was sieht wenn ich den Tankrucksack drauf habe.
Gibt hier auch so geile Bilder bzw Ideen ?:confused:
Gruß Rainer
N
Nordlicht
Ganz schlicht mit Ram Mount links am Lenker.
Rainer Bracht
Detmold
BMW K75 GS
zumo
Gibt es bei www. rammount24.com.
Da besorg ich mein Geraffel auch,ist problemlos.Viel Spaß beim anschrauben,
Rainer
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Hab's mit dem originalen Halter an die Lenkerstrebe gebaut. Funktioniert super. Meine, dass es den Halter auch extra gibt, bin aber nicht sicher. Anschluß für Strom kannst du (geschaltet!) vom Stecker der DWA nehmen, der unter dem Tank sitzt.
Funktioniert alles schon einige Zeit 1A :)
SNAKE28
N
Nordlicht
Hatte die 11er einenStecker für DWA? Hab ich nie entdeckt...
Strom kannst du geschaltet beim Licht klauen, irgendwie mit nem Relais rumpfuschen- oder ganz banal ein Kabel mit fliegender Sicherung von der Batterie nach vorn ziehen.
In absoluter Laienmanier erledigt hat das 6 Jahre und 100.000 km gehalten, dann war das erste Kabel verrottet. Jetzt hats ein Mech professionell verlegt. Mal sehen, wie lang DAS dann hält ;)
Snake28
Jau hat sie, direkt unter dem Tank. Wenn man von vorne drauf sieht, ein vierpoliger Stecker mit Dauerplus, geschaltetem Plus, Masse und noch "irgendwas".
Stecker gibt's von 'nem alten Kabelbaum oder bei BMW. Funzt 1A - natürlich nur so lange die Q keine DWA hat :D
SNAKE28
Anbau Zumo 660 an 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Anbau Navigation Zumo 390 an F 800 GS
    Anbau Navigation Zumo 390 an F 800 GS: Hallo, ich möchte an meine BMW ein Zumo 390 - wahrscheinlich mit Touratech- Halterung anbauen. Ich habe die Tourenscheibe von BMW dran. Gibt es...
  • anbau zumo 400-550
    anbau zumo 400-550: das alte zumo lässt sich einfach an die vorhandene navihalterung anbauen... dazu die halterung des 660 durch lösen von 4 schrauben abbauen, den...
  • Suche Suche Helfer für den Anbau meines Navis Zumo 660 an GS1150 mit navibiker-Halterung
    Suche Helfer für den Anbau meines Navis Zumo 660 an GS1150 mit navibiker-Halterung: Hallo, ich habe mir vor 2 Wochen eine GS1150 (BJ2003) gekauft und möchte gerne mein Zumo660 anbauen. Die Navihalterung von navibiker.de habe ich...
  • Zumo 550 anbauen
    Zumo 550 anbauen: Hallo erst einmal,ich will mein >Zumo 550 auf meiner neuen 1200 GS Rallye montieren aber irgendwie finde ich nicht den richtigen Platz mal ist die...
  • Anbau ZUMO 660 an R1200GS
    Anbau ZUMO 660 an R1200GS: Hallo, Nach vielen Tips hier aus dem Forum habe ich nun meinen Garmin Zumo 660 an meine R1200GS Bj.10 angebaut. Als erstes habe ich mir zur...
  • Anbau ZUMO 660 an R1200GS - Ähnliche Themen
  • Zumo 550 anbauen
