Altbau mit einer Wärmepumpe heizen
Diskutiere Altbau mit einer Wärmepumpe heizen im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; 45 °C ist gefährlich, bei dieser Temperatur fühlen sich Legionellen wohl. Wenn man Energie sparen will, sollte über eine UV-Bestrahlung...
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
45 °C ist gefährlich, bei dieser Temperatur fühlen sich Legionellen wohl. Wenn man Energie sparen will, sollte über eine UV-Bestrahlung nachgedacht werden. Sonst sollte die Temperatur wie aufgeführt besser auf 60 °C erhöht werden. Problematisch sind trotzdem Leitungen, in denen das Warmwasser ohne Zirkulation oft steht, nur wenig entnommen wird und daher im Mittel eher unter den 60 °C ist.
Klaus
gstrecker
gstrecker
Legionellen sind doch nur ein Problem wenn zu wenig Zirkulation ist. Zb nach 3 Wochen Urlaub sollten es schon 60 Grad im Boiler sein.
aber solange täglich geduscht, gewaschen etc wird, ist es kein Problem.
Habe jahrelang die WW Wp auf 50 Grad eingestellt. Zweimal im Monat per integrierten Heizstab auf 60 Grad erhitzt.
Bis jetzt keine Lungenentzündung gehabt.
hydrantenfritz
Genau so mach ich das auch..
Bei ca. 44.8 Grad schaltet die WP wieder ein. So ist sicher immer genug warmes Wasser vorhanden.
Und so alle 3 Monate El. auf 63 Grad ( oder nach den 3 Wochen Urlaub.
DirtySanchez
DirtySanchez
Genau das sagte mein Installateur, und der Servicetechniker von Daikin ebenso. Wenn Umwälzung, dann egal.
